Автор Тема: Кнопка открытия-закрытия ц/з в салоне  (Прочитано 19123 раз)
Оффлайн Леший_d1udf
Re: как вывести кнопку открытия дверей?
« Ответ #50 : 13 Мая 2010, 13:59:46 »
-xXx- А на ссылочку на рос.авео клуб слабо было нажать?)))) там есть полное описание)))
код кнопки  965 528 24, помоему она или нубиры или с леганзы, неважно.....стоит 50 грн., да дорого, но за то не жигули и не самопал (подбор), приятная на ощупь и с пиктограммами.
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн -xXx-
  • Срібляста бляшанка
« Ответ #51 : 14 Мая 2010, 00:08:42 »
Леший_d1udf, спасибо за ответ. А где ты заказывал на столичке? И какие сроки поставки?)))
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #52 : 14 Мая 2010, 15:41:13 »
-xXx- заказывал на экзисте, приехала дней через 5-6 уже не помню)
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #53 : 14 Мая 2010, 20:57:01 »
ставил  себе цз ( у мну база) так там в коробке было 3 привода к которым подходит по 2 провода и один с пятью проводами + блок управления на котором есть еще 2 свободных провода и на схеме показано что они замыкаются на массу через кнопку. так вот при замыкании одного двери закрываются, второго - открываются (замыкается токо один провод) там никаких доп реле не нарисовано dntknw. при подключении сиги присоединил провода управления цз от сиги к этим и все работает. тоже хочу в будущем поставить кнопочку :). если найду схему сфоткаю.
Хочеш что-то зделать хорошо - зделай это сам
Оффлайн kukharenko
« Ответ #54 : 24 Марта 2011, 17:29:56 »
Собственно вопрос в названии. Может кто-то ставил такую кнопку прошу поделиться опытом  beer2
Оффлайн kukharenko
Re: Кнопка открытия-закрытия ц/з в салоне
« Ответ #55 : 24 Марта 2011, 17:43:04 »
Андрей, Вопрос созрел, после отключения функции открытия ц/з с брелка сигнализации, а так как у меня при включении зажигания закрывается ц/з, соответственно после выкл. двигателя ц/з не открывается. Хотелось бы установить кнопку ц/з в салоне как у многих авто, а то каждый раз тянуться за пымптиком на двери не очень удобно (много букафф :D но постарался что бы было доходчиво)
« Ответ #56 : 24 Марта 2011, 17:46:04 »
kukharenko,  я не знаю что у тебя за сигналка но, помоему должна быть кнопка валет, которую нажимаешь и открываются двери, помоему так)))
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #57 : 25 Марта 2011, 12:33:17 »
kukharenko, сам давно мучаюсь над этой проблемой...все никак руки не доходят сделать + не подобрал красивую кнопку) хочу врезать ее в карту, рядом у с управлением стеклами)
вдохновила вот эта тема http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=22689
я даже кнопку такую купил, но если ее тяжело закрепить там где я хочу + не оч красиво будет)
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #58 : 25 Марта 2011, 13:45:15 »
kukharenko,  в сигнализации есть функция открытия ЦЗ по отключению зажигания
кнопка открытия и закрытия подключается  к сигналке штатно в инструкции есть схема
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #59 : 25 Марта 2011, 15:11:44 »
SanSanych, в том и дело что не удобно когда ЦЗ подключен к зажиганию) А инструкцию к сигналке стоит почитать....
Оффлайн SanSanych
« Ответ #60 : 25 Марта 2011, 15:24:41 »
Леший_d1udf, у меня проблема в кнопке весь Лоск обшарил найти не могу
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #61 : 25 Марта 2011, 16:11:39 »
SanSanych, та ладно) кнопок на радиорынках валом)
Оффлайн SanSanych
« Ответ #62 : 25 Марта 2011, 16:29:28 »
Леший_d1udf, мне нужна автомобильная чтобы нарисовано было открытие и закрытие
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #63 : 25 Марта 2011, 16:40:48 »
SanSanych, я тоже так хотел, но когда купил ее, понял что будет "дырка" не красивая + закрепить тяжело....по этому решил все таки найти обычную....ее и зафиксировать легче, потому что она идет с кольцом, которое прижимает кнопку "сверху"...
эта стоила 50 грн. на экзисте) код 965 528 24
Андрей
« Ответ #64 : 25 Марта 2011, 16:42:28 »
Как написано в теме
с помощью дополнительной кнопки можно подавать минус на провода колодки С213 8 и 9. Будет работать штатный модуль управления замками дверей.
Провода колодки С213 8 и 9 это штатные провода управления центральным замком, идут от переключателя установленного в двери водителя. Схема работает также если есть штатный пульт в ключе.
зы: работает в тех авто в которых все 4 двери открываются с сигнализации сразу, (т.е. нет двухшагового открытия дверей- сначала только водительская, потом все остальные).
Вопрос. Как будет работать ЦЗ?
Т.е. при нажатии на кнопку (в первом положении) подается минус на ЦЗ (предположим контакт 8 С213), ЦЗ - закрылся. Потом кнопку отпустил, т.е. минус не подается, ЦЗ останется в закрытом положении?
Тоже самое и при нажатии на кнопку (в второе положении) подается минус на ЦЗ (предположим контакт 9 С213), ЦЗ - открылся. Кнопку отпустил, ЦЗ - остался в открытом положении?
Я все правильно понял?
Где находится С213 с контакты на нем 8 и 9?
Оффлайн xbb
« Ответ #65 : 25 Марта 2011, 17:29:39 »
Алгоритм по идее правильный. Легко проверить одним проводком.
Разъем с213:
Номер_разъема   Номер_контакта   ЦветСоединительный_жгут_проводов     Положение_разъема
C213   20Белый     Приборная_панель - полПод_левой_передней_стойкой
Вобщем снимаешь левую (водительскую) накладку порога, отгибаешь ковролин и видишь кучу разъемов разных. Ищешь белый 20-пиновый и пробуешь кидать массу на 8-й (голубой провод), а потом 9-й (белый) пины.
http://www.chevy-rezzo.narod.ru/graphic-pool/s/6b/1/s6b15055.png
Оффлайн kukharenko
« Ответ #66 : 25 Марта 2011, 19:42:09 »
Да плохо быть деревянным в электрике :'( (это я про себя :D)
Андрей
« Ответ #67 : 25 Марта 2011, 19:48:39 »
Разъем с213:Вобщем снимаешь левую (водительскую) накладку порога, отгибаешь ковролин и видишь кучу разъемов разных. Ищешь белый 20-пиновый и пробуешь кидать массу на 8-й (голубой провод), а потом 9-й (белый) пины.
Спасибо. Полезная инфо.
Кто уже делал - отпишитесь о результате.
При положительном результате - куплю себе кнопку включения обогрева заднего стекла от "базы" (та что зеркально стоит аварийке в базовой Т-250) и как-то ее нужно будет задействовать под эту функцию (пока еще не думал как, мож кто знает - поделитесь, нужно чтоб при первом нажатии на кнопку она давала минус на 8-й контакт, а при втором нажатии на 9-й контакт и так поочередно).
Оффлайн xbb
« Ответ #68 : 25 Марта 2011, 20:32:13 »
...нужно чтоб при первом нажатии на кнопку она давала минус на 8-й контакт, а при втором нажатии на 9-й контакт и так поочередно...
Что-то ты придумал слишком сложный путь...
Я конечно не электронщик, но здается мне что будет геморойно лепить схемку управления, которая будет давать импульс продолжительностью, скажем так, 1сек. на одно реле и помнить состояние, чтобы при повторном нажатии подать импульс на другое.  repa
Я бы делал или 2 кнопки без фиксации или 3-позиционный переключатель. Может не гламурно, но просто и надежно.
Андрей
« Ответ #69 : 25 Марта 2011, 20:34:39 »
Прежде всего дизайн. :D
Колхозить не хочется. А штатную кнопку вместо заглушки уже давно думал преобрести, но не знал на что будет задействована.
Теперь знаю. осталось преобрести и реализовать.
Андрей
« Ответ #70 : 25 Марта 2011, 20:36:59 »
Ничего геморного не вижу. Просто нужно наверное взять штатное реле от этой же кнопки (т.е. реле что управляет обогревом стекла) и все получится.
Вопрос только в деньгах. :D
А работает также - один раз нажав - включился обогрев, второй раз нажав - выключился и т.д.
Оффлайн kukharenko
« Ответ #71 : 25 Марта 2011, 20:38:29 »
Андрей, И я хочу вместо заглушки, и уже давно знал чем задействовать, надо только реализовать затею  beer2
Оффлайн xbb
« Ответ #72 : 25 Марта 2011, 20:40:16 »
Андрей, работает абсолютно иначе, так как включает и выключает одну и ту же цепь с помощью релюхи с памятью или кнопки с фиксацией ХЗ
а цель твоя одной кнопкой управлять двумя цепями
Андрей
« Ответ #73 : 25 Марта 2011, 20:41:10 »
Дык в чем проблема?
Щас совмесными улилиями составим схему и в бой. :D
А чтоб кнопка закрывала только 3-и двери (кроме водительской), так оно даже и лучше. Зачем самого себя закрывать? Водитель и так должен знать что нефик вываливатся из авто при движении. :D
Андрей
« Ответ #74 : 25 Марта 2011, 20:42:10 »
Я в курсе.
Вот для этого и нужно думать схему.
