Автор Тема: клацає імобілайзер  (Прочитано 5372 раз)
Оффлайн SRM
клацає імобілайзер
« : 11 October 2014, 21:55:19 »
Всім привіт!
Авеоводи, маю проблему із постійно клацаючим (останнім часом) блоком імобілайзера, що розташований біля замка запалення.
клацає при працюючому двигуні, періодичність ---довільна.
хто мав схожу проблему---буду вдячний, якщо поділитися вирішенням проблеми.
P.S
також гріється реле поворотів в салоні. заміна реле не допомогла.
Дякую.
оптимист- это песимист принимающий антидепресанты
Оффлайн leo970
Re: клацає імобілайзер
« Ответ #1 : 12 October 2014, 10:49:49 »
Что то Я там иммобилайзера не наблюдал ??? Может все таки где то коротят провода на повороты и поэтому то и греется и щелкает реле ???
Оффлайн SRM
« Ответ #2 : 13 October 2014, 13:49:24 »
Чорна кробочка, кат номер 96465962, біля замка запалення.
Оффлайн leo970
« Ответ #3 : 13 October 2014, 14:46:02 »
Ето Я так понимаю т250 кузов ??
Оффлайн SRM
« Ответ #4 : 13 October 2014, 17:19:29 »
Так. Хетчбек 2006р.в.
Оффлайн Lemko
« Ответ #5 : 08 January 2020, 22:11:55 »
Несколько раз повторилась проблема. Авео Т250. при повороте ключа. идет клацание в районе блока предохранителей в салоне. И при етом машина не заводится. Проходит минут 20. Вставляешь ключ, клацания нет, и машина заводится нормально. при все предохранители рабочие. А реле которые стоят в салоне вроде тоже рабочие, покарйней мери те, которые можно проверить приборами (дворники, омыватель, аварийка). За что отвечает "блок управления реле прерывателя"
Оффлайн Viva
« Ответ #6 : 09 January 2020, 13:55:43 »
Если нет разрешения на запуск двигателя от иммобилайзера, и не было вмешательства в электропроводку установщика автосигнализации (или криворукого электрика), то при запуске крутится стартер и горит красная лампочка на часах. Проверьте, завернув пластмассовую часть ключа фольгой. Ваша "плавающая" неисправность может иметь другую причину: Контактная группа замка зажигания рассчитана на долгую работу при исправных электропотребителях, а в момент запуска двигателя, в частности, от стартера, и от факторов, влияющих на быстрый запуск (масло по сезону, качественное топливо, состояние ЦПГ, топливных форсунок. Так как ток на втягивающее реле идет через контактную группу, то долгий запуск вызывает перегрев контактов, деформацию корпуса, ухудшение контакта или вообще неправильную коммутацию. Если неисправна контактная группа, то ее надо заменить, поставить дополнительное реле стартера, провести диагностику двигателя.
Я знаю чудесное имя...
