Автор Тема: Шум в салоне  (Прочитано 6286 раз)
Оффлайн kostan72
Шум в салоне
« : 31 Июля 2013, 14:38:40 »
Здравствуйте, форумчане! Подскажите, может у кого было, цокающий противный шум в области левой задней стойки (не аммортизатор), уже и обшивку снимал- не помогло, шумит время от времени, причем не зависит, загружен ли автомобиль или нет, заранее спасибо. РС: шеврик седан у меня.
Re: Шум в салоне
« Ответ #1 : 31 Июля 2013, 14:41:48 »
kostan72,  откинь заднюю спинку, подмотай изоленты на крепеж самой этой спинки!
Оффлайн kostan72
Re: Шум в салоне
« Ответ #2 : 31 Июля 2013, 14:56:18 »
... да дело не в спинке, скрипит внутри стойки, между наружной пов-тью и внутренней, грешным делом подумываю, может попробовать запенить эту полость, а вдруг выдует по кузову, не знаю...
Оффлайн Вiktor
Re: Шум в салоне
« Ответ #3 : 05 Августа 2013, 22:41:50 »
Может скрип создают ослабление торсиони (пружини), которие соиденяют петли багажника, или открученая петля кришки багажника !
Оффлайн kostan72
Re: Шум в салоне
« Ответ #4 : 06 Августа 2013, 08:17:40 »
Спасибо за отклик, но багажник, при его открытии из салона, сам открывается, т. е. торсионы в порядке, да и WD-шкой пшикал не раз, так что чет не то...(((
Оффлайн tan_den
  • Что Вы про это думаете?
Re: Шум в салоне
« Ответ #5 : 06 Августа 2013, 08:42:37 »
Если внутри стойки тарахтит, возможно это крепление ремня безопасности. У меня на хетчбеке так средние стойки тарахтели. А самый зверский стук дает крепление подстаканников. Я полгода искал откуда звук идет, пока устранил.
 А еще тарахтят:
1Кожух на руле
2Направляющие воздуховодов
3Бардачек
4Рычаг сидения с помощью которого сидение перемещается вперед-назад П образный
5Металлические тяги в дверях
Я уже молчу о всей проводке и всех пластиковых деталях салона. Тарахтят зеркала, дребезжала правая фара- её заметил при включенной музыке. Короче поиск сверчков продолжается, а они все живут и живут. :(
Оффлайн kostan72
Глохнет после запуска
« Ответ #6 : 21 Сентября 2018, 20:37:54 »
Здравствуйте Шевролеводы! Такая проблема (может у кого было такое):включаю зажигание-звука бензонасоса нет, запускаю, заводится, потом начинает работать, как будто не хватает топлива, рывки, потом глохнет.Запускаю снова, звук бензонасоса есть, двигатель работает, загорается чек, дальше еду. Причем это может наступить во время движения, также- выключаю зажигание, запускаю снова и еду дальше. Не пойму, в каком контуре искать проблему: в замке зажигания или еще где. Реле бензонасоса, кстати, заменил- ничего не помогло. Пишите, заранее благодарен.
