Автор Тема: При заводці двигуна обривається живлення, тут же появляється і дивгун заводитьс  (Прочитано 7738 раз)
Оффлайн uz_sheriff
Доброго дня!
Авео 1.5 2006 р.в. При заводці обривається живлення(тухнуь всі прибори) тут же появляється крутить стартер, двигун заводиться і все це відбувається на прогрітому двигуні, при холодному заводиться без проблем.
Акумулятор новий(при нічній стоянці показує 12.8 В). Аналогічна  ситуація була із старим акум., грішив на нього. Проблема в іншому.
Підскажіть будь-ласка, що не так?
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
может быть и стартер, втулки просто стерлись и ось бендекса закусывает, вот и напруга пропадает, а когда  освобождается то заводиться,
Оффлайн Ozi
Проверь массу на бортах и двигателе.
Открутить, почистить, смазать, закрутить.
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
у меня всегда было так: прокручиваешь на старт - магнитола тухнет пока не заведется авто. Это не нормально?
Оффлайн Ozi
Нормально.
Но речь не об магнитоле. Читай пост внимательно.
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
Нормально.
Я под "приборами" (укр) не однозначно приборную панель подразумевал. Спасибо за внесенную ясность. Теперь буду спать спокойно. )))
Отправлено с моего HTC Desire S через Tapatalk
Оффлайн uz_sheriff
Почну з найпростішого варіанта, тобто маси. Тільки де вона то прикручена  dntknw. Буду шукати...
Наразі дякую
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
uz_sheriff скорее всего стартер
Оффлайн uz_sheriff
Оффлайн Sania_
Оффлайн uz_sheriff
А не можуть глючити релюшки?
Оффлайн uz_sheriff
Підсказав майстер-електрик, що розбита контактна група. Підскажіть будь-ласка, як літературно зветься ця група і де вона розміщена?
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
так контактна група це грубо кажучи вилки папа-мама і т.п.
Оффлайн volxim
Электрик имел ввиду замок зажигания, но сомневаюсь , что это он.
Оффлайн leo970
Инспектируй массу и будет те счастье ))) Масса прикручена с кузова на коробку передач вроде !
Оффлайн uz_sheriff
Болт прикрутки маси, той що я знайшов, розміщений під бачком рідини  омивача, то він чистенький, сухенький, без корозії...
Добавлено: 24 Ноября 2014, 20:29:17
Я теж так розумію, тільки тепер, що ревізувати всі отакі контакти?
Добавлено: 24 Ноября 2014, 20:31:30
Як вважаєте, є зміст влазити в замок запалювання?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2014, 20:31:30 от uz_sheriff »
Оффлайн leo970
Вообще то надо смотреть тот болт что на движле а не на кузове , на кузове как правило всегда все гуд . И идет он все таки в жгуте от блока под кампом и на двигатель , а возле бачка и с другой стороны массы ответственны за форы и проч
Оффлайн Auto Mag
  • Жити щасливо-найкраща помста
Здрате)
такие самые признаки были и у моей машинки,оказалось все очень просто стерлись щетки в стартере.....цена вопроса 20 грн если сам делаеш
авторемонт ,автозапчастини
Вінниця 0960757081
Оффлайн uz_sheriff
Перше, що було провірено, так це стартер(він був повністю розібраний та замінена передня втулка), щотки цілі. Пробіг всього 80 тис. км.
Оффлайн BRABUS
Починати від простого-маси(можна просто кинути додаткову масу від акума до двигуна,для проби),перевірити контакти на стартері.
Оффлайн Auto Mag
на мою думку,що це замок запалювання ви...ся)  repa контактна группа
Вінниця 0960757081
Оффлайн volxim
Можно взять тестер(старого типа, со стрелкой) подключить сначала к аккумулятору, проверить, как падает напряжение, затем подключить , например к прикуривателю и посмотреть, что там происходит, затем после замка зажигания, и таким образом найти, где не контачит...
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
А что мешает померять тестером на самой контактной группе пропадает напряжение или нет? Хотя больше похоже на хреновую массу или плюс, берем тестер, ставим щуп один на минус другой на двигатель, и смотрим что происходит в момент прокрутки, если появляется напруга больше одного вольта то кидаем дополнительную массу от аккума до болта крепления стартера проводом сесением не менее 10 мм2, аналогично проверяем плюс
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2014, 10:48:46 от Akuzmich »
Оффлайн uz_sheriff
Маса на стартер чистенька, без корозії. Все зводиться до замка запалювання... repa
Оффлайн Akuzmich
Внешний вид массы ни о чем не говорит, обычно плохой контакт в обжимке самой клеммы, ну и замок конечно тоже проверить, все это легко и быстро проверить с помощью тестера
