Автор Тема: Апгрейд ноута  (Прочитано 9711 раз)
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #50 : 16 Января 2014, 08:51:55 »
ну касательно замены винта на ССД - прирост весьма ощутим в быстродействии. На днях человеку затолкал в комп ССД Кингстон 120, отдал его полностью под систему, поставил Вин 8.1, стянутую с сайта мелкомягких, сломал ее - звук завершения работы Винды даже не успевает пиликнуть - комп тухнет гыгы Правда там машинка веселая - i7, 16 оперативы.... Но она реально взлетела! :)
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #51 : 16 Января 2014, 09:55:23 »
есть у меня рабочий ноут Самсунг Р40плюс, 2007 года. проц интел 1.86, одноядерный, 2 гига оперативки. нужен для работы с текстами в Ворде и интернет сервинг, когда-никогда игры. стоит ВИНДА 7. тормозит при воспроизведении видео, все почистил, дефрагментировал, установил новые драйверы, обновил флешплеер. думаю, из-за низкой производительности проца идет тормоз. вопрос, если подобрать к моей материнке новый проц двухядерный, комп будет лучше работать? что еще можно поменять? оперативка стоит максимальная, больше не увеличить. нужно ли менять жесткий диск?
З.Ы. вчера сообщили пренеприятную новость, на домашнем ноуте Тошиба накрылся винт. странно конечно, что так быстро с 2008 года и умер. вот и японское качество, а самсунг работает дальше. гыгы
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #52 : 16 Января 2014, 10:25:14 »
Владюха, надо по сокету смотреть, какие процы можно ставить.
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #53 : 16 Января 2014, 10:31:21 »
а трудно поменять проц в ноуте? меняется, как оперативка или сложнее?
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #54 : 16 Января 2014, 10:39:30 »
Владюха, тоже ж надо смотреть в инете. В моем случае надо было его полностью разобрать. Заодно бывают непонятки с охлаждением - бывает что без термоленты не обойтись, т.к. проц и мост разные по высоте, могут перегреваться после переборки.
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #55 : 16 Января 2014, 11:10:50 »
вот процы, что можно поставить мне на замену. интересуют коре 2 дуо, по цене посмотрел, вменяемо. указан мой чипсет и платформа.
Для 945 чипсета(платформа Napa) выпускались процессоры для Socket M
Вот их перечень
Intel Celeron M 410
Intel Celeron M 420
Intel Celeron M 430
Intel Celeron M 440
Intel Celeron M 440
Intel Celeron M 450
Intel Celeron M 520
Intel Celeron M 530
Intel Core Solo T1200
Intel Core Solo T1300
Intel Core Solo T1350
Intel Core Solo T1400
Intel Core Solo T1500
Intel Core Duo T2050
Intel Core Duo T2250
Intel Core Duo T2300E
Intel Core Duo T2350
Intel Core Duo T2400
Intel Core Duo T2450
Intel Core Duo T2500
Intel Core Duo T2600
Intel Core Duo T2700
Intel Pentium Dual-Core Mobile T2060
Intel Pentium Dual-Core Mobile T2080
Intel Pentium Dual-Core Mobile T2130
Intel Core 2 Duo Mobile T5200
Intel Core 2 Duo Mobile T5300
Intel Core 2 Duo Mobile T5500
Intel Core 2 Duo Mobile T5600
Intel Core 2 Duo Mobile T7200
Intel Core 2 Duo Mobile T7400
Intel Core 2 Duo Mobile T7600
Intel Core 2 Duo Mobile T7600G
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #56 : 24 Января 2014, 23:51:16 »
Гигабитку прокладываешь?
Ага. :)
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #57 : 18 Февраля 2016, 15:36:42 »
По бенчмарку 1270 единиц выдал на 677 памяти. Вот думаю - может память на 800 поменять? Этот проц её тянет.
не прошло и пару лет) Поменял таки проц и планки память.
выдавил из железа практически всё. Правда и результаты интересны - по бенчам ноут 2008г шевелится (кроме 3д видео) на уровне текущих i3/i5 начального уровня.
Оффлайн Philipjek
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #58 : 20 Февраля 2016, 21:00:53 »
Страшно представить сколько это стоит. На прошлой неделе поменял сгоревшую видюху радеон 5470 (ей лет 5 уже) - 2500 грн. Чекнуться!!!!
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #59 : 20 Февраля 2016, 21:12:02 »
Olh, ну, незнаю. Я через ОЛХ брал, тем более, все старые снятые запчасти с ноута попродавал - не такая уж и большая переплата будет - 400-500грн.  Новые ноуты с похожими ТТХ в районе 16килогривен стартуют.
Вчера ради интереса Винду 8.1 накатил - нормально работает.
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #60 : 12 Мая 2016, 23:36:32 »
...есть два дедушки)))
...нэтбук ASUS Eee PC 1201NL...
Экран 12.1" (1366x768) LED, глянцевый / Intel Atom N270 (1.6 ГГц) / RAM 2 ГБ / HDD 160 ГБ / NVIDIA ION / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера / Windows XP Home Edition / 1.4 кг
http://rozetka.com.ua/asus_epc1201nl_n270x1chas_silver/p97564/#tab=characteristics
...и HP Pavilion dv6825er...
15.4" WXGA BrightView/ Core 2 Duo T5550 (1.83GHz)/ 2Gb / 250 Gb / GeForce 8400 / DVD Super Multi / LAN / FM / Wi-Fi / BT / FP / Camera / Windows XP / 3.1kg
http://rozetka.com.ua/8900/p8900/#tab=characteristics
...задумался...то ли продать их нафиг, то ли всё-таки слегка проапгрейтить)))
...из мыслей - поставить на Асус ссдэшник, гиг так на 120...единственное, что придётся поколдовать с ahci...
...если не выйдет с шустростью от ссд, пойдёт этот винт во вторую фазу, а сейшел на олх)))
...на Хьюлетт же есть варианты...воткнуть ссдэшник гиг так на 32-128 вместо старого харда (он ещё дышит, но уже 35 ремапинга в смарте)...а хард с Асуса вторым вместо DVD...поковырял железо и выяснил, что в моём случае придётся искать адаптер с IDE/SATA на 12,7 мм...в принципе DVD ещё живой, можно прикупить для него коробок с выходом на USB и сохранить как внешний, про всяк выпадок)))
...ну и на оба поставить Вин7...
...потом, возможно ещё гляну в сторону замены и там и там двух планок по гигу на две по два...но это, если с первым этапом что-то нормальное получится...
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #61 : 13 Мая 2016, 07:50:51 »
Асус незнаю, а ХП типа такой-же как мой Фуджик - теоретически можно всё подряд апргрейдить. ССД будет раза в 2 быстрее работать, чем стоковый винт.
Ставь сразу Вин8/10 - они вроде быстрее семерки работают.
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #62 : 13 Мая 2016, 10:29:14 »
...и не требовательнее к железу? и как с дровами на такое старьё?
...это можно когда территория апгрейта нормальная))) возьму 120-ку на эксперименты, попробую как бегать станут оба, а там что-то решим дальше...
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #63 : 13 Мая 2016, 14:27:33 »
ну, да. Я ж на своего старичка 2008г выпуска накатил Вин8 - все дрова есть в наличии. Там или ХР или Вин7 ставятся, не помню точно.
..это можно когда территория апгрейта нормальная))) ...
Ну, да. Для ССД хотя-бы Сата3  нужен, чтоб выжать из него нормальные цифры, т.к. для них всё упирается в скорость интерфейса. Это для винтов всё равно - с их тихоходностью и Сата1  с головой хватает.
К примеру - на верхней картинке Disk Mark 742 - это 750Гб 7200 винт.
ССД 128Гб на ноуте 1200 показывает.
Это Сата1
На компе с Сата2 тот-же ССД 2000 выдвал, с Сата3 - 4000.
Винт всё те-же 740)
Оффлайн Allgreen
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #64 : 13 Мая 2016, 18:07:59 »
Нихрена не быстрее. И оперативки больше жрут. Проверено лично на нетбуке Асус. Семерка норм будет.
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #65 : 13 Мая 2016, 18:58:06 »
...не ставил я пока никуда ничего старше 7-ки...ставил максималку-64 на пару компов пару лет назад)))) где-то должен образ валяться в архиве и проги по прошивке флэшки...
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #66 : 13 Мая 2016, 22:45:48 »
Allgreen, на 4Гб нормально - загружается/выключается быстрее семерки. И визуально интерфейс быстрее шевелится. если спецэффектов поубавить.
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #67 : 14 Мая 2016, 13:47:41 »
...купил трансцендовскую 120-ку...асус дома...решил проверить на хьюлетте, под рукой был диск с winXP, установил, ЖЖЕСТЬ...сказать, что летает - просто промолчать...надеюсь, что пойдёт и на Асусе...а на хьюлетт буду брать чегой-то меньше и дешевле...думаю в принципе и 32 гектар для системника хватит, а свой жёсткий (или асусовский) через адаптер вместо сидюка, а сидюк в коробку с выходом на юсб)))
Оффлайн Allgreen
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #68 : 14 Мая 2016, 19:45:32 »
Смотря под какую винду. У меня на десятке 64бит сейчас под системой гдето 60гб занято.
Оффлайн Branitar
    • http://www.panda-rav.com/
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #69 : 14 Мая 2016, 21:07:12 »
Вопрос от незнайки : а можно установить ssd диск и поставить на него ОС и оставить старый винт ?
Оффлайн Krom
  • грамотей-опричникъ
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #70 : 14 Мая 2016, 21:21:31 »
вопрос про ПК или ноут?
Если есть свободное место, то можно оставить и старый винт, подключить шлейфом к соответствующему разъему SATA и пользоваться.
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #71 : 14 Мая 2016, 21:35:39 »
теоретично можно всьо )))
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #72 : 14 Мая 2016, 21:42:15 »
...можно...варианты:
...в стационаре вообще не проблема, поставить отдельно (выбирай ссд у которого в комплекте идёт переходная планка крепеления или просто с одной стороны повесить на пару винтов)...
...в ноутбуке - поставить вместо старого винта, а старый винт через адаптер поставить в отделение сидюка (надо померить высоту кармана сидюка, ибо есть варианты 9,5 и 12,7, а также глянуть на каком он разъёме подключён, IDE или SATA)...
Добавлено: 14 Мая 2016, 21:43:41
...понятно...с точки зрения возможного апгрейта ОС - лучше покупать такую же 120-ку)))
Оффлайн Branitar
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #73 : 14 Мая 2016, 22:19:28 »
ПК у меня
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #74 : 14 Мая 2016, 22:25:00 »
ПК у меня
...сильно старый? SATA на материнке есть?
...тогда нужен ССД с переходником 2,5" на 3,5" (чтобы надёжно), хотя многие вешают на пару винтов - ему не принципиально, там ничего не крутится и не вибрирует)))
...для подключения нужен SATA шнурок и питание (если нет свободного разъёма - разветвитель или переходник)...
