Автор Тема: Щелчки реле в приборке постоянно щелкают?  (Прочитано 6354 раз)
Оффлайн Finchis
Постоянно при езде щелкает реле какое-то в районе приборки . Ток на заведенной. Периодичность разная. Может сразу два раза щелкнуть, а может и через время. Звук похож на как срабатывают дворники на первой скорости, ток при дворниках оно тоже щелкает. Все функции работают нормально. Проблемка началась после хорошего дождика, Я мог что-то залить? Авешка 1,5 2007. Как и что проверить? С чего хоть начать?
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
Re: Щелчки реле в приборке постоянно щелкают?
« Ответ #1 : 04 Сентября 2014, 21:07:04 »
Сигналицация стоит? Я недавно к себе в тот район лазил -нашел пару таких релюшек на проводке сигнализации.
Оффлайн Finchis
« Ответ #2 : 04 Сентября 2014, 21:14:21 »
Стоит сигналка. Вроде сейчас пропали щелчки. Сама вылечилась)) А сигналка стоит прям возле предохранителей, но никаких релюшек не наблюдал. Провода сразу куда-то уходят.
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
« Ответ #3 : 08 Сентября 2014, 08:50:23 »
Finchis, Бывает такое что некоторые установщики приматывают релюшку изолентой в жгут проводов)))
Оффлайн depotop
« Ответ #4 : 19 Сентября 2014, 13:29:23 »
Была подобная проблемма. Сначала просто щелкало (периодически пропадало), проездил месяца 3, после чего, в один момент правый поворотник стал работать при нейтрально положении ручки.
Вобщем собрался и поменял ручку/рычаг переключения поворотников - все стало работать в штатном порядке.
Хотя и не без провтыка - в случае наличия противотуманок, рычаги для 1.5 и 1.6 разные - так что при покупке уточняйте (корея или китай), а то останитесь без противотуманок(как это получилось у меня  repa ).
Оффлайн SRM
« Ответ #5 : 23 Сентября 2014, 12:21:43 »
Маю таку саму проблему, АВЕО 2006Р хетч, перевірив блок реле----сильно нагріте реле поворотів.
спробую замінити---відпишусь, чи пропало " клацання"
оптимист- это песимист принимающий антидепресанты
Оффлайн SRM
« Ответ #6 : 26 Сентября 2014, 16:39:07 »
Замінив реле---
"клацання" не пропало.
можливо хтось підскаже чому гріється реле поворотів?
буду вдячний!
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #7 : 25 Октября 2017, 11:29:47 »
Вчера появились эти звуки.
Системности никакой.
Че за хрень?
Все работает штатно. Но щелчки действуют на нервы.
« Ответ #8 : 25 Октября 2017, 12:01:43 »
А климат есть? Может шторка какая-то шевелится.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #9 : 25 Октября 2017, 12:09:52 »
неа, климата нет (только кондиционер)
не знаю связано или нет
снимал сидухи (вшивал подогрев) и не подключил разъем ремня безопасности
но именно в тот день и начало щелкать)
Оффлайн Danver
« Ответ #10 : 01 Апреля 2019, 09:46:52 »
Сталкивался с этой проблемой. Снимал электрик приборку и резюмировал что это сама она коротит. Скорее всего из-за влаги и времени. Если не беспокоит вцелом проблемма - рекомендовали забить. А если чинить - то искать мастеров.
