Автор Тема: Устранение люфта ручки коробки передач.  (Прочитано 23860 раз)
Оффлайн Stayer
Все началось с hardlock, и его постоянного желания все улучшать. Начало можно прочитать тут.
Суть проблемы в том, что в узле на фото имеется люфт, в результате износа резинового уплотняющего кольца.
Плачевность ситуации подтвердилась тем, что кольцо без усилий гуляет в канавке куда ему вздумается, значит по внутреннему диаметру оно совершенно не упирается в канавку.
Не понятно, то ли это от износа, то ли изначально кольцо имеет меньшее сечение чем канавка
Кстати это колечко идёт как отдельная запчасть на Опель.Номер 90250175.
Но зачем заказывать в три дорога такое-же резиновое кольцо, если дешевле изготовить такое кольцо из полиуретана!!
Кроме того есть вариант поиграться с размерами и профилем!
Для начала решили попробовать кольца двух типов:
с профилями:
Со слов тестировавших эти обновки были выявлены недостатки:
1) По первому (без внутренней проточки со сферической рабочей кромкой) немного был затруднен ход ручки, вполне терпимо, но тем не менее.
2) По второму подклинивание ручки на четвертой передаче в результате большого угла наклона кольца относительно металла, что приводило к выскакиванию острой рабочей кромки.
Кроме того кольцо специально изготавливалось меньше по высоте чем канавка, чтобы избежать черезмерного разжатия кольца после посадки в рабочее место (видно на фото). Как выяснилось, эта мера черезмерна. Следующий вариант изготавливался со сферической рабочей поверхностью, с увеличенным внутренним радиусом проточки (для уменьшения излишней жёсткости) и увеличенной высотой кольца (чуть меньше чем посадочное место).
Фото в живую добавлю позже.
Фото при установке:
По установке. Разборка ручки не вызывает проблем, демонтаж старого кольца тоже. А вот при установке полиуретана нужны две плоские отвертки, две пары рук (или одна пара и тиски) немного силы (материал достаточно жесткий!!!!) и главное не боятся порвать полиуретан. Тянется он плохо но порвать его не реально.  На инструменте не должно быть острых частей чтобы не порезать полиуретан.
Ручка с полиуретановым кольцом в метал входит очень плотно. Установленная ручка ходит легко! Не забудьте смазать консистентной смазкой, 1-13, Литол, графитовая...
Что имеем в результате. Люфт в этом узле пропал полностью. Ход ручки мягкий. Передачи включаются четко.
Остался люфт в кулисе, но тут уж надо её менять.
Стоит отметить что материал гораздо более износостойкий чем резина, поэтому ресурс будет значительно больше!
Планирую изготовление литьем из мягкого полиуретана твердостью 60-70 ShoreA.
По вопросу покупки обращайтесь в мою тему.
Жду комментарии, вопросы, пожелания предложения.
Спасибо Юре hardlock за идею и тестирование.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2013, 13:08:03 от Stayer »
Re: Устранение люфта ручки коробки передач.
« Ответ #1 : 17 Октября 2013, 13:51:43 »
О, хотел добавить фоток, но всё, что надо уже есть. Скажу только что на тестировании у меня и у vovka@snab "пробные" варианты, но и после их установки остаётся впечатление шо поставил короткоходовую кулису. Вобщем проверяйте у себя и меняйте колечки!
ЗЫ: смотрю кетайцы савсем забыли про смазку.
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #2 : 18 Октября 2013, 00:56:59 »
Возьму одно колечко,родное вообще умерло. Скока стоит? Куда денежку нести?
Оффлайн ELEKTRONIK
  • 050-053-11-51
« Ответ #3 : 18 Октября 2013, 07:05:42 »
А таки скоко стоит?
Оффлайн -Виктор-
« Ответ #4 : 18 Октября 2013, 13:13:06 »
присоединюсь!
Оффлайн Stayer
« Ответ #5 : 18 Октября 2013, 13:22:29 »
-Виктор-, 50 грн + ваша доставка (около 17 грн).
Оффлайн Urcha
« Ответ #6 : 18 Октября 2013, 20:18:31 »
 beer2аналогично, с удовольствием возьму пару
Оффлайн W1nneR
« Ответ #7 : 19 Октября 2013, 13:07:32 »
Это если у меня когда включаешь передачу то она на скорости виляет почти как на нейтрале?нужно поменять шарик и все?
Оффлайн Stayer
« Ответ #8 : 21 Октября 2013, 19:03:57 »
W1nneR, скорее всего да! Просто снимите чехол, как на первом фото, и посмотрите как у Вас ручка ходит относительно металлической обоймы. Сразу все станет понятно, оно или нет.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #9 : 21 Октября 2013, 19:05:44 »
а Вы в каком городе?
Оффлайн Stayer
« Ответ #10 : 21 Октября 2013, 19:13:16 »
Запорожье
« Ответ #11 : 21 Октября 2013, 21:14:13 »
Так. Отписываюсь. Поменял "экспериментальное" колечко на окончательный вариант. Ощущения отпишу чуть позже, хотя домой ехал и наслаждался. Пока только факты.
Снимаем старое (ПУ тоже можно снять!!!, а я сомневался). На втором фото видны риски от точения, на 3-м и 4-м риски сполировались за время эксплуатации (4 000 км). Профиль остался без изменений, что подтверждает износостойкость материала.
Ну и видео, как обещал.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=uW_kBxTY3Jg" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=uW_kBxTY3Jg</a>
Берём новое. И для сравнения новый и старый профиль.
Видео, как его натянуть. Хотя что там показывать?
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=YJN0cznZsng" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=YJN0cznZsng</a>
Вот так оно сидит на месте.
Зазор есть, но он должен быть.
Вот такие следы ПУ оставил на посадочном месте.
Перед установкой ручки в кулису смазываем посадочное место и шарик Литиевой смазкой.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 21:39:20 от hardlock »
Оффлайн knyazev
  • Shvetik+Knyazev :)
« Ответ #12 : 21 Октября 2013, 21:23:50 »
а где такое колечко надыбать? я на днях прочитал эту тему, снял свою ручку (люфтит)-на удивление родная резинка (пробег 230тыков) без видимых повреждений. Но стружка резиновая была. Ради эксперимента намотал на "шарик" сантех ленту фум. Проехал 200км все ОК.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 21:29:55 от hardlock »
или Knyazev+Shvetik :)
« Ответ #13 : 21 Октября 2013, 21:29:43 »
knyazev, в первом посте в конце ссылка.
Оффлайн Cresset
« Ответ #14 : 21 Октября 2013, 22:40:33 »
а ручку КПП от астры это колечко подойдет??? у меня она короче родной
« Ответ #15 : 21 Октября 2013, 22:47:02 »
Cresset, пойдёт. Диаметры то те же.
Оффлайн Stayer
« Ответ #16 : 22 Октября 2013, 09:09:53 »
Такое кольцо идет на:
ASTRA CLASSIC 1999 - 2002
ASTRA-F 1992 - 1998
CALIBRA 1989 - 1997
CORSA-B + TIGRA-A 1993 - 2002
KADETTE-E 1985 - 1993
SINTRA 1997 - 1999
VECTRA-A 1989 - 1995
VECTRA-B 1996 - 2002
Информация отсюда. За достоверность ручаться не могу.
knyazev, Колечки просто идеально ровно стираются. У меня уже дав в коллекции, на вид как новые, но тем не менее гуляют они в посадочном месте дай боже! "Надыбать" можете у меня, пишите в ЛС.
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #17 : 22 Октября 2013, 10:48:20 »
Поменял - все отлично.
Остался теперь люфт на карданчике который уже перед самой коробкой - небольшой, но все же есть
« Ответ #18 : 22 Октября 2013, 11:35:28 »
А еще есть люфт в самой коробке. Но боюсь - его никак не устранить.
А карданчик легко меняется и стоит всего 20грн.
« Ответ #19 : 22 Октября 2013, 11:56:06 »
Alex_S, ГДЕ???? Дайте два!
Оффлайн Dlinny
  • Aveo 1.6 LT, ГБО-4
« Ответ #20 : 22 Октября 2013, 13:05:22 »
Поставил. Ощущения супер, наконец-то первая стала втыкаться без проблем.
Прада, пропало "выстреливание" ручки в нейтраль из-за более плотного ее хода, но это фигня. Главное, что теперь передачи вонзаются заметно четче.
Полиуретан, умная голова и умелые руки - это сила :)
Беспокойте: +38(096)2536246
Оффлайн Cresset
« Ответ #21 : 22 Октября 2013, 13:10:22 »
это где такие есть???ткни пальцем beer2 beer2 beer2
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
Оффлайн Cresset
« Ответ #23 : 22 Октября 2013, 13:19:29 »
как заказать п/у колечко???  куда денежку засылать?
Добавлено: 22 Октября 2013, 13:21:16
Bula, по ссылке я нечего не понял,,,,,,,,,,,
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
« Ответ #24 : 22 Октября 2013, 13:23:12 »
Cresset, Свяжись с Stayer - он тебе все разъяснит. Он их производит, принимает оплату и разсылает
