Автор Тема: Кнопка открытия-закрытия ц/з в салоне  (Прочитано 19737 раз)
Оффлайн xbb
Re: Кнопка открытия-закрытия ц/з в салоне
« Ответ #75 : 25 Марта 2011, 20:58:38 »
Раз в курсе, то не пиши:
...А работает также...
zopa
Андрей
« Ответ #76 : 25 Марта 2011, 21:11:29 »
Я писал про принцип работы кнопки в базовой модели Авео.
Не нужно придиратся к словам. Думаю и так всем понятна картина - нужно придумать схему работы данной задумки.
Оффлайн xbb
« Ответ #77 : 25 Марта 2011, 21:50:48 »
Не судите строго, но имею такую мысль:
Если не заморачиваться с тригерами, а взять релешку с памятью и зачудить типа такой схемки?:
При нажатии кнопки "-" идет на вывод 8, открывая замок, и с задержкой переключает реле на вывод 9. При следующем нажатии - "-" на 9 и переключение на 8 вывод. Вот только реализация задержки...
Нарыл схемку:
но сомневаюсь что нет решения попроще.
« Ответ #78 : 25 Марта 2011, 21:55:14 »
xbb, Кроме того, что подавать минус либо плюс на один из выводов соленоида, тебе надо одновременно подавать противоположное значение на второй провод.
Андрей
« Ответ #79 : 26 Марта 2011, 18:23:09 »
Значить это уже не пойдет?
Легко проверить одним проводком. Ищешь белый 20-пиновый и пробуешь кидать массу на 8-й (голубой провод), а потом 9-й (белый) пины.
Т.е. при подачи минуса на один из контактов (8-й или 9-й) ЦЗ не сработает?
Андрей
« Ответ #80 : 26 Марта 2011, 18:25:42 »
а цель твоя одной кнопкой управлять двумя цепями
Мож нужна схема что-то типа как в телевизоре переключаются каналы (одной кнопкой по кругу).
Так и здесь нужно чтоб по кругу переключалось только два канала.
Кто может предложить подобную схему?
« Ответ #81 : 27 Марта 2011, 13:59:45 »
А эта схема не подходит? Была в этой же теме... Там же дальше есть еще одна вариация. У меня сделано по этой. Правда, сколько кнопку держишь - столько и реле тянет, но это не страшно.
Андрей
« Ответ #82 : 27 Марта 2011, 14:08:25 »
Дык то же кнопка с двумя положениями (т.е ее можна либо на одно реле включить либо на другое).
А мне нужен авриант с кнопкой с одним положением (и нефиксирующейся).
Оффлайн profer
  • Шанхайка 2008 г.в.
« Ответ #83 : 12 Апреля 2011, 14:52:46 »
а можно зеркальной кнопке Аварийки поставить кнопку, для управления ЦЗ.
Если кто делал или видел, подкиньте информацию.
Так нехочется велик придумывать.
Могу и без подписи)
Андрей
« Ответ #84 : 12 Апреля 2011, 19:42:13 »
Кстати, а у кого есть фото где находятся разйомы С213 и С202?
Нужно реальное фото размещения а не на схеме.
Оффлайн profer
« Ответ #85 : 14 Апреля 2011, 09:07:49 »
Я схему сделаю на кнопку и думаю к концу месяца все уже сделаю на авто.
Кнопку аналогичную АВАРИЙКЕ (принцип работы)?
Могу и без подписи)
Андрей
« Ответ #86 : 14 Апреля 2011, 11:08:24 »
Да. Поставлю кнопку зеркально аварийке (давно думал ее вместо заглушки на что-то задействовать) и ней буду включать и выключать центральный замок.
Уже включил на сигналке функции чтобы при запуске авто ЦЗ закрывался, а при выключении зажигания - ЦЗ открывался. Но цель данной кнопки - когда при заведенном авто высаживать пассажира (не глуша мотор), - тогда нужно будет ее нажать чтобы ЦЗ открылся и второй раз нажать чтобы закрылся (когда пассажира высадив и закрыв дверь). А схема нужна для того чтобы при нажатии на нефиксируемую кнопку один раз сигнал подавался на 8 контакт разйома С213 а при повторном нажатии - на 9-й контакт этого же разйома (или наоборот на 9-й или 8-й, еще не вникал), и так поочередно. Также нужно сделать чтобы по умолчанию (т.е. при первом нажатии на кнопку после запуска двигателя и закрытии ЦЗ) кнопка с кнопки чтобы был сигнал на открытие ЦЗ.
Оффлайн valerka
« Ответ #87 : 16 Апреля 2011, 16:35:53 »
Щас попросил пощелкать кнопкой закрытия ЦЗ на Ассеnt"е. Так там замки не закрываются, если дверь открыта. Отакэ, умные однако...
Оффлайн Logik
« Ответ #88 : 17 Апреля 2011, 09:27:44 »
valerka,  у меня тоже не закрываются...
Оффлайн valerka
« Ответ #89 : 19 Апреля 2011, 14:00:32 »
Таки да, у себя только-что проверил. А раз с обратной стороны полочки крепления кнопок стеклоподъемника есть место под эту нужную кнопку, то где-то есть и заводская схема ее подключения?
Андрей
« Ответ #90 : 19 Апреля 2011, 17:53:16 »
Туда устанавливается блок кнопок ЕСП на 5 кнопок. 5-я кнопка предназначена для отключения кнопок задних ЕСП, которые установлены в картах задних дверей (чтоб дети не баловались и т.д.).
Оффлайн valerka
« Ответ #91 : 19 Апреля 2011, 18:07:55 »
Почему тогда в ответах #3,#6 сказано, что место есть только для двухкнопочного варианта, (когда задние не отключишь, так как их нет)?
Андрей
« Ответ #92 : 19 Апреля 2011, 18:13:06 »
Читай внимательно что там написано
Ещё как нужно городить!
На всех людских машинах на водительской двери есть переключатель закрытия ЦЗ и кнопка блокировки открытия окон пассажирами
- нужное выделил.
На комплектации ЛС (с двумя кнопками стеклоподъемников) на водительской панельке есть место для размещения такой клавиши, собсно я такую и прицепил
- место то есть, но это не значить что оно штатное. А приколхозить можна куда угодно.
Оффлайн valerka
« Ответ #93 : 19 Апреля 2011, 22:37:47 »
Читал и перечитывал:
"А место для кнопки увидешь, когда снимешь панельку с клавишами с водительской двери и перевернешь её. Это если две кнопки, с четырьмя такой прикол не пройдет."
Главный вопрос не в том, куда приколхозить, а в том, есть ли штатное решение этой проблемы. Получается, что нет. По крайней мере, в  TIS'ах такой схемы не нашел.
Андрей
« Ответ #94 : 20 Апреля 2011, 06:29:08 »
И что из этого следует? Просто что есть место и придется колхозить.
Штатной такой кнопки НЕТ.
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #95 : 24 Апреля 2011, 12:34:09 »
Я себе так давно сделал, но один минус, в целях безопасности не рекомендуют такое делать, не дай бог, при аварии, двери вырезать прийдется... и иногда пассажиры, дергают по непривычке ручки))
а насчет переключателя полярности, вот схемка http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/01/
единственное, там подается питание столько, сколько нажата кнопка, что не подходит нам, нужна небольшая переделка... может когда-нибудь смастерю)))
Оффлайн kukharenko
« Ответ #96 : 08 Мая 2011, 15:09:32 »
Наконец-то установил себе кнопочку
Затраты: штатная кнопка ПТФ-60грн, реле с подключением-40грн.
Оффлайн Milk
« Ответ #97 : 08 Мая 2011, 15:18:19 »
kukharenko
как реализовал работу кнопки?
Оффлайн kukharenko
« Ответ #98 : 08 Мая 2011, 15:24:00 »
kukharenko, ставил у электрика, так-как сам не очень с электричеством дружу  :D
Кнопка работает только на открытие, закрытие реализовано через сигналку при запуске двигателя
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #99 : 09 Мая 2011, 14:22:02 »
То есть, если нажать кнопку высаживая пассажира и не заглушив двигатель - то потом при начале движения двери не закроются? Правильно? Еще и закрыть кнопкой нельзя этой, да? Немного неудобно. Имхо.
У меня от нажатия на стоп блокируются - высаживаешь пассажира, открываешь кнопкой, едешь дальше, при первом же нажатии на стоп - двери закрываются. Кнопка и на открытие и на закрытие. Сигналка шериф.
Пробовал от сигнала спидометра подключать, что бы закрывало при начале движения. Работает при первом старте. Но вот не закрывает почему-то после того, как высаживаешь пассажира и не заглушишь двигатель - отказался, оставил по сигналу на стоп. Самый оптимальный вариант.
1,5 --  2006  -- Т250
