Автор Тема: Aveo - 1 (T200) 1.5 76U  (Прочитано 7584 раз)
Оффлайн tems
« : 28 Августа 2014, 14:47:18 »
Куплена 10/07/2013
Оффлайн tems
Re: Aveo - 1 (T200) 1.5 76U
« Ответ #1 : 28 Августа 2014, 14:50:42 »
138027
замена масла Mobil 5w40
фильтра: масляный, топливный, воздушный, салона
Оффлайн tems
« Ответ #2 : 28 Августа 2014, 14:52:29 »
140700 - 01.03.14
замена пошшипников ступиц (перед)
Оффлайн tems
« Ответ #3 : 28 Августа 2014, 14:53:43 »
141520
замена: ремень ГРМ + ролик, помпа
Оффлайн tems
« Ответ #4 : 28 Августа 2014, 14:54:50 »
142411
замена: Комплект сцепления, бендикс, втягивающее реле стартера
Оффлайн tems
« Ответ #5 : 28 Августа 2014, 15:00:14 »
144919 - 22.06.14
замена: тормозная ж-кость, масло КПП, масло ГУР
Оффлайн tems
« Ответ #6 : 08 Сентября 2014, 11:10:45 »
147923
Вот и пришла пора очередного планового ТО.
Замена масла: Mobil 5w40
Фильтра масляный, Фильтр воздушный.
Так как появилось биение руля при торможении было принято решение о замене тормозных дисков и колодок.
Были куплены:
Диски Road house 6655.10
Колодки Ate 13.0460-5899.2
При осмотре ходовой были обнаружены потеки смазки на пыльнике наружного ШРУСа переднего правого колеса. Думал пробил где-то пыльничек.
Был куплен оригинальный комплект 96391553. Как оказалось (привет криворуким халтурщикам сервисменам которые лазили к гранате при старом хозяине) большей хомут был затянут только с одной стороны с помощью отвертки  :o и из под него гнало смазку ШРУСа.
Итак хомут заменен, смазка доложена, гранату спасли.  vcool
Осталось дело за малым а именно поменять диски, колодки, маcло и фильтра.
Но и тут ждал привет от этих нехороших людей: пальцы суппортов смазывать? А зачем? Как результат я ездил с притирающими внутренними колодками от чего умер подшипник правой ступицы.  :'(
 2 часа времени с посылкой сервисникам всего что я о них думаю, паяльной лампы, напильника и ведра воды пальцы сняты со скобы, были пошлифованы и смазаны. А вечером приехал левый подшипник((( Так что внеплановая замена подшипников передних ступиц. (Справа уже заменен, левый заменю в субботу).
Как результат у машинки снова есть тормоза и мы с ней довольны.  vcool
PS: Всем ровных дорог и отсутствия нехороших сервисмэнов.  beer2
Цена вопроса: 1 833 гривны
