Автор Тема: Ремонт стиралки. Мастера насоветуйте? Киев  (Прочитано 6356 раз)
Собственно така фигня... Индезит-фронталка верой-правдой (или не правдой), но молотил около 9 лет и я в него заглядывал, шоб трули и носочки-кириешки туда сложить и потом достать не вонючими... гыгы И вот он мне сказал Ку!... :( Сначала не захотел до конца отрабатывать программу. т.е. постирал, а сливали воду уже вручную другой программой (есть там такая - Слив).. А теперь эта сволочь не греет. ИМХО - карачун тену... Ибо всякими пролонгаторами типа Калгон я ее не баловал....
Может есть у кого номерок адекватного мастера? Чтоб приехал, пасатрел и починил (своими запчастями) за разумную кучку денег?
А то интернет аж разрывает от количества ремонтных сайтов. А как оно в действительности они ремонтируют - ХЗ... Хэлп ми, плиз! А то носки чистые закончатся - буду босиком ходить!  :'(
Помогите сохранить семейство Leksi-ков в чистоте!!! Не оставайтесь равнодушными!  :'(   гыгы
Я в своей лыже и тэн и резинку на дверях сам менял -- элементарно... Особенно тэн -- как винчестер в компе поменять гыгы
Оффлайн Redman
  • Киефф
Болгарка тебя спасет ггггг
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Leksi, ну, честное слово, как дети.
В чем причина: 99,9% в данном случае - проблема в нагревательном элементе (ТЭНе). Для фронталки делается так: снимается задняя крышка, снимаются клеммы с ТЭНа, меряем его сопротивление тестером (он обычно около 2кВт мощности, значит при питании 220В получаем 9-10 Ом). Само собой, при перегорании ТЭН покажет обрыв.
Как его снять:
между клеммами находится шпилька, а на ней - гайка. Гайку откручиваем, шпильку продавливаем внутрь заподлицо к уровню стенки и аккуратно, но сильно вытаскиваем ТЭН. Можно резинку подковыривать шилом или отверткой, но так, чтобы не портить барабан. После того, как вытащил ТЭН и посмотрел его параметры на торце, поехал на рынок или в магазин, купил такой же, установил, подключил и радуешься проделанной работе.  beer2
Redman,
паразит!!! гыгы
да если бы только тэн! я бы его выколупал... имхо - там в липездронике трабл.. если программы не отрабатывает до конца... тут продавливанием заподлицо не обойдется :(
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Leksi, проверь ТЭН. Стиралка при включении любой программы тестирует датчики, в т.ч. тестирует ТЭН. Если он неисправен, то стирка не происходит. Проверено на 3 стиралках разных производителей.
SWarlock,
ну раз так - видать у нее мозги покосило. Ибо включали программу  "Стирка при 90 град" и она типа сначала думает (ИМХО- пытается греть воду) и потом весело начинает болтать водой в барабане. При этом стекло двери, которое касается воды - холодное :(
Вряд ли там что-то с мозгами. И диагностики тена там скорее всего нет. Просто она ждет когда вода нагреется таки (по термодатчику), а она не нагревается... Вот и не идет на следующий шаг.
А SWarlock таки дело говорит - проверь ТЭН. Вероятность около 90%, что виноват только он. А заодно - проверь помпу на предмет засора. Снизу обычно есть окошко, через которое можно достать из помпы монетки, заколки, и прочую интересность, которая мешает помпе работать. Отсюда и отсутствие слива.
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
Помогите сохранить семейство Leksi-ков в чистоте!!! Не оставайтесь равнодушными!....оно так и будет! :)
Leksi! Как вариант, для начала-включить "стиралку" в розетку (перед этим проверить) "пакетники"...,если не помогло......проверить "тен" на работоспособность....не помогло? Могу только посочувствовать...., значит машинке (стиралке) подошло время и пора её поменять. Шановный! Примите мои соболезнования..... dntknw
Сам "молюсь" на свой Аристон-Маргаритта.....2001года рождения...., в последнее время "кряхтеть начала" bad
« Последнее редактирование: 07 Мая 2014, 22:04:43 от dennis_40(1967) »
Оффлайн Allgreen
Чистую правду народ пишет. Если вода не грется, то машина дальше по программе не пойдет. А ремонтируется все либо элементарно либо заломят такую сумму, что проще новую купить(Это если реально мозги сдохли, что маловероятно).
Могу заломить цену!!! -))))
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Индезит и у меня накрылся через 12 лет- как раз в аккурат из-за ТЭНа.
Т.к. в семье ожидалось пополнение - менять ТЭН не стал, купил новую более вместительную стиралку.
короче - пока руки не дошли гыгы
купить новую... пасатрел цены на фронталку... нашел минимальную цену на какую-то Hansa - почти 2600... Ниже не нашел. Думаю - я за такие деньги ее всю переремонтирую... :)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Меняй ТЭН! Цена около 90 грн.  :-X Основное - достать/выковырять старый. В нете много видео, если надо - все очень популярно расписано.  beer2
Оффлайн Redman
  • Киефф
Leksi,  Саня не факт! У меня в 2009 м мозги на вернулись на стиралке цена вопроса 1200 грн.
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
В свое время мне помог сайт
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
Менял подшипник и менял конденсатор в электронной плате. После ремонта уже  2 года нет проблем. Удачи!
Redman,
отож и решили вызвать очумельца - пусть посмотрит...
Seniya,
спасибо, зачтем :)
Оффлайн Redman
  • Киефф
Leksi, отпишись потом, если че дашь номер, у меня тоже выипнулась стиралка
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
у меня тоже были мозги навернулись пару лет назад, сказали новые, кажись, под 90 евро
выковырял я те мозги, отнес знакомому телемастеру
тот впаял новую хренотень за 70 украинских копеек  ::)
стиралочка крутит себе спокойно дальше  :D
Оффлайн romalux
Re: Ремонт стиралки. Мастера насоветуйте? Киев
« Ответ #19 : 25 Февраля 2017, 07:50:53 »
Может кто помочь с заменой подшипников в стиралке индезит? Нужно разрезать пластиковый бак. Киев
Оффлайн general
  • Впереди вечность...
« Ответ #20 : 26 Февраля 2017, 21:29:43 »
romalux, Сочувствую! сам такой - с учетом прайса на эту процедуру от 1500 быстренько купили новую стиралку, а старушку в резерв на дачу с вероятной починкой.
Застрахуем и построим всех! ... всем и все!
Оффлайн Umar
  • Привет участникам пробко-строительства!
Обращался не один раз к мастеру.
Зовут Александр.
Быстро,без загибов по цене,всегда есть с собой детали,адекватен.
067 9204174
Автоинспектор идет к водителю с протянутой рукой не для того, чтобы с ним поздороваться.
