Автор Тема: Интернет с вводом логина и маршрутизатор - как??  (Прочитано 6460 раз)
Трям! Т.е. здрасьте... :)
Собственно потерялся я в таком вопросе.
Имеем шнурок от провайдера с инетом. Пишу со слов владельца, многих нюансов не знаю. Написал ему список вопросов - жду ответа. Итак!
Имеем студенческое общежитие и в комнату заходит шнурок некого прова. Поскольку шнурок пихают в разные компы БЕЗ настройки подключения и для доступа к инету вводят логин/пароль, смею предположить, что настройки все приезжают динамой. Соответственно в конце месяца каждому пользователю, живущему в общаге, рисуют счет за инет. Поскольку в комнате несколько стьюдентов - вопрос!
Возможно ли установить нечто типа ви-фи маршрутизатора в этом случае? Сам отвечу: технически - г@мно вопрос! Как решить проблему с вводом логина/пароля в случае установки такого девайса?  Я порылся в своем домашнем тп-линке и не увидел подобную опцию.... Студнты согласны юзать одну учетку в складчину, т.е. при подключении к инету будет использоваться одн логин/пароль...  Хэлп ми, плз!!!  beer2 beer2
Оффлайн Ветал
имхо роутер каждому пользователю свой IP даёт, поэтому какбы будут все в отдельности
если правильно понимаю - надо чтоб каждый логинился сам своим логином и оплачивал своё ?. прописать статику на компах, и вести учет трафика по ip. при доверии друг к другу оплачивать в равных долях. у них что, не безлимит ? ну еще можно прокси сервер на компе поднять... еще есть варианты. надо смотреть конкретно
не-не-не!!! Други, вы попутали!
Хотят входить постоянно с одним именем и логином! А уже ноуты будут получать IP по динаме! Они там договорились, что будут использовать ОДИН  логин/пароль (т.е. одну учетку), а оплачивать в складчину... Вот и стоит вопрос: как организовать, чтоб логин/пароль вводились типа "самим роутером"... ??? при статичном IP нет проблем - вбил его в настройки роутера и все дела....
repa   repa
Так а в чем проблемы? Если надо поднимать PPP соединение - то роутер это умеет, и в него просто вводишь логин/пароль, и все. Если IP динамический и назначается сервером, то роутер так же может получать сетевые настройки по DHCP, и все. Сетевые настройки отдельно, PPP мост - отдельно. Друг от друга они не зависят. IP адрес сервера или его доменное имя ведь не меняется динамически? А если меняется - то как пользователь должен его узнать?
Давай подробнее в чем загвоздка...
+1. тоже не понял где сложности ?
Ыыыыыы!!!
Вот я ИТ-шный
гыгы гыгы
Для таких целей человечество придумало PPPoE    :)
PPPoE (англ. Point-to-point protocol over Ethernet) — сетевой протокол канального уровня передачи кадров PPP через Ethernet. В основном используется xDSL-сервисами. Предоставляет дополнительные возможности (аутентификация, сжатие данных, шифрование).
PPPoE — это туннелирующий протокол, который позволяет настраивать (или инкапсулировать) IP, или другие протоколы, которые настраиваются на PPP, через соединения Ethernet, но с программными возможностями PPP соединений, и поэтому используется для виртуальных «звонков» на соседнюю Ethernet-машину и устанавливает соединение точка-точка, которое используется для транспортировки IP-пакетов, работающее с возможностями PPP.
Это позволяет применять традиционное PPP-ориентированное ПО для настройки соединения, которое использует не последовательный канал, а пакетно-ориентированную сеть (как Ethernet), чтобы организовать классическое соединение с логином, паролем для Интернет-соединений. Также, IP-адрес по другую сторону соединения назначается только когда PPPoE соединение открыто, позволяя динамическое переиспользование IP адресов.
Думаю - это оно. Нужно посмотреть конфигурауцию роутера. теоретически - в настройках вместо "динамический IP" или "статический IP"  должна быть возможность выбора значения PPPoE. Тогда и появятся окошки для ввода Логин/пароль...... repa Вечером пасатрю на своем роутере :)
Или я не прав? ???
Добавлено: 02 Октября 2013, 13:55:36
да блин сложности в том, что РРР соединение ни разу не подымал :) вот и тупанул :)
Т.е. при настройке роутера я вместо "динамический IP" выбираю "РРР-соединение", вбиваю логин/пароль и фсе? правильно?  :)
« Последнее редактирование: 02 Октября 2013, 13:55:36 от Leksi »
Не совсем верно. Отдельно идет транспортный уровень  с настройками динамический или статический ИП, и отдельно - канальный - PPPoE.
Каждый имеет свои настройки и не зависит от другого.
Alex_S,
вечером посмотрю конфиг своего роутера.... теоретически - у них там в общаге все  динамически раздается... Главное - логин и пароль.... вечером поглядим... аж самому интересно стало :)
Оффлайн bilich
  • Мы все любим снукер
НУЖНО ПОЗВОНИТЬ ЭТОМУ ПРОВАЙДЕРУ И СКАЗАТЬ ЧТО БЫ ПОДКЛЮЧИЛИ ИНЕТ НА РОУТЕР (например делинг дир -300) по макадресу который указан на самом роутере в низу на крышке.
Если что то надо я могу и больше подсказать. У меня дома так. :P
А на вайфай 10 каналов логин один. :o
« Последнее редактирование: 02 Октября 2013, 15:55:45 от bilich »
И форумчане сказали "Пришёл тот которого мы ждали"
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
Leksi, да...Alex_S правильно советует.. я так себе поднимал с ОГО и раздавал соседу, себе и сестре - платили в складчину :) гы.. ща таже схема, но через статику и у другого прова
Добавлено: 02 Октября 2013, 15:54:17
если звонить провайдеру - он может заподозрить шаровое использование и быковать.. это ж общага - там все шаровики ))
Оффлайн bilich
Ничё подобного это их обязаность подключить на роутер. vcool
Вот я ИТ-шный
до последнего не верил гыгы гыгы
Добавлено: 02 Октября 2013, 16:01:28
надо читать что в договоре. иногда прописывают что абонент раздает только в пределах хаты и ни-ни дальше.
bilich,
касательно клонирования IP - в курсе :) сам так дома сделал... Касательно роутера если сказать прову - может поднять абонплату...
Kusto,   попробуем :)
Андрюха,
ну всяко бывает :) всегда приходит момент, когда в человеке открываешь что-то новое гыгы гыгы
Leksi, я даже очень удивился от ТЕБЯ такой вопрос читать! гыгы
это же все очень просто (на сколько я понил) ::)
заходишь в настройки WAN роутера
там выбираешь РРРоЕ или как-то так
вводишь логин и пароль... вуаля
шо там еще не так? ???
З.Ы. еси это синяя звезда - то там еще нужно VPN отключить
