Автор Тема: Газовий котел для опалення  (Прочитано 12508 раз)
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Re: Газовий котел для опалення
« Ответ #50 : 15 Июня 2014, 12:53:29 »
Всем привет.Стоит задача купить котёл на 28,30 квт.много перечитал,пересмотрел,на рынке так понял бардак.Не понятно кто,что,для кого и где производит.Пока остановился(почти решил покупать)на Иммергазе мини йоло или майор йоло.
Кто что может о них сказать,или вобщем об иммергазе.Вобщем все за и против.По других марках тоже интересно,опыт использования,обслуги и т.д.
чому саме така потужність? Яка площа опалення?
« Ответ #51 : 15 Июня 2014, 13:57:24 »
по температурі води не практично і не економно. у мене Навьєн з виносним пультом, якщо ставлю по температурі води то постійно працює (правда батареї стальні, а не чавун, може чавунні батареї трохи тримають температуру), а якщо ставлю по температурі повітря то наганяє відповідну температуру і вимикається, поки температура повітря не впаде. тому раджу всім використовувати виносні пульти (де таке передбачено) і щоб котел працював по температурі повітря
:facepalm:
Оффлайн Allgreen
« Ответ #52 : 15 Июня 2014, 15:13:14 »
Практически любой котел предусматривает использование внешнего терморегулятора. Главное не вестись на дешевизну и не покупать китайский ноунейм, которого сейчас развелось дофига. Потому как даже если он и похож на оригинал, но внутри китайская самодельщина(это особенно касается электроники), которая выходит из строя очень часто. 8)
Оффлайн Meverick
« Ответ #53 : 16 Июня 2014, 00:20:23 »
По прорахунках фірми яка робить опалення,має вистачити 28 квт+запас потужності 20% на випадок сильних морозів.Площа 260-270квадратів,але є нюанси,такі як 70 з них-це внутрішнє приміщення(правда знизу є підвал) і висота потолків 3,5м.,на висоті 3м.буде армстронг.Взимку там температура без опалення біля +10,взвлежності від морозів.Далі 100 кв.м. це напівпідвал,на підлозі буде 50мм. пінопласт,інші 100 кв.м це 1-й поверх над підвалом,буде утеплятись 100мм.пінопластом,або 50мм.мін.плитою.покрівля утеплена 70мм.екструд.пінопластом. Вікна з енергозберігаючим склопакетом + аргон.
Можна звичайно взяти і 32 квт.,але чи є сенс,бо можливий більший розхід газу,хоча теоретично він швидше прогріє теплоносій і вимкнеться,ну і котел трішки дорощий,хоч не критично десь до 1000 гр.Також з розрахунку на майбутнє,підведемо каналізацію для конденсатного котла,коли прийде потреба або час заміни.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2014, 00:23:55 от Meverick »
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #54 : 16 Июня 2014, 08:02:03 »
Если для отопления достаточно котла 28 кВт, то котел 32 кВт при вырабатывании того же количества тепла не будет потреблять больше газа  8). Просто имея котел большей мощности всегда велик соблазн поднять температуру ну хтя б на пару градусов, а это ведет к увеличению расхода.
« Ответ #55 : 16 Июня 2014, 08:09:51 »
Meverick,
Батареи какие стоят??
Seniya,
+1
Оффлайн Meverick
« Ответ #56 : 16 Июня 2014, 15:26:48 »
Батареи не стоят,всё делается с нуля.Хочу алюминиевые,хотя большинство монтажников говорят,что стальные лучше.Не исключаю установку в подвал стальных,тонких,для экономии пространста,так как возможно что-то будет ставиться(шкаф витрины жолодильник).
Добавлено: 16 Июня 2014, 15:29:09
Я так думал,но чтобы не получить проблему тактования на ГВС с мощностью тоже нужно не перебрать.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2014, 15:29:09 от Meverick »
Оффлайн AVA
« Ответ #57 : 16 Июня 2014, 15:44:01 »
Если у котла будет бедный теплообменник, алюминиевые радиаторы ставит ставить нельзя.
« Ответ #58 : 16 Июня 2014, 16:16:44 »
« Ответ #59 : 16 Июня 2014, 17:01:33 »
Совершенно верно.
« Ответ #60 : 16 Июня 2014, 18:53:52 »
Совершенно верно.
Сталь лучше только в системах высокого давления, а так люминий сойдёт.  Тут главное , чтоб меди в системе не было, ионы меди вступают в реакцию с алюминием и коррозирует...
Добавлено: 16 Июня 2014, 19:00:42
А что в системе будет, антифриз??
« Последнее редактирование: 16 Июня 2014, 19:00:42 от OLEG_S »
Оффлайн Allgreen
« Ответ #61 : 16 Июня 2014, 19:53:57 »
Сталь - дешево и сердито.  А люминь реально может с медным теплообменником взаимодействовать, да и вода его жрет потихоньку(0,8мм в год гдето).  8)
« Ответ #62 : 16 Июня 2014, 20:24:52 »
Сталь лучше везде))))
Понимаешь, даже если не брать во внимание медь не медь "люминий не люминий", то батарею ты купил и поставил как есть, а алюминий уж больно можно на говнеццо нарваться и его тебе разбирают-собирают (коли-о батарей). И потом, через 5-8-10-12 ит.д лет оно начинает там капать, чернеть ит.д ит.п. Вопрос - зачем??
Добавлено: 16 Июня 2014, 20:29:28
Медный теплообменник это всегда гуд. Хотя наша вода все сточит, даже алмазного.
Тут главное купить монотермик.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2014, 20:29:28 от Славік »
Оффлайн Meverick
« Ответ #63 : 16 Июня 2014, 22:07:30 »
Говорят нормальная сталь не дешевле алюминия,дешевле выйдет за щёт того,что при равной площе сталь даёт больше тепла.
Оффлайн Seniya
« Ответ #64 : 17 Июня 2014, 09:26:36 »
С каких это болтов. Обоснуй.
Стальные радиаторы при равной мощности обходятся дешевле вот и весь Х до копейки. ;)
Оффлайн AVA
« Ответ #65 : 17 Июня 2014, 10:15:23 »
медный soglasen
медный
писал трезвым, это вражеские происки или Т9  :)
Оффлайн Seniya
« Ответ #66 : 17 Июня 2014, 10:29:04 »
Если котел имеет модулируемую горелку (а в большинстве современных котлов это так, тем более в конденсационном), то этой проблемы не будет.
Оффлайн kolob
« Ответ #67 : 24 Июня 2014, 14:54:03 »
  А с учетом этого фактора не предлагали проектанты сделать обогрев за счет пола (водяное отопление)? Или комбинированное? При таких потолках радиаторы не очень эффективны.
« Ответ #68 : 24 Июня 2014, 15:22:10 »
Хаспада, пользуясь слючаем, хачю. И скажите, правда ли что конденсационные котлы такие экономичные? Что-то меня смущает заоблачный КПД.  repa
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #69 : 24 Июня 2014, 15:54:43 »
шановні колеги! час задуматись над твердопаливним котлом  dntknw
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #70 : 24 Июня 2014, 16:02:28 »
В моєї мами , коли робили газове опалення, старі грубки не ламали. Тому при потребі по одній грубці на кожному поверсі можна затопити і принаймні в 3 кімнатах тепло буде... https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0+%D0%B7+%D0%BA%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8E&client=opera&hs=I8R&channel=suggest&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=E3epU_W-IafnygPSm4LQDA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1333&bih=645
« Последнее редактирование: 24 Июня 2014, 16:04:47 от Vanya66 »
Оффлайн Vitalych
« Ответ #71 : 24 Июня 2014, 16:25:20 »
грубки грубками, але якщо вже є батареї...
але хороші твердопаливні котли дорогі  :o навіть не думав. Але не знайшов таких, як газові щоб "все в одному" - і котел, і насос, і бак. мабуть в закриту систему твердопаливнгий ставити не можна? треба робити окремо розширювальний бак
« Ответ #72 : 24 Июня 2014, 16:35:56 »
Теж залишив 2 груби+ газ намінімальну швидкість+утеплився пінопластом і ПТН ПНХ  :D
Оффлайн Lemko
« Ответ #73 : 24 Июня 2014, 16:45:40 »
Vitalych,  а які твердопаливні котли? Напольні? Можите пару моделей скинути?
Оффлайн Vitalych
« Ответ #74 : 24 Июня 2014, 17:41:55 »
ну, наприклад Кливер КОТВ-18 БП
Корди АОТВ 14
