Автор Тема: Апгрейд ноута  (Прочитано 9755 раз)
Апгрейд ноута
« : 13 Августа 2013, 21:10:28 »
Взял перед самым кризисом в 2008г себе FS U9200, решил его в этом году освежить.
Поначалу, хотел новый взять, но глянул по хотлайну, с матовым экраном, ДВД 12" стоят сейчас просто невменяемые деньги 8-9килогривен -  http://hotline.ua/computer/noutbuki-netbuki/872-880-11106-4635/
Плюнул, решил старичка освежать - смазал вентилятор, чтоб не скрипел
 купил ему новый аккум на 5.2к мА, сегодня ДВД стоковый пришел и проц помощнее.
ДВД неизвестно сколько лет меня ждал по складам - дата производства та-же, что и у компа.
Новый проц не сильно шустрый, но помощнее тех, что в свежих ноутах стоят за 3-4к грн.
Можно ещё в ноут и GSM модем поставить - есть разводка на антены и сим карту. Нужен ли он мне?
Оффлайн SS
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #1 : 13 Августа 2013, 21:31:28 »
Gang, ssd единственная толковая модернизация старого железа, даст в разы больше замены cpu
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #2 : 13 Августа 2013, 21:50:34 »
SS, та, до этого дойдет. Ты вот лучше скажи - можно на место GPS модема SSD PCI-Express поставить? Разъем то один и тот-же на материнке.
На борту 3Гб и вайфай недавно поменял на ABGN, был такой.
Оффлайн SS
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #3 : 14 Августа 2013, 01:50:13 »
Gang,в теории на  PCI-E вроди поставить можно, но лучше бы выкинуть сидюк и под него купить адаптер под нормальный SATA.
Вот только зачем морочиться со всякими редкими PCI-E, может вылезти прОблем с неумением матери (биоса) или ОС грузится с него.
Лучше заменить родной SATA диск (можно тупо клонировать с HDD  на SSD, винда даже почти ничего не заподозрит)
из SATA SSD рекомендую OCZ Agility 2/3/4 (Agility 2  и 3 уже по 2 года живут на ХР, Agility 4 пол года, тоже ОК, можно и Vertex, но он дорогой) и SanDisk 64GB SDSSDP-064G-G25 с заявленной MTBF (наработка на отказ) 4 000 000 часов
ИМХО - сидюк в ноутбуке с хорошим интернетом и ненужен вовсе  :)
Я бы делал апгрейд так:
0) чистка от пыли
1) замена  HDD  на SSD
2) добавление памяти (RAM)
3) новый аккум
4) замена WIFI
5) сидюк (у меня сложилось впечатление, что плоские ноутбучные сидюки в 90% гуано и долго не живут)
проц я б вобще оставил старый, разница не стоит денег на замену, только греться будет сильней
« Последнее редактирование: 14 Августа 2013, 01:58:36 от SS »
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #4 : 14 Августа 2013, 09:50:00 »
Это для чего - чтоб SSD вставить вместо двд?
Так отож - непонятно, будет работать или нет. А самих ссд в таком формате хватает, выбор есть
Так цены пока ещё крутоваты на ссд, думаю годик обождать, можно будет 128гб по цене нынешнего 64гб взять. Или сейчас гибрид 500гб взять, стоит как 64гб ссд. У меня стоит гибрид - вполне нормальная штука, тормозит намного меньше обычного винта.
та, попробуй на морях к тому инет подключится) а иногда бывает нужно в полевых условиях дрова под редкое железо с двд перекачать.
0) чистка от пыли
3) новый аккум
4) замена WIFI
Я уже 0,2,3,4,5 сделал. Проц хотел с 17TDP найти, но почитал, вроде как сокет не совместим, а у того что взял, TDP такой-же. Как он будет греться больше?
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #5 : 14 Августа 2013, 11:50:57 »
4) замена WIFI
это можно в любом ноуте сделать? ???
или это делается с помощью ви-фи адаптера? :)
Оффлайн SS
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #6 : 14 Августа 2013, 12:31:12 »
ZoZiC, почти в любом старом , в новых ультратонких в большинстве тоже можно, но гораздо сложнее прроцессы разборки -сборки.
Gang, так там же максимальное значение указано, частота больше - на раскачку энергии уходит больше, а в свои TDP вмещается. Правда этим можно не париться, ну на 3 минуты меньше проработает, зато МОЩА!!!  :)
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #7 : 14 Августа 2013, 13:11:28 »
SS, так старый проц есть, если что назад верну. А греется у меня больше всего память. Особенно со второй планкой. Прямо незнаю, может её вынуть?
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #8 : 15 Августа 2013, 10:43:24 »
SS, а что нужно для замены ви-фи адаптера? и сложно ли его самому поменять? ???
а то у меня он тока до 54 Мбит/сек :(
З.Ы. и это... можно ли прикрутить тв тюнер? в моей модели ноута они были в некоторых модификациях! :)
Оффлайн SS
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #9 : 15 Августа 2013, 11:05:56 »
ZoZiC, ну ты б хоть модель ноута написал.
 а есть ли необходимость в его замене? зайди на speedtest.net и померяй, упрешся ли ты в скорость  54 Мбит/сек, или будет меньше?
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #10 : 15 Августа 2013, 11:21:11 »
модель ноута
Acer Aspire 5739G
померяю вечером :)
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #11 : 15 Августа 2013, 12:44:30 »
 а есть ли необходимость в его замене? ...
Есть, конечно. У 54 эффективная передача 2-2.4Мб всего. Я не мог по нему нормально с сервака фильмы смотреть, размером более 2Гб. Сейчас ноут нормально 4-5Гб крутит.
Оффлайн SS
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #12 : 15 Августа 2013, 12:50:12 »
ZoZiC, судя по обзору (там есть фотка с снятой крышкой) - поменять вайфай можно, тюнер - нужно знать  модель, но стоит ли оно того?
все равно через год DVB-T и аналог в Украине отключат, будет только DVB-T2, под который нужен спец. тюнер, который врядли найдешь в своем исполнении (под твой ноут). А если просто посмотреть телик - купи юсб тюнер (от 10 уе), посмотри его 2 раза и забей.
2Gang,  балованы скоростями до 100 мегабит  :)  если так - то нужно менять, а если смотреть в оффлайне - то не обязательно, конечно приятней иметь запас, особенно если роутер тоже с поддержкой более 150 мегабит.
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #13 : 15 Августа 2013, 12:58:37 »
SS, та, вишь, у меня инет слабый - укртелеком больше 5мб не дает, а других провайдеров нет поблизости. Так что я фильмы на свой сервак потихоньку качаю, а потом смотрим на ноутах.
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #14 : 15 Августа 2013, 13:29:39 »
по моему даже до 300 repa
потому то и задал вопрос! :)
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #15 : 15 Августа 2013, 13:39:28 »
померяю вечером
штангенциркуль возьми и рулетку гыгы шоб диаметр и длинну канала связи померять гыгы
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #16 : 15 Августа 2013, 13:44:03 »
и у меня вопрос возник: как правильно проапгрейдить ноут САМСУНГ R40 plus, 2007 года выпуска. рабочая лошадка, думал оперативку апгрейдить до конца, так как 1 гиг я уже поставил, осталось вроде еще 512 килов и их можно добавить. на нем стоит семерка винда, работает.....
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #17 : 15 Августа 2013, 13:49:14 »
как прально подобрать энту железку? ???
Leksi, ugaga
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #18 : 15 Августа 2013, 14:05:43 »
Acer Aspire 5739G
ZoZiC, по дровам у тебя Intel Wireless 5100/5300/5150/5350.
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #19 : 15 Августа 2013, 21:56:18 »
написано Intel(R) WiFi Link 5100 ABG
а какую железку нужно взамен и где ее найти? ???
отаке ???
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #20 : 15 Августа 2013, 23:46:40 »
ZoZiC, по описаниям http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-briefs/wifi-link-5100-brief.pdf
твоя железяка и так 300мб поддерживает. Нечего тебе менять.
Оффлайн Beat
  • /dev/null
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #21 : 16 Августа 2013, 09:35:24 »
давайте будем реалистами :)
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #22 : 16 Августа 2013, 09:38:18 »
ну, так по описаниям. В реалиях 7-8мб пропускной должно быть.
Добавлено: 16 Августа 2013, 10:23:39
Поменял таки на днях проц.
По бенчмарку 1270 единиц выдал на 677 памяти. Вот думаю - может память на 800 поменять? Этот проц её тянет.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2013, 10:23:39 от Gang »
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #23 : 16 Августа 2013, 13:04:49 »
интересно! а как сделать, шоб до 300? ???
пока все стопорится на 54 :(
Beat, а шо не так? ???
Оффлайн Krom
  • грамотей-опричникъ
Re: Апгрейд ноута
« Ответ #24 : 16 Августа 2013, 18:30:40 »
не на точке доступа затык?
