Автор Тема: Помогите создать домашнюю сеть. Есть 2 роутера...  (Прочитано 7080 раз)
Оффлайн kolob
Уважаемые гуру интернета и ЛВС. Помогите решить следующую задачу. Есть роутер зиксел, к нему подключен интерне-провайдер по оптоволокну. Он находится на 2-м этаже. К его  Lan1 подключен на втором же этаже компьютер.  От Lan2 Зиксела  на первый этаж спускается кабель и подключается к телевизору. Во всех помещениях, кроме одного (там как раз и стоит телик) есть хороший доступ по Wi-Fi к интернету всяких девайсов типа планшетов, мобилок и т.п. Но более всего надо доступ к инету по Wi-Fi именно в этой комнате: в ней тусуемся, пьем водку и смотрим научно-образовательные фильмы ужасов и девушек.  В столе лежит без дела роутер D-Link. Посему вопрос: можно ли как-то кабель от Lan2 (тот, что идет к телеку) сначала запустить в D-Link, а уж от него затем бросить кабель на телик и через евойный Wi-Fi иметь доступ к инету с планшетов и т.п. в комнате с телевизором.
Или вариант 2. Можно ли D-Link установить на первом этаже в соседнем с теликом помещении, где достаточно хороший Wi-Fi сигнал от Зиксела, а D-Link будет вроде усилителя-ретранслятора Wi-Fi сигнала в окрестности комнаты с телевизором.
kolob, а чего ж нельзя? Вроде как по написааному можно. Так на длинке несколько лан портов?
Оффлайн kolob
Аж 4 порта Lan. Ну и, само собой, Wan порт.
kolob, так какие проблемы? Втыкаешь кабеля и телик лан сам увидит. Единственно - надо на длинке отключить службу днс и забить ему другой ип-адрес, если совпадает с основным роутером.
Оффлайн kolob
Тогда вопрос: втыкать кабель от Зикселовского Lan2 (сейчас он в телик воткнут) в какой порт Длинка-WAN или в один из Lan, используя его как входной? Какие IPадреса где прописывать, какое имя присвоить Длинку: как у Зиксела или другое. Вообщем, надо пальцем показать, а то я не соображаю, что да как.
kolob, лучше всего в лан втыкать.
ип - надо смотреть на коробке роутеров - там на бумажке всегда пишут. Сделай чтоб они были в одной сети - типа 192.168.1.10 и 192.168.1.20. По длинку мануал надо смотреть, как отключать днс. У меня так это сделано. Всё-ж, по уму DHCP называется...
« Последнее редактирование: 24 Октября 2013, 19:42:03 от Gang »
Оффлайн kolob
Теперь понятно, приступаю к операции.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Маю схожу ситуацію . Стоїть на вході TP-Link WR741ND , є також незадіяний Маршрутизатор TP-LINK TL-WR340G . Як правильно підключити другий роутер на роздачу в іншому місці? Цікавить можливість отримати хороший вай-фай в місці , де сигнал від роутера слабенький!  Якщо можна "на пальцях" , для чайників!)) Інтернет від Київстара "Домашній інтернет".
« Последнее редактирование: 24 Октября 2013, 19:46:59 от Vanya66 »
Vanya66, так уже-ж всё написано. Тот, который раздает инет вообще не трогаешь, а второму проверяешь чтоб IP был в одном диапазоне с основным и отключаешь в нём службу раздачи адресов, чтоб не конфликтовали.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Gang, а вай-фай по-ходу буде на двох роутерах із  різними паролями? І Як вибиратиме ноут , або смарт з яким вай-фаєм конектитись?
Vanya66, да, я себе то-же так сделал - 2 роутера с вайфаем. Обычно устройства сами переключаются но ту точку, у какой сигнал лучше.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Gang, Дякую за допомогу!! beer2
Vanya66, если что, отписывайся))
Оффлайн kolob
Gang, благодарствую за помощь. Цель достигнута.
для тех кто мучается со слабыми сигналами вай-фай...
бюджетный вариант решения расширить зону вай-фай - точка доступа работающая в режиме моста (bridge).
ну типа такой D-Link DAP-1155/A
Андрюха, не все вайфай-роутеры и меют режим моста. Укртелекомовские хуавеи точно в нём не работают - столкнулся с этим у жены на работе. Взял ей тогда репитер недорогой Tenda A3. Репитеры умеют цеплятся к любому вайфай-роутеру в режиме повторителя, правда скорость тогда режут.
kolob, beer2))
ну я по моему так и написал
Андрюха, ну, да, в том случае, если оба роутера поддерживают bridge.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
щось у мене не так пішло.... Смартфон бачить вай-фай і заходить в нет , а ноут через шнур заходить , а вай-фая не бачить!((Основний модем для початку відключив і включив запасний.
Vanya66, а с другим роутером ноут нормально работает? На ноуте модуль вайфай включен?
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
з основним нормально працює.Щось я не те роблю напевно!(( ІР де прописати і як саме? ( вже не знаю що б ще пробувати....) модуль вай-фая як включати? Він хіба сам не вмикається?
Vanya66, модуль вайфая на ноуте - бывает выключен. Но раз гриш, что с другим роутером работает, значит включен. А что, ноут новый роутер вообще не видит или видит, но не коннектится к нему?
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Gang, коротше- пробую ставити новий роутер ,як основний( відключаю старий і замість нього новий) - все працює!  Ставлю назад- на вході 741 а до нього чіпляю 340 і знову все пропадає!(( Старий(741 роздає по вай-фаю і кабелю нормально , а новий (340) ніхріна не грузиться - установка його драйвера на останньому етапі переривається...Вечір вбив , а толку нуль!((
Vanya66, что-то совсем непонятно - какие драйвера? Ты-ж ноутом по воздуху к роутеру цепляешься, там дрова не нужны.
А ты DHCP отключал на 340? IP адреса на роутерах проверял, чтоб несовпадали?
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
До модему йдуть установочні мінідиски. Коли модем стоїть першим на вході інтернету, то устновка настройок через диск йде нормально. Виставити DHCP можливо тільки тоді , коли модем стоїть першим на вході! Інакше не виходить- при спробі зайти на сайт модема , відкриває тільки перший модем. Як в цій ситуації змінити налаштування другого модема , якщо не вдається зайти на сайт?
« Последнее редактирование: 26 Октября 2013, 20:34:00 от Vanya66 »
