Автор Тема: гаснет экран ноутбука  (Прочитано 6695 раз)
Оффлайн wa
« : 20 Декабря 2013, 09:51:48 »
Прошу подсказать по такому вопросу. Ноутбук Леново , иногда гаснет экран и через какое-то время загорается надпись видеодрайвер был восстановлен и снова работает. Как часто ? не скажу, периодически бывает. В чем причина и чем это может грозить и как выйти с  данной ситуации. Или не стоит вообще ничего делать?
Оффлайн burik2
Re: гаснет экран ноутбука
« Ответ #1 : 20 Декабря 2013, 10:17:39 »
В сервис  отдать и устранить проблему
Оффлайн mor_lembas
« Ответ #2 : 20 Декабря 2013, 11:58:43 »
Попробовать для начала разобраться с этим самым драйвером — удалить и поставить свежий.
Оффлайн wa
« Ответ #3 : 23 Декабря 2013, 10:55:52 »
Если можно более подробно про драйвер для особо "обдарованых"
« Ответ #4 : 23 Декабря 2013, 13:20:33 »
wa,
модель Леново, конфигурацию ноута (ну или по модели уточнится), версию операционки, какие задачи и сколько запущено при "вылете" - в студию. Иначе гадать будем до Пасхи...
На скорую руку:
- обновить драйвер видеокарты до последней версии с сайта производителя видеокарты.
- если сразу работает много прог - комп банально не справляется.
Кстати, накат последних драйверов не всегда помогает. Бывает на более старом драйвере проблема уходит....
И еще вопрос. Сколько ноут уже в работе? На одеялко или подушечку любишь ноут класть чтоб удобнее было? :) Если да - перегрев мамки, видеочипа. Или в систему охлаждения насосало мусора и банальный перегрев. (менее вероятно ибо в этом случае вылет в БСОД по синему экрану или тупо отрубание ноута - проц сам себя спасает от перегрева)
Лечить надо, ибо если это глюк дров - одно... Но если перегрев - со временем ноут превратится в кирпич. Первый тест на перегрев - в момент очередного глюка - руку под левый верхний угол ноута (если смотреть сверху на клаву, ноут в рабочем положении (ты "сидишь" за ним)). Дно ноута горячее? Ну и посмотри, где у него "дырочки" вентиляции (оттуда воздух дует). Либо сзади, либо слева обычно. Воздух горячий оттуда? Если все так (горячее) - девайс закипает.
Оффлайн Allgreen
« Ответ #5 : 23 Декабря 2013, 22:35:05 »
Драйвер лучше качать с официального сайта-на обновлениях производителя видеокарты лично ловился 2 раза. Вроде пишут, что совместимый, а на самом деле не работает. 8). Кстати, видеокарта в буке одна, или две?. Может глюк происходит в момент переключения между дискретной и встроенной.
« Ответ #6 : 24 Декабря 2013, 09:00:24 »
Allgreen,
ну так я и пишу - модель в студию! :)
Касательно дров от производителя... (не только видяха - так, "вести с полей")... Было пару нубуков (Леново в том числе) - дрова под Ви=Фи от производителя нубука вообще не пахали, или пахали через анус. Пока не полез на сайт производителя чипа Ви-Фи и не дернул дрова оттуда - по сей день у пользователя счастье :) Касательно Леново - попался один нетбук. ВСЕ дрова, что давало Леново под этот девайс - не подошли!!!! Чисто случайно в девайсе оказался вообще не тот чип сетевой, которым якобы комплектуется девайс из инфы с сайта леново! Т.е. они давали дрова под Интел, Юкон еще какую-то хрень (не помню), а в итоге оказался чип Realtek (через ID оборудования по вендору вычислил)...  Отакэ....
« Ответ #7 : 24 Декабря 2013, 09:20:15 »
... Или в систему охлаждения насосало мусора и банальный перегрев. (менее вероятно ибо в этом случае вылет в БСОД по синему экрану или тупо отрубание ноута - проц сам себя спасает от перегрева)
Ну, BSOD  не обязательно, если только видюха перегревается. Если дрова какое-то длительное время нормально стояли без проблем, то скорее всего перегрев.
« Ответ #8 : 24 Декабря 2013, 12:12:14 »
Gang,
ну так я о видюхе и имел говорить :)  перегрев - очень частая "болячка" ноутов, частой причиной которой есть сам пользователь...
Оффлайн wa
« Ответ #9 : 25 Декабря 2013, 14:48:13 »
Спасибо спишу маркировку отвечу
Оффлайн Lasont
« Ответ #10 : 03 Августа 2015, 02:40:54 »
Хотел ответить, а тут пост 2013 года. (
Оффлайн Allgreen
« Ответ #11 : 03 Августа 2015, 08:28:34 »
Гы!
Оффлайн Zipp0
« Ответ #12 : 07 Сентября 2015, 02:44:49 »
Я бы переустановил винду.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #13 : 07 Сентября 2015, 12:29:59 »
я б почистив ветилятор...
Оффлайн Клео24
« Ответ #14 : 05 Апреля 2020, 13:41:33 »
Ну как по мне все таки самый адекватный вариант - отнести в сервис. Ремонт ноутбука - дело профессионалов.
Оффлайн Viva
« Ответ #15 : 05 Апреля 2020, 14:36:58 »
ТС (создатель темы) уже давно сменил его
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн nizart
« Ответ #16 : 28 Апреля 2020, 10:35:13 »
 Не вижу смысла ремонтировать, ведь это может быть не последний ремонт, а цены на различные запчасти стоят дорого.
 Мой ноутбук тоже пора бы заменить, надоело постоянно вызывать мастера на дом. Экран может сам по себе потухнуть. Смотрю ноутбуки lenovo thinkpad https://stylus.ua/noutbuki/proizvoditel:lenovo_seriya:thinkpad/ Характеристики у всех впечатляют и по цене можно что-то подобрать подходящее. Приглянулся мне ноутбук Lenovo ThinkPad L580 (20LXS1FG00). У него процессор Intel Core i5-8250U  и опрерационая систем отменная. Думаю, что остановлю свой выбор именно на нем.
Оффлайн guikka
« Ответ #17 : 28 Апреля 2020, 10:37:25 »
  Спасибо за информацию, как раз сейчас в поиске ноутбука. Присмотрюсь к этой модели.
Оффлайн Труляля
« Ответ #18 : 30 Апреля 2020, 20:42:57 »
Автору, возможно, уже неактуально. Но очень сия картина на поврежденные шлейфы похожа.
