Автор Тема: Проблема с печкой!!!  (Прочитано 6600 раз)
Оффлайн S.T.A.L.K.E.R.(МЕЧЕНЫЙ)
  • *Емеля 2012*
  • Авео GT Suum cuique
« : 25 Ноября 2014, 21:32:43 »
Проблема такая:
Плохо греет печка..
Когда включаю церкуляцию салона, то греет теплее, но когда отключаю, то дует холодный воздух!
Подскажите, какая причина и как её устранить!??
S.T.A.L.K.E.R. - ДАЖЕ САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ИЗНЕМАГАЮТ!
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: Проблема с печкой!!!
« Ответ #1 : 25 Ноября 2014, 21:54:50 »
а фильтр салона давно менял?
Оффлайн BRABUS
« Ответ #2 : 25 Ноября 2014, 22:27:15 »
не полностью открывается кран печки,забит радиатор печки-распространенные неисправности.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #3 : 26 Ноября 2014, 09:17:08 »
уровень антифриза в норме?
  • *Емеля 2012*
« Ответ #4 : 26 Ноября 2014, 12:23:18 »
Фильтр менялся недавно!
Уровень антифриза в норме!
Добавлено: 26 Ноября 2014, 12:25:19
Эту не исправность в домашних условиях можно устранить!??
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2014, 12:25:19 от S.T.A.L.K.E.R.(МЕЧЕНЫЙ) »
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #5 : 12 Февраля 2015, 15:33:19 »
Если еще актуально, то в авео нет крана печки, горячо-холодно переключает воздушная заслонка, загляните под центральную консоль со стороны водителя, там на печке 2 тросика, один переключает направление потока второй горячо холодно, возможно лопнуло крепление тросика, попереключайте вручную, тросик лечится суперклеем, нсли с заслонками все ок то тогда или воздушная пробка(что в авео маловероятно, либо изза хренового тосола или всяких стоп-течей забит радиатор печки, тут уже все плохо, прочистить его сложно, а для замены нужно снимать торпеду
  • *Емеля 2012*
« Ответ #6 : 13 Февраля 2015, 16:23:58 »
Всё починили... Заменили радиатор печки, он был забит!
Всем спасибо за мнения и советы
Тему можно закрывать...
« Ответ #7 : 13 Февраля 2015, 18:09:56 »
S.T.A.L.K.E.R.(МЕЧЕНЫЙ), надеюсь старый забрал?  Или тебе его промыли.? Есля чё я самостоятельно дома в ванной одел шланг на кран,  а второй  его конец на радиатор печи  (не важно на какой,  но промывал и на один и на второй вход-выход радиатора) и напором вымывал всё гав...  от туда.  Минут 10 текла вода со всякой сранью. Потом печка не грела а жарила :)
Оговорюсь,  дело было на тазе копейдосе,  но суть то одна :)
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2015, 18:12:15 от mmalkk »
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #8 : 14 Февраля 2015, 07:36:00 »
Разбирал както забитый радиатор аудюшный, так там в каждую трубку вставлена спиралька, забито было все наглухо, перед этит тоже час наверно его полоскали со всех сторон, после вскрытия обнаружилось что все до одного места
« Ответ #9 : 14 Февраля 2015, 21:33:02 »
Akuzmich, авео не ауди далеко и стоит там мотор и коробка 90х годов разработки,  думаю с радиаторами там всё  просто как на тазах ;)
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #10 : 14 Февраля 2015, 21:47:59 »
Не факт, ауди сигара была, 80-х годов, спиральки ставятся на многих авто для улучшения циркуляции и теплообмена, в общем если остался старый радиатор пусть тс сделает вскрытие, я думаю многим будет интересно что внутри и стоит мыть или нет
Оффлайн ig0r
« Ответ #11 : 15 Февраля 2015, 14:13:11 »
На Форд сиерре 1987г. у меня в трубках печки тоже стояли спиральки.
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #12 : 15 Февраля 2015, 18:09:30 »
Ну вот, а промыть нормально такой радиатор не получится, треть максимум пробьется и все
Оффлайн Praskoviy
  • Небо любит смелых
« Ответ #13 : 19 Декабря 2017, 15:04:33 »
Запилил в гараже стационарную компьютеризированную систему для промывки печек салона. Вымывает даже безнадежные радиаторы.
Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженый!
"СТО у Прасковия" ищем в гугле...
« Ответ #14 : 19 Декабря 2017, 15:49:35 »
Сколько лет, сколько зим!!! -))))))
Оффлайн Praskoviy
  • Небо любит смелых
« Ответ #15 : 20 Декабря 2017, 09:30:33 »
И вам не хворать!
Оффлайн Topcat
« Ответ #16 : 20 Декабря 2017, 19:15:16 »
А всю систему сможете промыть? А то мне печку заменили, но чувствую, что дрянь всё равно осталась в системе охлаждения...
Добавлено: 20 Декабря 2017, 19:18:15
В прошлом году заменили печку. Вот вам фотки с эндоскопа, чтобы понимать сколько там дряни:
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2017, 19:18:15 от Topcat »
Оффлайн Praskoviy
  • Небо любит смелых
« Ответ #17 : 25 Декабря 2017, 09:36:36 »
Можем.
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #18 : 25 Декабря 2017, 09:44:31 »
Это же какую гадость надо лить вместо антифриза чтобы так все загажено внутри было? Моей шашине 10 лет в этом году, антифриз прозрачный как слеза, менялся раз в 3-4 года примерно
Оффлайн bovsun
« Ответ #19 : 05 Января 2018, 15:18:02 »
Praskoviy, А где территориально находитесь? А-а, увидел!!!
« Последнее редактирование: 05 Января 2018, 15:25:14 от bovsun »
