Автор Тема: дергаются стрелки  (Прочитано 6210 раз)
Оффлайн shalyh08
дергаются стрелки
« : 05 Августа 2014, 14:36:42 »
Добрый день, у меня такая проблема, сработала сигнализация, на брелке показует что двери открытые, а двери все закрытые, я выключил сигнализацию сел в машину, вставил ключ в зажигание и проверну у меня стрелки на панели начали дергаться, через сек 5 остановились, я завел ее, потом заглушил, стрелка тахометра как стояла на единичке так и осталась стоять, что ето может быть !!!
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
Re: дергаются стрелки
« Ответ #1 : 05 Августа 2014, 15:32:06 »
может скачек напряжения?
Оффлайн shalyh08
« Ответ #2 : 11 Августа 2014, 10:05:55 »
нет менял аккумулятор !!!
Оффлайн romarker
« Ответ #3 : 02 Февраля 2015, 12:39:33 »
Похожая ситуация случилась у меня сегодня утром. Вчера пару раз срабатывала сигнализация на авто (дети играли футбол), на экране брелка мигала пиктограмма удара об корпус автомобиля, я её выключил с экрана. Сегодня утром после снятия с брелка сигнализации на экране начало мигать та самая пиктограмма удара об корпус автомобиля, я попробовал поставить, а потом снять с сигнализации машину но пиктограмма мигала на экране. Ну да ладно, думаю попробую завести машину и тут начались странные симптомы. Сначала начали дергаться стрелки, тухнуть свет в салоне, на приборке вместо пробега прочерки и непонятный шум, щелчки, стартер даже не шевельнулся. Через 3 минуты попробовал завестись, но ситуация повторилась. Вышел из машины поставил авто на сигнализацию потом снял, попробовал завестись и машина без напряга уже завелась, но при этом часы и станции на магнитоле слетели. Что это могло быть? Да и теперь не могу достать диск с магнитолы, при воспроизведении выдает ошибку, как его достать? (магнитола pioneer deh-2900mp)
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #4 : 02 Февраля 2015, 13:16:03 »
проблема с аккумом была, почему на след. день завелся - даже и не знаю
Оффлайн romarker
« Ответ #5 : 02 Февраля 2015, 17:44:27 »
Проблем с акумом не было, в обед снял клемму акума на 5 мин, магнитола  стала читать диск.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #6 : 02 Февраля 2015, 18:55:40 »
1. магнитола могла подмерзнуть и диcк не отдавать. После прогрева салона обычно проходит.
2. "Светомузыка" на приборке и в салоне может быть признаком плохой "массы" на клемме АКБ или на креплении к кузову. У меня так было, по крайней мере.
Оффлайн romarker
« Ответ #7 : 03 Февраля 2015, 10:27:13 »
1.  Нет магнитола глюканула, так как нажимаеш одни кнопки а магнитола делала вообще другие функции, после снятия клеммы всё стало на место.
2. На счёт контакта на клемме у меня они смазаны литолом, одно может быть крепление к кузову, но я посмотрел вроде всё впорядке.
Я склоняюсь к проблеме с сигнализацией, может там что то глюкануло.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #8 : 03 Февраля 2015, 19:18:31 »
По поводу сигнализации - она только блокирует/разблокирует цепи. Так что к стрелке приборки особого отношения не имеет.
А по креплению к кузову - внешне может быть все отлично. Но если немного зачистить место под болтом (клеммой кабеля), то контакт будет гораздо лучше.
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #9 : 03 Февраля 2015, 22:35:25 »
похоже (по секрету)...пришло время менять магнитолу.... dntknw :D
Оффлайн romarker
« Ответ #10 : 05 Февраля 2015, 16:22:14 »
Верно ли я смотрел где находится эта масса, под капотом возле горловины бачка омывателя? Как лучше её зачистить, открутить болт и протереть мелкой наждачкой по корпусу и саму клемму с болтом?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #11 : 05 Февраля 2015, 19:42:38 »
romarker, все правильно. Там на болт приходит толстый провод от минуса АКБ - не перепутать. Я сначала (на дороге) полностью выкручивал болт и отверткой содрал немного краску. А по приезду в гараж затер наждачкой вокруг отверстия. После этого закрутил болт, затянул и, в конце концов, сверху замазал антикором.
Оффлайн FoxMalder133
« Ответ #12 : 16 Февраля 2017, 23:08:57 »
Сегодня достал предохранитель освещения салона и включил зажигание. Стрелки осверепели, после выключения зажигания стрелка тахометра так и не вернулась. Вернул пред обратно. Стрелки не дергаются.
Я это к тому, что установщики сигналок вешают питание на освещение салона.
