Автор Тема: Датчик урвоня топлива  (Прочитано 11428 раз)
Оффлайн DruG_On_Oak
  • Авто: Zaz Vida
« : 04 Октября 2013, 13:44:24 »
Всем доброго времени суток. Недавно стал "счастливым" обладателем новенькой Виды. Выехав из салона я незамедлительно отправился на заправку, заправив 30-ть литров бензина, я неожиданно обнаружил что стрелка уровня топлива лежит на ноле. Приехав обратно в салон техник ( пацан лет 20-ти ) начал искать причину неисправности. Провозившись пол часа с компьютером он принял решение заменить бензонасос вместе с датчиком уровня топлива. Сменив бензонасос на новый, ситуация осталась неизменна. Он закоротил какие то провода и стрелка датчика поползла в верх. Сказал приехать к концу недели. Приехав сегодня на их сто мою машину начал смотреть уже другой молодой человек. Он снял блок управления ( мозги ), чего то там крутил, смотрел, потом стянув что то пластиковым хомутом поставил все обратно и сказал что ни чем помочь не может и что бы я ехал на АвтоЗАЗ. На мою просьбу дать ответ в письменном виде он попросил меня подойти к их старшему. Тот товарищ куда то позвонил, сказал что проблема эта массовая и что мне нужно ждать звонка в течении двух недель и после придется ехать в Днепропетровск где специалисты АвтоЗАЗа буду комплексно решать данную проблему. Ребята, мне то и к ним на сто ездить накладно, около 100 километров из моего города, а в Днепропетровск и то дальше, километров 300. Помимо растрат бензина ( который я так понимаю мне не кто не оплатит ), мне приходится отпрашиваться с работы. Может кто чего посоветует, в чем может быть проблема. Если с проводкой все в порядке, сам датчик меняли, я предполагаю что проблема в блоке управления? К стати я смотрел в блоки предохранителей и что в салонном, что в под капотном парочки не хватает.... Заранее благодарен за любую помощь и советы!
Vitto
Re: Датчик урвоня топлива
« Ответ #1 : 04 Октября 2013, 14:44:57 »
Поздравляю счастливого обладателя Виды. bravo
Тебе нужно добивать официалов, или искать кто в твоей округе сделает эту работу - проблема решается перекроссировкой двух проводов в блоке предохранителей(в моторном отсеке) и перепрошивкой ЭБУ.
По этому поводу ОД есть тех. письмо завода. Этот вариант подходит если у тебя Вида 1,5 16 кл.
Если Вида 1.5 8 кл то все должно работать.
Зарегистрируйся на этом форуме там больше о Виде будешь знать http://vidaclub.com.ua/forum/index.php
Оффлайн DruG_On_Oak
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #2 : 04 Октября 2013, 14:56:42 »
Спасибо за ответ. Зарегистрируюсь! Видка у меня 8 клапанная. Официалы говорят ждать 2 недели, а потом ехать за 300 километров. Я так понимаю что затраты на бензин мне не кто не покроет. К стати еще хотел спросить, если стрелка датчика не работает, то и лампочка тоже? Нужно же хоть как то определятся есть бензин в баке аль нет.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #3 : 04 Октября 2013, 15:00:04 »
DruG_On_Oak, лампа тоже не будет.. засекой на одонометре... сколько проехал после заправки.. и ориентируйся около 10л на сто км... как будешь приближатся  к нужной цифре на одонометре - едь заправляйся
Оффлайн bilich
  • Мы все любим снукер
« Ответ #4 : 04 Октября 2013, 15:01:38 »
У меня на лачетти было похожее, там просто запал датчик.
И форумчане сказали "Пришёл тот которого мы ждали"
Оффлайн DruG_On_Oak
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #5 : 04 Октября 2013, 15:07:15 »
Kusto
Дело в том что обкатка, я всего только 230 километров проехал. Кто ее знает какой у нее сейчас расход.
bilich
Датчик мне вместе с бензонасосм новый поставили - проблема не решилась.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #6 : 04 Октября 2013, 15:13:06 »
DruG_On_Oak, ну можно ориентироватся на 15 например.. но мне кажется, что будет около 10 или меньше...
а, вообще у меня, что на обкатке, что после по городу около 10 было...
П.С. и сочувствую.. всегда неприятно, когда в новом автомобиле выявляются баги, и диллеры, которые тебе его продали не в силах их устранить
Оффлайн DruG_On_Oak
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #7 : 04 Октября 2013, 15:22:32 »
Очень не приятно. А еще по мимо этого у меня в передних дверях на ямках что то шумит как будто бы не закреплено. Дык на этом сто автосалона отказались сегодня смотреть, сказали разберешься с датчиком топлива - потом приезжай. Я уже не стал требовать от них ответ в письменном виде - устал. Говорят что предпродажку делали - но я то вижу что предпродажей там и не пахнет, я как с слона выехал заехал на шиномонтаж - во всех шинах разное давление при чем около 1,5, хотя по мануалу везде 2,1.
Vitto
« Ответ #8 : 04 Октября 2013, 15:24:09 »
Лампочка работает не зависимо от прибора- загорится - остаток примерно на 50 км.
Расход примерный на трассе до 7л., в городе до 9л.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #9 : 04 Октября 2013, 15:25:10 »
не знал...
DruG_On_Oak, вот тебе и ориентир для заправки
Оффлайн DruG_On_Oak
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #10 : 04 Октября 2013, 15:42:54 »
В таком случае заправлю канистру для подстраховки и попробую выкатать до лампочки!
Оффлайн Mu2D
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #11 : 04 Октября 2013, 22:08:21 »
Как вариант, можно вырезать БК на приборке и он тебе будет показывать на сколько км осталось бензина! По предохранителям....посмотрю у себя...помоему тоже каких-то нет!
Оффлайн BRABUS
« Ответ #12 : 05 Октября 2013, 01:16:36 »
у меня перестала гореть лампочка на панели,может кто знает куда смотреть?Замена лампы ничего не дала.
Оффлайн zim
« Ответ #13 : 05 Октября 2013, 17:52:40 »
ответ лежит в баке(там датчик на лампочку)меняется только взборе (оригинал)!
Оффлайн DruG_On_Oak
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #14 : 11 Октября 2013, 01:28:50 »
Ну что глянул по предохранителям? А то интересно, все ли на месте )
« Ответ #15 : 12 Октября 2013, 17:52:41 »
DruG_On_Oak,
Две недели это они тебе спецом сказали, потому как потом юридически ты безсылен. ты и так никто, но по истечении 2 недель ты вообще О.
ЕЩЕ РАЗ КТО ЧИТАЕТ НОВЕНЬКИЙ ПРИЗЫВАЮ НЕ ПОКУПАЙТЕ ГОВНОПРОДУКЦИЯ АВТОЗАЗ!!!! Игнорируйте!!! Чем быстрее загнется ЗАЗ тем больше будет шансов иметь норм. авто.
Vitto
« Ответ #16 : 12 Октября 2013, 20:02:24 »
DruG_On_Oak,
Покупайте Виду отличный аппарат.
Да ЗАЗ уже давно загнулся, только шансов купить другое авто у тебя и у всех все меньше и меньше,
Когда вы в этой стране начнете не много шивилить извилинами.
Всех обдирают последние 3 года как липу.
« Ответ #17 : 12 Октября 2013, 20:27:40 »
Интересно, а чем шевелил ты, когда покупал это авто??
Добавлено: 12 Октября 2013, 20:28:12
Из-за таких как ты!
Vitto
« Ответ #18 : 12 Октября 2013, 21:19:28 »
Из-за таких как ты!
С тобой все ясно 2015г. ты проголосуешь за Яныка.
Ответ тебе такой потому, что я и большинство не могут купить  другое. До сих пор ты не понял, что деньги обесцениваются быстрей чем зарабатываешь.
Оффлайн Mu2D
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #19 : 12 Октября 2013, 21:22:15 »
Тоже самое как и на фото! Не хватает тех же.
Vitto
« Ответ #20 : 12 Октября 2013, 21:56:48 »
Да нормально с ними все.
Оффлайн DruG_On_Oak
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #21 : 15 Октября 2013, 22:34:34 »
Спасибо. На счет предохранителей я спокоен.
Да что вы говорите? Мне вот сегодня перезвонили и сказали что разобрались в чем причина неполадки и что в Днепропетровск мне ехать не надо. Оказалось там что то с проводкой, толи не хватает чего то, толи не до подключено, точнее напишу когда мне все исправят. Завтра они изучат присланную им документацию и докупят если чего то не хватает, а на после завтра приглашают меня и всех их клиентов с данной проблемой для устранения.
Вы наверное из тех людей которые предпочитают продукцию автоваз? Есть у меня один товарищ, очень настойчиво отговаривал меня от покупки видочки в пользу десятки, приоры или гранты. На мою просьбу аргументировать свои доводы он сказал что в предлагаемых им авто двигатель современнее и вообще это ваз, запчасти дешевле! После того как я сказал что продукцию автоваз я рассматривать не собираюсь он посоветовал мне "на крайняк" взять ланос. После чего я уже не предлагал ему ничего аргументировать...
Добавлено: 18 Октября 2013, 18:43:31
В общем сделали мне сегодня датчик топлива и затянули болты стекло подъемника в водительской двери. Делали очень долго. Сначала мастеру "шеф" принес одну инструкцию. В ней было написано что необходимо поменять местами два провода, которые подходят к блоку управления и один из них соединить еще с каким то проводом. Размотав изоляцию проводов которые подходят к блоку управления провода 1 в нужном разъеме мы не обнаружили, а провод под номером 2 был совсем другого цвета. "Шеф" пошел звонить на АвтоЗАЗ и через 40 минут принес новую инструкцию, в которой предлагался совершенно другой способ устранения неисправности. Ладно, по этой инструкции нужно было найти 2 серых провода и прозвонить их сопротивление. В нужных разъемах серых проводов опять не было обнаружено. Были бело серые, сине серые и только один серый и тот не в том разъеме. Опять зовем "шефа" еще час ожиданий и воаля - новая инструкция. Я уже не стал вникать чего мастер там делал, но через пол часа датчик топлива заработал. Ура, победа!
Теперь у меня, как у новичка в авто теме возникло еще пару вопросов.
Первый - это звук, что то по типу "ууууу" со стороны той штуки с ремнем на двигателе. Наверное это генератор, еще не разобрался ( я же говорю - новичок ). Этот звук более отчетливо слышно, если залезть в яму и слушать из под машины. С добавлением газа звук не увеличивается, а просто перекрывается звуком работы двигателя.
Второй вопрос. Когда я нажимаю на педаль тормоза у меня секунды на 2 - 3 повышаются обороты, как на прогретом двигателе, так и на холодном. То есть если в спокойствии у меня обороты где то 750, то когда я выжимаю педаль тормоза обороты подпрыгивают до тысячи и сразу падают. Занимает это действо где то 2 - 3 секунды. И так каждый раз, сколько бы не жал. В чем может быть причина.
Прошу модератора по возможности переименовать тему в "Вопросы новичка" и перенести в соответствующи
Добавлено: 18 Октября 2013, 18:44:43
Прошу модератора по возможности переименовать тему в "Вопросы новичка" и перенести в соответствующий раздел!
Добавлено: 18 Октября 2013, 20:22:12
Можно как то отредактировать сообщение? :)
« Последнее редактирование: 18 Октября 2013, 20:22:13 от DruG_On_Oak »
« Ответ #22 : 19 Октября 2013, 11:09:04 »
Ну конечно у меня приора, а тут я зареген что бы обсырать заз виду))))  вудпекеры чес слово
Оффлайн Maksyd88
    • Пошук СТО
« Ответ #23 : 14 Апреля 2022, 19:04:53 »
так зі звуком "ууууу" це шуміть підшипник, скоріше за все гур, але потрібно шукати, що до оборотів, то скоріш за все іде підсос повітря по трубці якай де на вакуум з двигуна, там в середині стоїть клапан який працює тільки в одну сторону, так от якщо цей клапан накривається, то оттака біда відбувається з холостими.
