Автор Тема: Ручник - это хорошо, когда он работает :)  (Прочитано 9747 раз)
DenGer
           Купив новенькую Авеашку, проверка вроде прошла удачно, без претензий..
  Но после некоторого времени, стал замечать, что ручник плохо держит авто, особенно это заметно
  на спусках/подъемах.. Т.е. на горке, без передачи ставлю ручник (4 - 5 щелчков), а машину слегка ведёт.
  Я так понял, что тросики надо подтянуть. поехал на СТО, они и сделали... но через некоторое время снова!!!!
Что посоветуете сделать!? Снова на СТО?
И как вообще должен ручник держать, на 5-том щелчке - полная блокировка колос или нет?????
gora
Re: Ручник - это хорошо, когда он работает :)
« Ответ #1 : 02 Июня 2006, 16:39:55 »
это норма ;(( тросик растягиваеся, почти свегда. и выходов два или меньше его использовать, или часто подтягивать ;(( выбирай.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2007, 14:55:16 от m@x »
DenGer
« Ответ #2 : 02 Июня 2006, 16:52:37 »
Не, :( ну как это может быть, если ездишь на других машинах, такой штуковины нет... подтягивать, редко использовать... Там либо есть он, либо снова же есть...
« Последнее редактирование: 26 Марта 2007, 14:55:36 от m@x »
Sunset_Orange
« Ответ #3 : 02 Июня 2006, 16:54:13 »
совет один- ставь всегда (кроме зимы) на передачу и ручник. в таком случае блокируются все 4 колеса. даже если надо будет подтянуть ручник, это проще, чем ловить потом машину в конце улицы у стены. с передачи она может теоретически спрыгнуть, а ручник сам просто так не отвалится.
кол-во щелчков, тут все подстраивают под себя. мне и 4 хватит, а у товарища на 3-х она уже вкопанной стоит, а всего их 7 или 8.
Gleb
« Ответ #4 : 03 Июня 2006, 01:21:31 »
Она должна нормально держать на 7-м или 9-м щелчке. В инструкции посмотри, там это указано.
Оффлайн kolob
« Ответ #5 : 03 Июня 2006, 10:29:43 »
Есть такое и на других, например на BMW 525. Если часто пользоваться ручником. Вот как раз собираюсь подтянуть тот самый тросик.
DenGer
« Ответ #6 : 03 Июня 2006, 12:34:35 »
вообщем я так понял нужно каждый раз подтягивать!!!!!? Мда, но возни с этим .. разобрать/собрать :(
Оффлайн andron LT
  • 0676335105
« Ответ #7 : 03 Июня 2006, 16:13:00 »
ручником надо пользоваться обязательно, и желательно почаще.
в противном случае закипает самоподводящийся механизм и через несколько тыс.км. подтягиванием тросика необойдется.
зеленый sedan LT авео 1 св3366ае,и серебристый седан авео 2 св0541ан, Троещина
Оффлайн VAKA
« Ответ #8 : 05 Июня 2006, 12:14:39 »
если дело говоришь, то спасибо за дельный совет beer2
Донецк35
« Ответ #9 : 23 Марта 2007, 20:05:29 »
 ;D Мужчины - не смешите!
Ручник нужно регулярно подтягивать - но не до безумия, если ручник не держит - значит тормоза на задних  колёсах - не эффективны. Чтоб подтянуть - нужен торцовый ключ на 10 с воротком - подтягивается этот тросик - прямо с водительского сидения - сними кожух ручника и всё увидиш - делов на 2 минуты!
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #10 : 26 Марта 2007, 12:28:53 »
О, а с чего такое утверждение о неэффективности тормозов на задних колесах - если неэффективен ручник - тормоза то у нас не механические, а вроде как гидравлические... :О)))))
Убей врага, убей и съешь его!
Оффлайн SiZUB
  • Киев
« Ответ #11 : 26 Марта 2007, 13:41:09 »
Для начала. "Выжать педаль тормоза, поднять рычаг ручного тормоза".
Оффлайн Logik
« Ответ #12 : 15 Ноября 2007, 18:13:23 »
в смысле это так делать нужно?
Оффлайн Amurchik
« Ответ #13 : 15 Ноября 2007, 18:25:42 »
для того чтобі ручник нормально работал.... не надо на нем ездить господа!!!
Оффлайн Ugly
« Ответ #14 : 15 Ноября 2007, 18:31:26 »
Ответ дня! Пятерка!
Оффлайн RVR
« Ответ #15 : 21 Октября 2008, 20:42:00 »
Кнопка на ручнике запала очень глубоко. Как ее вытянуть обратно? И как снять кожух ручника (если для вытягивания кнопки это нужно сделать, конечно)? Заранее спасибо за ответы))
Оффлайн Staso
« Ответ #16 : 29 Сентября 2010, 18:17:30 »
RVRтаже беда как у тебя.как ты её решил?
Оффлайн Carlsson
« Ответ #17 : 10 Июля 2011, 15:58:20 »
Тоже запала кнопка ручника и одновременно с этим он ослаб на пару щелчков. + обнаружил, что заднее правое колесо тормозит наименее эффективно, т.к. на нём протектор вообще не стирается в отличае от 3-х других.
Кстати именно заднее правое в свое время заклинило, т.е. в нём рассыпалась колодка. Все было поменяно. После обнаружил, что в нем не особо работает механизм автоподвода колодок, разбирал и подводил в ручную. Вообщем что делать, чтобы оно перестало козлить? И как вернуть кнопку ручника?
Оффлайн Staso
« Ответ #18 : 10 Июля 2011, 21:42:38 »
у меня кнопка сама становится на место,было пару раз.
Оффлайн electronus
« Ответ #19 : 10 Июля 2011, 22:01:40 »
у меня ручник как одно из средств управления авто
в движении по скользкому  и пустынному месту ручником провоцирую занос задней оси
при высоких подъемах ручник используется для фиксации авто перед троганием
ОБЯЗАТЕЛЬНО всегда ставлю машинку на ручник при стоянке, а не на передачу
для того чтобы не боятся что примерзнет - зимой когда холодно просто не посещаю моек, где могут намочить задние колодки
за все 4 года я его подтягивал два раза!
народ прав - снял кожух возле сиденья и ключиком на 10 :)
и ещё народ прав в том, что этот замечательный орган управления должен часто использоваться :)
« Ответ #20 : 10 Июля 2011, 22:02:44 »
...в прошлом году после 2-х лет эксплуатации перед техосмотром сам подтянул...на ТО на трёх щелчках стояла на уклонной плите как вкопанная (ТО проходил "бесплатно")...
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #21 : 09 Сентября 2011, 16:18:34 »
Мужики, авто нове, біля дому нахил в низ, ставлю на передачу, а з переду підставляю по цеглині і ВЕРНЯК! :D
Але питання ось у чому, сьогодні поставив на ручний, десь на пів годинки, на рівній дорозі, потім здавав назад, все вродь ок, а коли вивернув, першу, газую а вона не їде, мовби ручняк зажатий :o але я його точно зняв! Заглох, завівся і поїхав нормально! Не знаю точно, може показалось, але перед тим як заглох світилась лампа ручного тормозу. Хто в курсі? що це може бути і що з цим робити? Я думаю може заїдає десь dntknw? ставлю десь на 5.
« Ответ #22 : 09 Сентября 2011, 16:26:17 »
Финансист, могли колодки залипнуть ну если все нормально то не переживай, а лампочка могла гореть из за того что не доконца опустил ручник ;)
Оффлайн Финансист
« Ответ #23 : 09 Сентября 2011, 16:35:09 »
мене просто цікавить причина dntknw. Ручний був опущений повністю... може перед виїздом понатискати на тормоз???  але коли задню здавав все було ок...
« Ответ #24 : 09 Сентября 2011, 16:36:21 »
Финансист, может на кирпичи наехал :D
