Автор Тема: Установка камеры заднего вида на Chevrolet Aveo  (Прочитано 8670 раз)
Оффлайн Ronin
Re: Установка камеры заднего вида на Chevrolet Aveo
« Ответ #25 : 01 Августа 2013, 15:02:53 »
в зазор между планкой и крышкой багажника
именно именно
Вальтер Рёрль
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
« Ответ #26 : 01 Августа 2013, 15:10:52 »
Насколько помню планка крепится на 4 винта и 4 шпильки разве что по ним но, у меня на каждой одета мягкая уплотнительная резинка.
Все равно завтра обследую на возможность протечки.
Добавлено: 02 Августа 2013, 13:10:30
Kusto, как обещал про патрон
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=EqKuN-qlbgM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=EqKuN-qlbgM</a>
« Последнее редактирование: 02 Августа 2013, 13:10:30 от spok4322 »
Завтра - это всего лишь другое название для сегодня.
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
« Ответ #27 : 04 Августа 2013, 16:54:20 »
Посадил камеру на заклёпки, так безопаснее
Оффлайн Ronin
« Ответ #28 : 05 Августа 2013, 09:26:59 »
spok4322, безопасней в каком плане? думаешь ее украсть могут? а если тебе ее снять надо будет?
Вальтер Рёрль
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #29 : 05 Августа 2013, 09:28:06 »
лампочку чтоб заменить - снимать всю планку, как по мне гемор...
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
« Ответ #30 : 05 Августа 2013, 10:43:03 »
А чё не смогут, два самореза выкрутят , а провода обрежут. Снимать зачем? Ну а ели надо снял планку и с обратной стороны клёпочку откусил, всё просто
Добавлено: 05 Августа 2013, 10:45:22
Конечно гемор,но дешевле чем камеру потерять, хотя я думаю и одной для подсветки номера хватит
Добавлено: 05 Августа 2013, 10:47:37
Как вариант во второй плафон диодную поставить
Добавлено: 05 Августа 2013, 10:57:21
Kusto, а как с патроном? Решил вопрос?
« Последнее редактирование: 05 Августа 2013, 10:57:21 от spok4322 »
Оффлайн volxim
« Ответ #31 : 05 Августа 2013, 13:16:25 »
spok4322, наша контора продаёт камеры, и по статистике отказов кроме камер выходят из строя преобразователи на 3,3в кде-то 50 на 50 а то и больше, так что обрезанная камера без преобразователя мало интересна.
Оффлайн Ronin
« Ответ #32 : 05 Августа 2013, 13:18:55 »
я конечно понимаю что в такой стране живем, но вот чтобы камеры тырили еще не слышал. немного паранойей попахивает beer2 у меня штатными саморезами прикручена и за все время попыток украсть камеру не зафиксировано
Вальтер Рёрль
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
« Ответ #33 : 05 Августа 2013, 13:22:04 »
Да в наше время преобразователь вобще не проблема
Добавлено: 05 Августа 2013, 13:28:29
У меня машина живёт на улице, да я и не призываю крепить всех камеры заклёпками, а может быть и паранойя, после того как у соседа "6" во дворе открыли.
Добавлено: 05 Августа 2013, 13:35:01
Да ещё подумал своим воспалённым паранойей мозгом, если грамотно тянуть, то можно и с проводами вытянуть, разъёмчики-то легко вынимаются.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2013, 13:35:01 от spok4322 »
Оффлайн volxim
« Ответ #34 : 05 Августа 2013, 13:39:15 »
Воруют , чтобы продать, а с неродным преобразователем нет товарного вида...а номерные знаки уже приклепали? :)
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
« Ответ #35 : 05 Августа 2013, 13:47:09 »
Что за агрессия? При чём здесь знаки? Просто я решил, что так будет надёжнее, да и всё. Остальное личное дело каждого.
А знаки тоже многие крепят на саморезы, раньше когда гайцы номера снимали, крепили и на клёпки.
Оффлайн volxim
« Ответ #36 : 05 Августа 2013, 13:52:06 »
Прошу прощения,если обидел,просто всё на заклёпки не прикрепишь... beer2
« Последнее редактирование: 05 Августа 2013, 13:54:36 от volxim »
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
« Ответ #37 : 05 Августа 2013, 14:02:52 »
Какие обиды, конечно, всё не прикрепишь, но может кто посмотрит и так же сделает, для этого и писал и фоткал. Все думают по разному: для одного дико, для другого-"а почему бы и нет" для третьего- " на хрен надо"
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #38 : 05 Августа 2013, 14:02:52 »
кстати, зря прикалываетесь про знаки... недавно возле одного дома сняли номера с 4 машин и потом предлагалих их по тыще владельцам
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
« Ответ #39 : 05 Августа 2013, 14:04:50 »
Повбивав би гадiв
Оффлайн volxim
« Ответ #40 : 05 Августа 2013, 14:09:41 »
Kusto, так никто и не прикалывается, я подумал если камера приклёпана, то знаки уж точно тоже приклёпаны. Сам думаю поставить хитрые винты на знаки.
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
« Ответ #41 : 05 Августа 2013, 14:15:48 »
Не, знаки не приклёпаны,... но теперь задумался .
Добавлено: 05 Августа 2013, 14:23:35
А чё хитрые винты? Сверлишь номер по самому краю (диаметрально- противоположно), который под рамку пластиковую потом зaходит и на  болтик с плоской шляпкой,  или на заклёпку и видно не будет и хрен снимут .
« Последнее редактирование: 05 Августа 2013, 14:23:35 от spok4322 »
Оффлайн Ronin
« Ответ #42 : 05 Августа 2013, 14:34:24 »
spok4322, если номер крепить так чтобы не сняли то только к крышке багажника и никаких поднамерных рамок, иначе все старания до одного места, потому как вся эта конструкция при определенном усилии выдергивается из крышки вместе с пластиковыми направляющими
Вальтер Рёрль
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
« Ответ #43 : 05 Августа 2013, 14:50:15 »
Ясно,
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #44 : 11 Августа 2013, 03:24:52 »
Image sensors: 1/3"  Sony Color CCD
Effective Pixels : 728*512
Resolution : 520TV lines
Lens Angle: 170 Degree
Я вот писал в соседней теме об этих характеристиках.... даже целый доклад с полной выкладкой делал... - Фэйк полный всё это.
Как? Ну как? Может быть 520 линий при 512 пикселах? :D И остальные параметры - точно из той же оперы.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн spok4322
  • Chevrolet Aveo
« Ответ #45 : 11 Августа 2013, 07:08:05 »
Читал конечно и спорить не буду, в этом не силëн . Потому и написал "заявленные характеристики", но камера довольно таки не плохая. Для парковки в самый раз
Оффлайн roal13
« Ответ #46 : 03 Октября 2013, 09:25:13 »
у меня реализована камера вот так! и провод от неё аж до приборки!
http://s019.radikal.ru/i622/1310/6f/f13744aa36f3.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1310/70/4e45231f8e78.jpg
Оффлайн МагистрЗП
Есть кто живой?
Поставил камеру по видео с ютуба, все подключил как они говорили, только при включении задней передачи говорит что видео сигнала нет, а если еороткий красный провод отсоединить видео есть, но тольок в саму камеру в меню нужно заходить. Магнитола Фантом 7602
Оффлайн volxim
МагистрЗП, вставили не в то гнездо, нужно для камеры заднего вида, а у вас видео вход.
Оффлайн МагистрЗП
Да. Все разобрался. Просто в магнитоле много гнезд с надписью камера.
