Автор Тема: Помогите найти жесткий диск на ноутбук!!!  (Прочитано 6908 раз)
Оффлайн skyline
Накрылся у меня ноут Asus Z99H series "медным тазом", а именно, полетел жесткий диск. Описание HDD: SEAGATE Momentus 5400, SATA, ST9120822AS, 2,5 дюйма, 120 Gb. Поиск в интернете ничего не  дал - снят с производства. Прошу людей и спецов, которые работают в сфере комп.техники, помочь с приобретением данного устройства. Возможна покупка даже б/у в рабочем состянии. Заранее всем спасибо за помощь!!! beer2
Re: Помогите найти жесткий диск на ноутбук!!!
« Ответ #1 : 23 Августа 2013, 20:46:24 »
skyline, а зачем именно этот??...ставь любой другой того-же форм-фактора и всё...(у меня недавно на HP накрылся фуджик на 250 гектар, поставил сигейт на 600 и не жу-жу)))
Оффлайн skyline
« Ответ #2 : 24 Августа 2013, 10:13:37 »
Да я и не против другой фирмы, только бы человека найти который этим занимается. Может кто в Киеве или другом крупном городе продает их.
Добавлено: 24 Августа 2013, 10:16:27
И что, видит все 600 Gb?
« Последнее редактирование: 24 Августа 2013, 10:16:27 от skyline »
« Ответ #3 : 24 Августа 2013, 10:57:35 »
skyline, да он увидит и терабайтник...поищи инструкцию по разборке...у меня в НР всего-то надо было снять крышку снизу, выкрутить крепление винчестера, аккуратно снять переходник шлейфа САТА и всё собрать на место...
...вот глянь тут (конкретно жёсткий диск вынимает на 54 секунде) :
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=kVEUgBjDyqg" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=kVEUgBjDyqg</a>
...и здесь: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:24408:722#722
пы.сы...а что конкретно с винтом?? он точно умер совсем навсегда и бесповоротно?? как это проявилось??
« Последнее редактирование: 24 Августа 2013, 11:00:37 от AceUA »
« Ответ #4 : 24 Августа 2013, 12:56:20 »
skyline, та да, любой SATA подойдет.
я б что-то из этого взял.
http://hotline.ua/computer/zhestkie-diski/31344/
ноут будет намного веселее жужжать.
Оффлайн skyline
« Ответ #5 : 26 Августа 2013, 12:35:24 »
При загрузке выдает ошибку HDD. Мне мой компютерщик его уже и форматировал и что только не делал...решили с ним, что надо покупать новый или б/у рабочий. Правда, сейчас ноут работает от 8-гб. флешки (флешка играет роль винта) - тупит ужасно!!!
« Ответ #6 : 26 Августа 2013, 13:02:41 »
...т.е. при загрузке БИОС видит винт (раз его потом можно форматнуть и т.д.) ?? ...пробовали подключить винт к стационарному компу и потестить чем-то типа http://www.softportal.com/software-3824-victoria.html  пройти СМАРТ тест и тест поверхности...может рано его в утиль??...какую систему ставите?? (к примеру на XP надо в установку САТАшные дрова для винта добавлять)...
Оффлайн skyline
« Ответ #7 : 26 Августа 2013, 17:19:15 »
Да, мы подключали к компу как доп.накопитель, но ничем не тестировали. Определили что битый диск С, а информацию с диска D  перекинули на комп. Пробовали на диск D установить ХР, но опять же выдает ошибку, то есть похоже на то что он посыпался весь. Кстати, насчет дров ничего не знали - надо попробовать и еще потестить. Спасибо за совет beer2
Оффлайн Allgreen
« Ответ #8 : 26 Августа 2013, 21:15:45 »
По разборкам ищи. В буках часто дохнут матери, а винты как правило остаются. Тем более небольшого обьема, я думаю вообще не проблема. В принципе и SSD можно присобачить-вообще круто будет.
« Ответ #9 : 26 Августа 2013, 23:56:29 »
...Пробовали на диск D установить ХР, но опять же выдает ошибку, то есть похоже на то что он посыпался весь. Кстати, насчет дров ничего не знали - надо попробовать и еще потестить...
Что за ошибка? ХР на сата не умеет ставиться, его в биосе в режим ИДЕ надо перевести для начала.
« Ответ #10 : 27 Августа 2013, 00:06:29 »
...прочитай здесь - там и про интеграцию САТашных драйверов в дистрибутив ХР и про переключение в ИДЕ...
http://notebookclub.org/drivers/asus/97-z99.html
Оффлайн skyline
« Ответ #11 : 27 Августа 2013, 09:03:01 »
Всем спасибо за помощь и советы! beer2 Заказал в Розетке новый винт Western Digital на 250 гб., до конца недели должен доехать до меня. vcool
« Ответ #12 : 27 Августа 2013, 10:16:08 »
Gang,
все там ставится :) берешь дрова от сата-контроллера мамки, "вкладываешь" в дистрибутив "хрюши" и все аж бегом ставится :) nLite в помощь :)
« Ответ #13 : 27 Августа 2013, 10:21:41 »
Leksi, а выше не тоже самое написано??)))
« Ответ #14 : 27 Августа 2013, 10:23:23 »
Leksi, мне проще включить ИДЕ, поставить ХР, а потом назад САТА вернуть, чем каждый раз дрова под разные мати в инсталл впихивать.
« Ответ #15 : 27 Августа 2013, 10:25:12 »
Gang, ты прав только наполовину - тк проще, НО, не везде есть возможность в БИОСе переключить на ИДЕ...
« Ответ #16 : 27 Августа 2013, 10:28:36 »
AceUA, пока не встречал такого. Даже на моем FS с его куцым биосом эта фитча есть. Наверное в новых ноутах, где поддержка ХР не заявлена, переключалки может и не быть.
« Ответ #17 : 29 Августа 2013, 12:12:08 »
Чукча  Leksi  не читатель, чукча  Leksi  писатель гыгы
