Автор Тема: Устранение люфта ручки коробки передач.  (Прочитано 24963 раз)
Re: Устранение люфта ручки коробки передач.
« Ответ #50 : 29 Октября 2013, 15:08:54 »
Получил колечко в субботу. Поставил сразу же. Встало без проблем при помощи рук и отвертки.
В отверстие в рычаге, который выходит в моторный отсек, втулка влезла с трудом даже с обильной смазкой литолом.
Первый день - рычаг двигался с усилием. На ручке появилась вибрация, люфта то теперь нет, который ее гасил ))).
Появилась непривычная упругость. Через пару дней рычаг стал двигаться легче. Люфта нет, упругость есть ))).
Ощущения непривычные. Стало гораздо лучше!
Спасибо!!!
Результатом доволен! Ура!
Оффлайн Stayer
« Ответ #51 : 29 Октября 2013, 15:23:51 »
Вибрация сильная?
Тут вот тонкий момент, чтобы не-было вибраций, и люфта не было! Я хочу попробовать из мягкого полиуретана, если есть желания потестить, то я с радостью.
« Ответ #52 : 29 Октября 2013, 15:31:27 »
Stayer, можем потестировать прям неотходя от кассы. Одно поставили, попробовали, второе поставили и попробовали.
Вибрация есть, но она и будет в любом случае, если не будет зазора (люфта)
« Ответ #53 : 29 Октября 2013, 16:41:13 »
Не, вибрация не сильная. Скорее просто непривычно.
В принципе, можно попробовать и помягче. Втулки стаба из более мягкого ПУ )
Оффлайн Stayer
« Ответ #54 : 29 Октября 2013, 16:43:43 »
Вот из него и попробуем!
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #55 : 29 Октября 2013, 20:51:55 »
Stayer спасибо! получил,установил на выходных проедусь отпишусь о впечатлениях.
Оффлайн Stayer
« Ответ #56 : 04 Ноября 2013, 11:20:29 »
Ушло колечек более 2-х десятков! Но что-то отзывов мало. Отпишитесь, кто уже ставил.
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #57 : 04 Ноября 2013, 13:30:08 »
поставлю, отпишусь...
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
« Ответ #58 : 04 Ноября 2013, 21:18:13 »
спасибо за колечко!!! beer2 поставил на лачик, люфт действительно ушел, очень рад что ручка теперь не болтается!!!!!
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #59 : 04 Ноября 2013, 21:30:06 »
Все ок,люфта нет!
Оффлайн Teras
« Ответ #60 : 04 Ноября 2013, 21:52:35 »
2 недели привыкал к новой ручке КПП!Люфта нет,это+,но вибрация и шум..... немного огорчили.К вибрации привык быстро,т.к. это совсем не критично!Та и вибрация...... как-то уж сильно сказано,скорей некая жесткость и ощущение работы мотора,что-ли....... короче ХЗ как обозвать и то,если уж сильно придераться!Учитывая,что моя кулиса совершенно иной конструкции,чем родная+реализован самый короткий ход из всех,что я перепробовал,а их было огромное множество.вот видимо и отсюда и исходит тот шум,с которым я боролся почти 2 недели!и вроде можно было вернуть всё назад,но мне очень понравилось новое поведение ручки КПП и ощущение,после замены кольца.В итоге шум повержен и остались только приятные ощущения!Спасибо ещё раз за кольца!
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #61 : 05 Ноября 2013, 12:36:28 »
отмечусь!
Оффлайн Stayer
« Ответ #62 : 05 Ноября 2013, 13:16:52 »
Господа. Только что успешно установили это-же кольцо на Sens. Там хода ручки немного меньше, да и смазки в моем случае положили много, хотя износ резинового кольца все-же имелся, но не такой критичный как на фото в первом посте.
В принципе можно было и не менять))))
Но для чистоты эксперимента (в смысле, влезет в канавку, или нет) установили и сюда!
Тестим теперь и на Sens-е.
Teras, если запущу кольца с твердостью 60-70ShoreA литьем, вышлю Вам на тест бесплатно, как "средство борьбы с шумом".  beer2
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2013, 13:25:03 от Stayer »
Оффлайн Teras
« Ответ #63 : 05 Ноября 2013, 19:27:04 »
Спасибо!Шум то я устранил с помощью "обесшумливаемых" материалов :D,процентов на 90-95,но протестировать кольцо по мягче не откажусь,если такое появится. beer2
Оффлайн Meteorit
« Ответ #64 : 06 Ноября 2013, 13:48:32 »
Установил и я колечко. Приобрел две штуки, одно на запас. Ручка зашла как поршень в цилиндр. Люфт исчез в связке рычаг-ручка КПП. Смазал литолом. Всем рекомендую.
Насколько я понял то колечко подходит на ручку КПП от Lacetti?
Следующий этап усовершенствования - короткоходная кулиса или ручка КПП от Lacetti или то и другое, что посоветуете?
Оффлайн soltem
« Ответ #65 : 06 Ноября 2013, 14:00:17 »
Meteorit, вот почитай http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=5700.msg141537#msg141537. Там целая тема (читай до конца и внимательно).
Оффлайн Stayer
« Ответ #66 : 06 Ноября 2013, 14:21:04 »
Метко подмечено, так как основы конструирования этого профиля взяты именно из промышленной гидравлики!
Оффлайн S.T.A.L.K.E.R.(МЕЧЕНЫЙ)
  • *Емеля 2012*
  • Авео GT Suum cuique
« Ответ #67 : 06 Ноября 2013, 17:11:43 »
А в Киеве где-то это можно зделать?? И что по чём?
А то люфт задолбал уже..
S.T.A.L.K.E.R. - ДАЖЕ САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ИЗНЕМАГАЮТ!
Оффлайн Stayer
« Ответ #68 : 06 Ноября 2013, 17:20:27 »
Ответил в ЛС.
Оффлайн Viva
« Ответ #69 : 06 Ноября 2013, 21:53:33 »
Посмотрел на свою ручку, она хоть опелевская, но с колечком. Резиновой пыли под ней много. Пришлите эту полиуретановую. Спасибо.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн Stayer
« Ответ #70 : 07 Ноября 2013, 06:44:25 »
Viva, ответил в ЛС.
Оффлайн Ronin
« Ответ #71 : 12 Ноября 2013, 09:53:39 »
Вообщем наконец то отпишусь и я про установку колечка. фоток не будет так как exist меня удивил и ручка от лачика приехала на неделю быстрей чем обещали, поэтому и установка ее оказалась спонтанной, вообщем снял родную, на удивление колечко за 5 лет экплуатации было очень даже в нормальном состоянии, но люфт был. Достал лачиковскую посмотрел и понял что там люфт тоже есть, поэтому снял колечко резиновое и тут вспомнил про трудности с установкой колечка без тисков и отверток, но фигня русские не сдаются. обмотал ручку пленкой слоев много чтобы не поцарапать кожу рожу)), перевернул ее вниз набалдашником, упер в пол и сначала одел колечко одной стороной но не полностью, а только примерно половину толщины, потом двумя руками с двух сторон колечка надавил и оно село аж бегом.
Потом вставил ручку на место и был просто в шоке, наконец то авешная палка мешалка превратилась в нормальный рычаг КПП. Люфта практически нет, за исключением небольшого но это уже люфт от механизма под капотом, никаких вибраций не появилось, шумов лишних тоже нет
Вообщем езжу и радуюсь, теперь вот даже думаю есть ли смысл ставить короткоходную кулису, хоть она у меня и лежит в гараже, так как ход рычага стал немного короче так как сам лачиковский рычаг короче авешного по длине
вообщем Stayer и hardlock огромное вам спасибо  beer2 beer2 beer2
Вальтер Рёрль
Оффлайн EclipsE
« Ответ #72 : 12 Ноября 2013, 10:03:35 »
Ronin, У меня и кулиса короткоходная, и рычаг короткий (от астры). Переключать, одно удовольствие :)
Оффлайн Ronin
« Ответ #73 : 12 Ноября 2013, 10:30:07 »
EclipsE, у меня тоже стоит короткоходная но первого поколения, так сказать, там только в одном направлении короткость регулировалась, а лежит новая которая в двух направлениях регулирует, так вот поперечный ход у меня теперь стал не таким раздражающим, а продольный и так отрегулирован на максимально возможный, вот и думаю, но наверное будет как обычно, если у меня в гараже лежит деталь то она обязательно будет посталена
Вальтер Рёрль
« Ответ #74 : 12 Ноября 2013, 11:13:40 »
Кстати, со временем тугость ручки прошла. И теперь работа механизма радует в полной мере ;)
Рекомендую!
