Автор Тема: Подиумы в штатное место Ланос, Сенс, Авео под динамик 160-165мм  (Прочитано 6403 раз)
Оффлайн Мarinet785
Есть подиумы в штатное место Ланос, Сенс, Авео под 160-165мм динамик! Т.е. подиум крепиться в штатное место 13см(вместо штатного), а уже в подиум ставиться динамик 16см, подиум направленный(имеет наклон) а не играет в ноги как проставки из фанеры, сделан с толстого и очень жесткого пластика, поэтому можно виброй не проклеивать(ничего при этом не звенит). Допиливать ничего ненужно! Карты ставятся без всяких доработок, все получается красиво и эстетично)
Более подробно с фотками можно глянуть ТУТ
Оффлайн andrikbox
сколько денег?
Оффлайн Мarinet785
сколько денег?
а вы по ссылке переходили?)
Лучше сделать  добротные подиумы из фанеры (с доворотом),  это благоприятно повлияет на звучание. Даже подиумы из ABS пластика уступают фанере, но главная помеха звуку это не подиум, а пластиковая  сетка на карте двери, ее надо менять или прореживать лобзиком и затягивать акустически прозрачной таканью.
Оффлайн Мarinet785
Все намного проще... фанера ничем не лучше а только хуже, она не устойчива к влаге и возиться с нею дольше когда уже есть готовое решение и это не АБС пластик который гнется, обратите внимание на описание, более того никто с фанерой не будет заморачиваться при обычной инсталяции недорогой акустики. По поводу сетки есть оптимальное решение, можно родную сетку прикрутить от динамика на карту и вырезать внутри, НО опять же таки при бюджетной установке в этом нет смысла, тем более когда акустика будет играть от головы.
Добавлено: 24 Октября 2014, 17:04:28
Подиумы сделаны из твердого пластика толщиной 3,5мм который даже нельзя согнуть, при этом он имеет направленность для того чтобы акустика играла не в ноги)
« Последнее редактирование: 24 Октября 2014, 17:04:28 от Receptor »
Receptor, Давайте по порядку:
1. При любой инсталляции надо стараться получить максимум качества звучания акустики. А если человека не волнует качество звука, то не надо трогать штатную. Поэтому даже простенькую инсталляцию надо сделать по правилам.
2. Фанера бывает разной, но даже если вы купили обычную, а не влагостойкую, то после окончания изготовления ее следует пропитать лакомили или клеем. Этого вполне достаточно чтобы гигроскопичность стала минимальной, в воду подиум никто не погружают и дождь ее не поливает, ведь автомобильные динамики не предусматривают прямого контакта с водой.
3. АВС пластик, это единственный полимерный материал из которого изготавливают подиумы для нормальной штатной акустик и корзин динамиков. У него высокая ударная прочность, но самое главное это стабильность размеров, поэтому из него изготавливают CD и DVD диски.
4. Вы неправы, когда пишите, что если акустика будет играть от головного устройства, то штатная сетка ей не помеха. А если после установки таких подиумов вы захотите убрать штатную сетку с карты, то вам продеться дорабатывать подиум, фанерный будет намного проще нарастить.
5. У меня есть замечания к конструкции подиума, на которые вы положили глаз, ведь магнитная система диаметром 85-95мм перекроет пространство за диффузором, а  при определенном уровне громкости на головном устройства появятся призвуки из-за выступа у основания. Подиум должен быть ровным и цилиндрическим, а лучше коническим, который расширяется от динамика к основанию. Тут сделано все с точностью наоборот.
Советую Вам не покупать это изделие, не хочу обидеть изготовителя его пресс-формы, но он не учел того,  каким должен быть подиум для динамика.
Оффлайн Мarinet785
Дело в том что эти подиумы на практике переставили уже несколько сотен а то тысяч автомобилистов и я не видел не одного не довольного мнения) В любом случае переход с 13 на 16 размер динамика, пусть даже не глубокого и с небольшой магнитной системой скажется только положительно на качестве звука, появится долгожданный бас чего нельзя получить на динамиках меньшего диаметра, вообщем лично слышал и видел результат и он очевиден) Подиумы рассчитаны на максимальную глубину в 60мм а это как правило динамики с небольшими магнитами и ничего перекрывать не будет) И он кстати практически прямой формы т.е. с небольшим заужением к низу), нельзя же сделать переход от более узкого места к широкому и чтобы сохранить при этом обратную коническую форму). Их можно и нужно рассматривать как изделие для потребителя который хочет получить лучше звук чем штатная акустика, а для профессиональной установки использовать уже другие изделия из той же фанеры).
« Последнее редактирование: 24 Октября 2014, 20:16:28 от Receptor »
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Receptor Не вводите форумчан в заблуждения, если Вы не понимаете в построении правильного звука в авто а также построения подиума то не нужно писать того что НЕТ, и быть не может никогда !
Оффлайн Мarinet785
Да неужели??? Вы хотите об этом поговорить?
Receptor, Вам правильно уже написал. Sol
Динамик с небольшим магнитом, который рассчитан на работу от головного устройства имеет посадочную глубину примерно 60-65мм. А если подиум будет заканчиваться окном диаметром 115-120мм (посадочный диаметр динамика 130мм), а еще это окошко будет закрывать магнит диаметром 80мм. О каком басе можно писать (этот гул басом не называют), понятие про акустическое оформление для динамика у вас отсутствует. Вы только сбиваете людей с толку, многие так и не узнают, как чисто может звучать их динамик, если бы они не купили «ЭТО».
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
И выше и ниже постом midaV
Думаю что диалог вести на эту тему нечего, вывод о Вашем знании авто-звука Я для себя уже сделал, но если очень хочется то по клавишах постучим!
Оффлайн STRIZH
Правильно сказано +1
В тюнінгу нерахують грошей, їх вкладають для власного задоволення!
Оффлайн Dmtrun
Лично у меня, в хетче Т200, 16-е под карту и не станут только по причине того, что сетка в карте вырезана под-13-е.
Поэтому под 16-е карту надо резать по-любому.
Оффлайн Мarinet785
Здесь все походу только теоретики а практические навыки у вас отсутствуют, покупать подиум этот или нет это дело сугубо личное и каждый для себя будет решать либо колхозить из фанеры непонятно что, либо купить уже готовую проставку, которая четко становиться в штатное место.
Оффлайн Dmtrun
Странный вывод.
Повторяю - диаметр 16-го динамика больше, чем диаметр штатных прорезей у меня в карте.
Независимо от того, на какой подиум его устанавливать. Хоть пластиковый, хоть фанерный, хоть дубовый.
Оффлайн Мarinet785
В таком случае если в комплекте с динамиком идет сетка, то можно  в карте вырезать отверстие под 16-й динамик а сверху прикрутить родную сетку от динамика, на ланос/сенс это выглядит так:
Было
Стало
Оффлайн Dmtrun
Спасибо , Кэп, но... это уже не:
Оффлайн Мarinet785
Имелось ввиду внутри под картой ничего допиливать ненужно, многих устраивает и такой вариант, динамик ставят на 16 а с картой ничего не делают, конечно не совсем правильно, здесь нельзя не согласиться...
Здесь все походу только теоретики а практические навыки у вас отсутствуют...
Это ваше очередное заблуждение, но вы имеете на это полное право. Совет обойти это изделие стороной, уже дан,  но если ваше желание купить и поставить столь велико, что доводы и аргументы не воспринимаете, то покупайте и ставьте. Для меня это изделие бесполезная трата денег, об уровне изделия говорит даже то, как указано название марки авто.
Все, что написал - уже адресовано не к Вам, а к людям, которые хотят получить  максимум результата от потраченных на акустику денег. И всегда очень полезно, перед тем как браться за дело изучают теорию. Именно знание теории позволит сразу же отсеять множество фото из сети с абсурдными инсталляциями, под которыми полно  восторженными отзывами авторов этих фото.
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
Нужно добавить подарок!, баллон пени - чтоб обесшумить двери и все запаси чудо подиумов расхватают  ;D
