Автор Тема: плохая управляемость на дороге авео  (Прочитано 9227 раз)
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: плохая управляемость на дороге авео
« Ответ #25 : 18 Января 2015, 09:59:49 »
У меня тоже Т250 08 года и 1,5. За свои 330 тыс км у меня три раза была подобная ситуация. Один раз причина оказалась в сайлентах задней балки. Визуально они были целые, но после замены все прошло. Второй раз я долго искал, все менял, даже тема здесь есть. Причина оказалась в передних стойках . Стойки Каяба пробег порядка 200 тыс км. Авто не качалось на кочках, не текли и не стучали. А направление, как оказалось, держали плохо.  И последний раз причина была в передних ступичных подшипниках. Слегка шумели, вроде люфта сильного не было, а оказались причиной рысканья. И последнее - развал/ схождение. От него многое зависит. Хоть немного промажут и авто будешь ловить по дороге. Удачи. Ищи причину и спрашивай.
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #26 : 18 Января 2015, 11:07:35 »
Ребятки ! ВСЕМ СПАСИБО, буду искать понемношку причину,,,,,,,
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #27 : 18 Января 2015, 17:24:30 »
З розвалом/сходженям теж не все так просто, зробив на одному СТО, згідно роздруківки все пучком, заіхав на друге, перевірили: так вам же розвал/ сходження треба робити і показує роздруківку з відхиленями :D
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #28 : 18 Января 2015, 19:03:20 »
На ходу это чувствуется. А зачем перепроверял?
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #29 : 18 Января 2015, 20:47:52 »
Тому що на ходу відчувалось ;) керованість машини на поворотах мене не задовільняла ;)
Аппій
Оффлайн Imуnt
« Ответ #30 : 31 Марта 2015, 09:10:48 »
добрый день? вы нашли проблему?? у меня примерно то же. на маленькой скорости и на ровной дороге все хорошо, только набираю скорость на первых неровностях машина начинает стремно плавать. резину проверил,поменял,диски проверил, развал сделал,стойки передние новые. если вы устранили свою проблему ,подскажите как?
« Ответ #31 : 31 Марта 2015, 09:17:30 »
резину проверил
Вопрос небольшой, а как можно проверить резину? Ну чесно интересно.
Для выявления проблемы, напишите какие колеса, параметры. а то как бы не понятно совсем.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #32 : 31 Марта 2015, 09:29:34 »
Стойки (амортизаторы) или стойки стабилизатора?
Добавлено: 31 Марта 2015, 09:31:18
~VoV4iK~, в твоем перечне замен неисправностей я не увидел стоек стабилизатора. Хотя причина (уверен на 100%) именно в них.
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #33 : 31 Марта 2015, 15:53:57 »
менял 2 раза.истойки стабилизатора и втулки когда гремели..Но когда описывал что менял всем скопом сразу, то этого не менял(дык если стойки и втулки стаба нестукают зачем их менять..
Добавлено: 31 Марта 2015, 16:02:14
да и мне кажеться что из за стоек стабилизатора небудет так носить авто по дороге...Я приехал в гости в Чернигов и незнаю почему там до кокогото времени можно площадь пролежать прямо по брущатке и у машины застукало ЧТО!! стойка стабилизатора  ,вроде молотком по кузову кто то лупил,,дык я потом ещё ехал домой 300 км то неносиложе её по дороге с поломаный стойкой стабилизатора...так что неуверен что это из за стой.стаба .
« Последнее редактирование: 31 Марта 2015, 16:02:14 от ~VoV4iK~ »
Оффлайн Imуnt
« Ответ #34 : 31 Марта 2015, 16:08:03 »
проверил или резину не повело, уже с таким сталкивался. колеса 185/60/15
Добавлено: 31 Марта 2015, 16:08:35
амортизаторы
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #35 : 31 Марта 2015, 16:10:04 »
А вот где отписывался КОЛЮЧИЙ ...Мне кажеться тут ближе к делу...сам буду начинать с салйлентов задней балки ..потом наверно подшипники  переднии лупану,рулевые наконечники и шаровые и добротный бошевски электронный розвал..ну а если непоможет то буду стойки менять.( хотя чё их менять 22 тык .пробега),,,а потом и к рейке доберусь--а может и смерюсь и буду ездить так как щас она ездитз
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #36 : 31 Марта 2015, 16:13:05 »
резину не повело
стоит зимняя?
у меня шиповка контик, как только переваливает за +5 температура, то по трассе такое впечатление что еду на желе по волнам
вот поставил штатный максис - норм
Оффлайн Imуnt
« Ответ #37 : 31 Марта 2015, 16:17:28 »
стоит зимняя?
эта проблема была и на зимней и уже на летней осталась. вот Вы правильно сказали-как по желе еду.как то ездил на убитых амортизаторах ,так там машина больше вверх вниз плавала, а сейчас другие ощущения.
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #38 : 31 Марта 2015, 16:19:30 »
Но хочеться ездить на машине без подрулёвывания  по дороге ...так что потехоньку буду искать проблему,а пишу что потехоньку С НАШИМИ ЦЕНАМИ люди скоро вообще перестанут авто ремонтирывать пускай лутьше в гараже стоит ,извиняюсь за флуд не по теме больше небуду
« Ответ #39 : 31 Марта 2015, 16:21:55 »
Бред какой то, не бывает мистики в машине, тут дело если в резине то ее как не проверя на повело, или завело, проверить можно только переставив колеса на другую машину, и никак иначе.
Если все менялось, и все 100% исправлено, то даже разговаривать не о чем, это резина, профиль, если резина направленная тоже может плавать, если она подизносилась уже, из за этого тоже может плыть, если давление слабое тоже может водить.
Стойки стаба не причем из за них это маловероятно.
Так что мой совет, если есть возможность с кем то стыконуться, и перебросить колеса, хотя бы передние, и не нужно будет зря выкидывать деньги на ходовку.
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #40 : 31 Марта 2015, 16:23:18 »
Во во дорога как желе то влево то в право,у меня что на зимнем мишелене что на летнем континентале. одинаково
Оффлайн Imуnt
« Ответ #41 : 31 Марта 2015, 16:31:16 »
как вариант. не думал об этом. буду искать донора
« Ответ #42 : 31 Марта 2015, 16:46:45 »
У меня когда то была такая трабла, поставил временно на перед два новых колеса, ехал по трассе летом ловил машину, в итоге продал по скорому и купил, те на которых ездил уже давно, все сразу прошло.
Так что попробуй поищи, я думаю вопрос сам решится положительно. Удачи.
Оффлайн Maxmar
« Ответ #43 : 31 Марта 2015, 18:28:12 »
Скорей всего сайленты задней балки,если в ходовой все перебрано
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #44 : 31 Марта 2015, 19:03:40 »
сайленты зад.балки уже есть ждут своего времени....Но ощющения что не зад гуляет по дороге ,а гуляет  именно передок.но всеравно поменчю что бы искаринить это направление
100 тык..на спидометре
« Ответ #45 : 01 Апреля 2015, 07:04:52 »
оесть   правая сторона (ТОЧНО УЖЕ НЕПОМНЮ БЫЛО ДАВНО)  от резины колеса (примерно было 7 см )до верха арки а левая сторона Было 4 см ...
такое бывает, если машина часто стоит под наклоном. Например при парковке на бордюр одной стороной. У меня Таврия была, так на работе постоянно порковался под наклоном (не на бардюре, но уклон похож). Через 2 года заметил, что справа пружины просели.
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #46 : 01 Апреля 2015, 08:38:37 »
пружыны я поменял!! а проблема с растояниями осталась...
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #47 : 01 Апреля 2015, 11:22:31 »
салейнтблоки без прорезей (только их переднии неменял )
вот еще вариант причина: втулки получается поменял, а сайлентблоки рычагов нет.
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #48 : 01 Апреля 2015, 11:31:49 »
я ж написал что на рычагах менял задни без прорезей а переднии неменял на рычагах
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #49 : 01 Апреля 2015, 11:58:51 »
сори. не правильно прочел
