Автор Тема: Подскажите пожалуйста про подшипник...  (Прочитано 6187 раз)
Оффлайн RT
Скажите пожалуйста какой подшипник ступицы (передней) нужно брать на Авешку 1.6 lt. Он такой же как и на 1.5 или Нубировский или Опелевский? Уже крыша едет в поисках ответа((( заранее спасибо
Оффлайн ig0r
Re: Подскажите пожалуйста про подшипник...
« Ответ #1 : 04 Марта 2014, 18:02:52 »
А ларчик просто открывался.Обычный подшипник ВАЗ2108.Удачи.
Оффлайн Yarik.DN.UA
« Ответ #2 : 19 Марта 2014, 19:56:50 »
Заменил правый на 76 тыс. км., взамен родного SKF поставил вологодский VBF от ВАЗ 2108 на рынке 140 грн. Примерно на 80 тыс. км загудел левый сейчас планирую поставить Febi 03096.
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=15F002F4&sr=-4
Обрати внимание на размеры, так как на сайтах выдает что можно поставить много всего но по размерам они туда не влезут. Размер родного подшипника передней ступицы: Наружный диаметр 64 мм., внутренний 34 мм., ширина 37 мм.
Оффлайн slava_fierwolf
« Ответ #3 : 20 Марта 2014, 21:32:53 »
Феби - отстойный подшипник. Я менял задние оба и через тищи три оба феби и легли. Сейчас поставил FAG, у меня с завода такие стояли. Посмотрим на ФАГ..
Оффлайн Yarik.DN.UA
« Ответ #4 : 27 Марта 2014, 11:47:03 »
Вчера получил и поставил указанный ранее подшипник передней ступицы Febi03096, посмотрим сколько отходит.
Какой именно ты подшипник ставил, скажи его номер. Просто есть Febest это китай который говорят что паршивый, а есть Febi который Bilstein made in Germany он думаю будет получше качеством.
« Ответ #5 : 10 Апреля 2014, 18:46:35 »
Вчера получил и поставил указанный ранее подшипник передней ступицы Febi03096, посмотрим сколько отходит. Какой именно ты подшипник ставил, скажи его номер. Просто есть Febest это китай который говорят что паршивый, а есть Febi который Bilstein made in Germany он думаю будет получше качеством.
вот именно феби ставил. Красно-белая упаковка такая...
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #6 : 10 Апреля 2014, 21:58:29 »
Могу Вас огорчить, ФЕБИ это упаковщик, а не производитель запчастей, а в коробке может лежать что угодно
« Ответ #7 : 11 Апреля 2014, 12:32:55 »
[quo te author=Alexanderr link=topic=176188.msg2873873#msg2873873 date=1397156309]
[/quote]мне всё равно! Меня этим не огорчить. Я написал про свой опыт, что ставил феби и проехал очень мало. Сейчас поставил фаг. Ставьте что хотите.
Оффлайн HooliGunOff
  • T-250 1.6 12UM
« Ответ #8 : 20 Сентября 2017, 13:54:35 »
Lkz Авео подходит FAG:
713 6446 60 - диам внешн-64, высота-37, диам внутр-34, в комплекте шпилька и гайка, без колец
713 6441 60 - диам внешн-64, высота-37, диам внутр-34, в комплекте 2 стопорных шпилька, но без гайки
Мне на Авео 1.6 установили 713 6441 60
Латыш
« Ответ #9 : 26 Сентября 2017, 23:08:13 »
PR DAC34640037 - я этот себе ставил
