Автор Тема: Помогите создать домашнюю сеть. Есть 2 роутера...  (Прочитано 7101 раз)
Vanya66, вот. Скорее всего они у тебя на одном IP адресе сидят, по этому  конфликты и идут. Попробуй их по очереди прописать. Только есть одна фишка - если модем не раздает DHCP, комп его может не видеть? после перезагрузки модема, т.к. ему адрес неназначается. Для этого надо временно адрес на сетевой компа прописать вручную.
Потом кабелем напрямую соединяешь комп и второй модем, заходишь модему на вэбформу, и далее настраиваешь его, как выше было описано. Затем можно всю локальную сеть собирать в кучку.
Оффлайн Олег5555
Всем привет.У меня есть точка доступа D Link 2100AP Проблема в том что я не могу настроить её как репитер. Уже и прошивал раз 10. В режиме репитер ноут находит точку но не может подключится к ней. А вот когда настраиваю как обычную точку доступа, могу подключатся к ней. Что не правильно делаю?
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Gang, догрався до того, що настільки збив настройки , що не міг добу зайти в інтернет взагалі!((( Зараз запустив насилу другий модем , як основний і так зайшов. Перший модем комп бачить як загальну сітку й блокує її! Спроби перейменувати модем на домашню сітку успіху не принесли!(( Трохи відпочину й на  свіжу голову ще помучусь...
есть машина, жигули, у нее 4 колеса. я в нее сажусь а ехать не получается... что я делаю неправильно?  :)
beer2
Vanya66, ты б действительно повыкладывал подробные скриншоты настроек своих модемов, а то тяжело гадать, что у тебя там.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Приходив майстер від інтернету. Модем , що був основним , по ходу потрібно нести на гарантійний ремонт. Поставив резервний поки що основним. "Експеримент призупинений по технічним причинам!"))
