Автор Тема: жрет резину на задних колесах  (Прочитано 7797 раз)
Оффлайн W1nneR
Жрет резину на задних колесах по бокам с внешней стороны,может и с внутреней,но не видно.
Думаю может давление в шинах не правильное?стоят стандартные кумхо павер 769,какое в них должно быть давление?
Оффлайн andrikbox
Re: жрет резину на задних колесах
« Ответ #1 : 29 Мая 2014, 20:46:14 »
У мене стандартну теж жерло , поставив нармальну резину - перестало
Оффлайн Ygeerr
« Ответ #2 : 19 Сентября 2014, 09:18:42 »
Может быть недокачанные колёса.
Оффлайн ANRI
« Ответ #3 : 19 Сентября 2014, 09:20:25 »
Можливо ударена задня балка?
Оффлайн zim
« Ответ #4 : 19 Сентября 2014, 11:11:17 »
Пробег? Сайлентблоки балки меняны? Диски не битые? У меня хавало на уставших сайлентблоках!
« Ответ #5 : 19 Сентября 2014, 12:22:22 »
+1 смотреть сайленты.
Оффлайн tibion
« Ответ #6 : 24 Сентября 2014, 09:40:23 »
1 Проверь давления и шины!!!!
2 сходи к ходовикам пусьт посмотрят ходовую!!!
3 Сходи на развал схождения!!! (Проверишь передок и зад, балку может кривая)
Оффлайн Hunter-77
« Ответ #7 : 27 Августа 2015, 11:52:30 »
Привет всем. У меня сожрало резину сзади на внутренних сторонах почти на углах. Смотрели саленти в норме, розвал в норме, давление тоже. Говорят, что может сожрать из-за перегруза, но не помню чтобы сильно перегружал. Подскажите могло сожрать из-за перегруза?
Машине 7 лет брал в салоне, не битая, до этого года все в норме было весной проверял, а сейчас на ТО аж до корда выело.
« Ответ #8 : 27 Августа 2015, 12:28:40 »
Hunter-77, Если резинки подвески в норме, то остается только балка, проверьте ее на предмет трещин, под нагрузкой она разъезжается.  Как маловероятная версия это потеря жесткости кузова, можно проверить сварные точки на кузове в задней части. Кузов у Авео очень мягкий.
Оффлайн Алексей11
« Ответ #9 : 28 Августа 2016, 18:42:36 »
Аналогичная проблема.Съедается резина на внутренней
Добавлено: 28 Августа 2016, 18:45:29
стороне спереди быстрее,сзади медленнее. Сайленты,опоры,даже пружины (задние) заменены. Шаровые в порядке. Машина не бита.Развал не помогает .Подскажите,у кого было и что это.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2016, 18:45:29 от Алексей11 »
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #10 : 28 Августа 2016, 21:35:29 »
Какой развал? Акстись. У нас нет развала (по хорошему)!!! Только схождение.
Если спереди жрет внутреннюю сторону, то - только отсутствующее схождение, причем авто должно рыскать по дороге. Если сзади, то согнута балка, что бывает после перегрузов/ударных нагрузок или из-за сайлент-блоков задней балки.  Но сайленты слышно в поворотах - "жопу" уводит, как в гололед. Не можете диагностировать самостоятельно - дайте проехаться кому-то понимающему или прямая дорога на нормальный сервис. С учетом стоимости резины, это все равно дешевле.  beer2
Оффлайн soltem
« Ответ #11 : 20 Октября 2018, 20:59:11 »
Та же хрень... Выело внутреннюю часть аж до корта и наружную слегка. Давление 2,2. Поехал на развал. Подложили шайбы.... Но у меня такое впечатление, что это не помогло. Грешил на сайленты. Уже их 3 СТО смотрели. Говорят все норм. Началось после зимы.
« Ответ #12 : 22 Октября 2018, 07:46:43 »
Та ж проблема була. Підїдало задню різину по зовнішній кромці...спочатку не міг зрозуміти на якому валу підїдає (ротацію роблю при заміні).
Був у офіціалів-сказали що все в нормі. А воно ніфіга не в нормі...За три роки, пару колес на одному валу таки зїло  :(
На клубному форумі порекомендували приватний розвал в НовоПетрівцях. Оптичний стенд. Ніяких нарікань на закісші тяги і тд ... і таки да, задок треба було підкрутить...
Михаил - 0679123678
Працює по запису.
Оффлайн Nazar87
« Ответ #13 : 05 Ноября 2018, 17:11:02 »
На автокомплексе Азербайджанская 21, кому ближе - тоже хороший развал.
Оффлайн soltem
« Ответ #14 : 21 Ноября 2018, 08:00:40 »
Таки я был прав... Резину продолжало жрать - мастер косорукий.  wall Поехал к нему опять. Переделывал. Съездил на другое СТО и перепроверил его работу. Вроде колеса сейчас ровно стоят. Время покажет.
Оффлайн danita
« Ответ #15 : 07 Ноября 2020, 14:24:10 »
Я вообще сама ни когда не выбираю шины для машины и не доверяю продавцам шин. И если мне нужно уже думать о том, что нужно совершать замену скоро, то я обычно обращаюсь с таким вопросам к знакомым, которые отлично разбираются в машинах. Вот например брала Шины (резина) для внедорожников R18. Цены в г. Харьков https://pn.com.ua/ct/3251/?ff=1927-3362 совсем не дорого. Это мне посоветовали тут покупать. А где интересно вы покупаете себе шины, дороже чем тут?
