Автор Тема: Заглохла при езде на нейтралке  (Прочитано 6051 раз)
Оффлайн nda1985
« : 15 Сентября 2014, 19:08:11 »
Доброе время суток!
Приключилась пару раз такая делюга, ехал я по городу всё норм, пере домной загорелся красный свет сбросил на нейтралку на ходу "бац" заглохла, второй раз случилось на трассе скорость была в среднем 100-120 км. при подъезде к Киеву светофор загорается красный и снова "гоп-стоп" заглох на нейтралке накатом, сразу начал заводить, с затруднением но завелась. Машина на газу, 1.5 2007 год. пробег 80000 км., поменяны свечи, всё почищено фильтра свежие, заправлялся газом на Вог. Может подскажите что могло быть, может иммобилайзер или сигналка, случались данные проблемы два или три раза в разное время с промежутками около 1-2 мес. но всегда на нейтралке и накатом.
Re: Заглохла при езде на нейтралке
« Ответ #1 : 15 Сентября 2014, 19:18:20 »
Машина натякає, що не варто їздити накатом, тим паче на швидкості 100км/год.
Відрегулюй газ.
Оффлайн nda1985
« Ответ #2 : 15 Сентября 2014, 19:24:59 »
Глохнет при езде накатом со скоростью примерно 20 - 30 км/ч
« Ответ #3 : 15 Сентября 2014, 22:30:30 »
Оффлайн nda1985
« Ответ #4 : 15 Сентября 2014, 22:40:00 »
Имеете в виду регулировку ГБО?
Добавлено: 15 Сентября 2014, 22:40:55
Попробуем.
Оффлайн ruslanddk
« Ответ #5 : 04 Октября 2014, 12:10:53 »
Однозначно ГБО. Может забитый фильтр газа. Но нужно в любом случае к мастерам.
Оффлайн yureack
« Ответ #6 : 22 Июля 2015, 12:06:55 »
у меня та же проблема, появляется иногда, но в последнее время чаще, одинаково что на бенз что на газу!
поменял уже кучу датчиков, рхх, дпдз, датчик кислорода, никакого результата.
гбо регулировали, проблема не в нем, тк на бензине тоже самое.
только при движении, выжимаю сцепление и обороты падают до 400, потом поднимаются и опять 1-2 провала... стоя на месте такого нет.
ВУТ проверял, работает норм.
куда копать?
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #7 : 23 Июля 2015, 07:38:30 »
Может имобилайзер выделываться
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн yureack
« Ответ #8 : 23 Июля 2015, 07:47:59 »
Ага. Когда сцепление выжимаешь... а так норм.
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #9 : 23 Июля 2015, 08:14:26 »
Ещё может датчик холостого хода. Я его жидкостью для чистки инжектора мыл
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн yureack
« Ответ #10 : 23 Июля 2015, 08:21:13 »
Добавлено: 23 Июля 2015, 08:21:28
Он новый
Добавлено: 23 Июля 2015, 09:53:36
блин. долил вчера почти 800 грам масла.... с утра вроде без провалов на работу доехал... неужели это оно?
надо почаще щуп смотреть, пробег почти 190к... пенсия видимо
« Последнее редактирование: 23 Июля 2015, 09:53:36 от yureack »
Оффлайн -SV-
« Ответ #11 : 23 Июля 2015, 10:13:28 »
Не балуйтесь с этой проблемой
У меня также фигня была, на трассе ни чего страшного ездил не обращал внимания пока на повороте один раз не знаю как стукнуло мне в голову но на повороте решил переключить передачу ( обычно в повороте ни когда не переключаюсь) при нажатии на сцепление заглохла машина как обычно и при этом выключается гидро усилитель, а я на раслабоне держал руль одной рукой....чуть не укакался т.к. чуть не сбросило меня с трассы
Проблема у меня была банальная
Регулировка ГБО у меня 3 поколения подавалось много газа( перенасыщено газом) хотя эту проблему решили только на 3 сто первые 2 не могли мне решить эту проблему
Оффлайн yureack
« Ответ #12 : 23 Июля 2015, 10:18:44 »
на газ тоже грешил сначала, но потом заметил что и на бензине те же дела...
Добавлено: 24 Июля 2015, 14:11:11
не долгим было счастье... вчера весь день ни единого провальчика, но сегодня с утра все снова... ((((
« Последнее редактирование: 24 Июля 2015, 14:11:11 от yureack »
Оффлайн FunkermanQA
« Ответ #13 : 25 Августа 2017, 21:26:22 »
У меня похоже тоже самое..
А как решили проблему??
