Автор Тема: Устранение люфта ручки коробки передач.  (Прочитано 24965 раз)
Оффлайн Stayer
Re: Устранение люфта ручки коробки передач.
« Ответ #25 : 22 Октября 2013, 13:31:00 »
Dlinny, умная голова это обо мне? stroit glazki Спасибо. Не зря значит институты да академии заканчивал.
Cresset ответил в ЛС.
Оффлайн Cresset
« Ответ #26 : 22 Октября 2013, 13:40:28 »
Bula, я спрашивал за карданчик за20 грн,,,,,,,,,,
А еще есть люфт в самой коробке. Но боюсь - его никак не устранить.А карданчик легко меняется и стоит всего 20грн.
а колечко я уже заказал,,,,,,,
« Ответ #27 : 22 Октября 2013, 13:44:39 »
Alex_S, ГДЕ???? Дайте два!
это где такие есть???ткни пальцем beer2 beer2 beer2
Хм...
Честно говоря, я изначально подумал вот об этой штучке (на фотке справа, с черными наконечниками):
Покупал отдельно от кулисы за 20грн на рынке.
Но признаться - после удивленных постов - уже засомневался, что речь о ней....  repa
Если понял неправильно - приношу свои извинения... stroit glazki
Оффлайн EclipsE
« Ответ #28 : 22 Октября 2013, 13:49:01 »
За 20 рублей ее лутьше не покупать :(
Качество отвратное. Одна защелка отвалилась, неуспев я ее поставить. Так и не поставил.
Оффлайн Dlinny
  • Aveo 1.6 LT, ГБО-4
« Ответ #29 : 22 Октября 2013, 13:49:08 »
Канеш  beer2
Ну, не о себе же я пишу, если я даже не допетрил сам, как снять ручку  :D
Беспокойте: +38(096)2536246
« Ответ #30 : 22 Октября 2013, 13:50:51 »
Alex_S, проблема не вней, а в "яблочке" на чтыке вертолёта и кпп. Там люфтит...
Оффлайн knyazev
  • Shvetik+Knyazev :)
« Ответ #31 : 24 Октября 2013, 12:55:46 »
Кинул вчерась денюжку. Отписался в лс. Жду колечко ;-)
или Knyazev+Shvetik :)
Оффлайн Stayer
« Ответ #32 : 24 Октября 2013, 13:44:02 »
knyazev, отправил, отправил уже) Проверяй ЛС.
Жду отзыв для народа!
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #33 : 24 Октября 2013, 13:56:49 »
Сегодня 5 день теста (пробег около 250 км) - до сих пор не могу привыкнуть к отсутствию люфта, а так одни плюсы.
Оффлайн Stayer
« Ответ #34 : 24 Октября 2013, 15:54:32 »
Для затравки ;), фото колец для Alex_S. Уедут сегодня.
На втором фото на зеленом кольце стружка прилипла))
Оффлайн Ronin
« Ответ #35 : 24 Октября 2013, 16:04:28 »
сегодня поеду свое колечко забирать, правда отчет об ощущениях будет чуточку позже, сначала хочу еще ручку от лачика прикупить и в нее поставить
Вальтер Рёрль
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #36 : 24 Октября 2013, 16:14:32 »
сегодня уже поставил свое, супер как новый рычаг...что еще говорить?))
по установке - кольцо нагрели в кипятке и натянули одной отверткой, двумя руками и без тисков...
Добавлено: 24 Октября 2013, 16:16:24
а ну смазали
Оффлайн Stayer
« Ответ #37 : 24 Октября 2013, 16:34:52 »
EDGE, не рекомендую греть в кипятке!!  Ну так, на будущее.
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #38 : 24 Октября 2013, 16:58:51 »
hardlock
а можно фотку где имено это яблочко?
« Ответ #39 : 24 Октября 2013, 17:02:13 »
Alexanderr, там же на фто? только в вилке. На фото его плохо видно, т.к. вилка на боку.
Вот тут лучше:
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #40 : 24 Октября 2013, 17:20:26 »
что с ним случится? это же не кипятить, просто залили кипятком и немного нагрели
« Ответ #41 : 24 Октября 2013, 17:26:34 »
EDGE, 90 градусов температура плавления....
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #42 : 24 Октября 2013, 17:28:28 »
ааа, да ну, до этого не гревали, ничего не расплавилось и туго натягивалось)
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #43 : 24 Октября 2013, 17:35:55 »
Вот тут лучше:
Кстати менял этот "вертолетик" весь всборе - тысяч 30 назад. Так вот люфт все равно уже есть в этом карданчике. Вывод один - оригинальный пластик - гуано в этом соединении
Оффлайн EclipsE
« Ответ #44 : 24 Октября 2013, 17:46:25 »
Bula, А я при установке, немного сжал его (ту часть которая в коробку идет), и никакого люфта :)
Оффлайн Stayer
« Ответ #45 : 24 Октября 2013, 21:40:17 »
EDGE, там не только в температуре плавления дело! Полиуретан с водой в принципе плохо работает, разве что до 40 градусов! При давлениях высоких быстро изнашивается, расщепляется водой гидролизирует. На поверхности трещинки образуются.
Температура дополнительный катализатор реакции, поэтому лишний раз его не стоит кипятить. Кроме того, при 100 градусах он немного начинает оплавляться.
Для воды и водных растворов существуют специальные, гидролизоустойчивые  полиуретаны (один из них "красненький" на фото выше), но и они не работают с водой выше 80 градусов! Только кратковременно.
ПУ из которого сделаны кольца (зеленый) полиуретан для уплотнений тяжелонагруженных гидравлических систем, с соответствующими жидкостями (минеральные и синтетические масла).
Резюмирую. Плохого ничего не случится если его кипятком обдать, но и хорошего тоже мало). Кстати нагретый он сильно мягче стал?
« Последнее редактирование: 24 Октября 2013, 21:51:00 от Stayer »
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
« Ответ #46 : 24 Октября 2013, 21:52:18 »
в руках не держал, но мастер с одной отверткой в руках без тисков одел, немного напрягся и все, после смазали смазкой и установили, вообщим все пучком
Оффлайн Stayer
« Ответ #47 : 24 Октября 2013, 22:17:52 »
Просто резина после таких манипуляций реально мягкая становится. А полиуретан не особо уж и размягчается! Знаю по опыту)
Оффлайн soltem
« Ответ #48 : 25 Октября 2013, 00:11:52 »
Сегодня с помощью рук hardlockа (за что ему большое спасибо  beer2) было установлено сие кольцо. Эффект супер! Люфт практически ушел! Теперь на очереди сайленты передних рычагов....
Оффлайн knyazev
« Ответ #49 : 26 Октября 2013, 04:54:12 »
В первую очередь—спасибо за Вашу заботу и оперативную доставку! Теперь ощущения. Когда взял в руки кольцо, удивился жесткости пу (интересный материал), на какую-то секунду задумался: натяну ли сам. Удалось при помощи одной отвертки, упора в пуп :-P, крепких рук и слов и без нагрева. Установка на место и....чудо! рычаг из "мешалки" превратился в "переключалку". Передачи буквально щелкают четко и информативно! Еще раз благодарю команду испытателей и производителей!  beer2
