Автор Тема: Газовий котел для опалення  (Прочитано 12497 раз)
Re: Газовий котел для опалення
« Ответ #25 : 11 Июня 2013, 19:44:29 »
Vitalych, брал Nobel -китаец на базе Иммергаза. 4 года стоит, поменял датчик разрежения и бак расширительный, т.к. в первый год заморозил систему.
Типа такого, только модель постарше
http://www.komfort.com.ua/ru/catalog/kotly_otopleniya_gazovye/kotel_nobel_nb1_18_se_pro/
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #26 : 12 Июня 2013, 09:02:58 »
Три котла это все-таки перегиб. Но два + камин вполне нормально. Тем более сейчас есть камины с рубашкой охлаждения, которые можно подключать в систему отопления. По поводу турбо или дымоходный вопрос неоднозначный, т.к. при дымоходном котле более жесткие требования к помещению, в котором он установлен (приток воздуха, площадь остекления и т.п).  Второй котел, как правило электрический, целесообразно использовать в случае трех- или двух- тарифного электросчетчика. Т.е. ночью, когда тариф ниже, работает электрокотел, днем - газовый.
« Ответ #27 : 12 Июня 2013, 09:33:10 »
Нефига не перегиб...
У меня, например, основной газовый, есть еще твердотопливный с немного даже избыточной мощность (что б быстро прогреть дом если надо) -- его можно использовать вместе с газовым для того что б выйти с дорогого тарифа (больше 6000кубов) по газу. ну и резервный электрический для поддержания плюсовой температуры в помещении (для полноценного обогрева его явно маловато)
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #28 : 12 Июня 2013, 09:39:22 »
на випадок відсутності газу (такого за весь час спостережень ще не бувало) або його низького тиску, внаслідок чого відключиться котел, а більш вірогідно він відключиться внаслідок відсутності електрики (що зимою часто буває, обмерзають і рвуться провода), тобто коли котел не працюватиме є твердопаливні грубки ;) так що не замерзну.
Знайшов котел Navien який
Котел стабильно и безопасно работает при давлении газа 4 мбара (40 мм вод.столба),
благодаря чему он отлично зарекомендовал себя во всех регионах РФ.
Але питання сервісу  repa буду брати такий, у якого найближчий сервіс  dntknw
« Ответ #29 : 12 Июня 2013, 10:07:20 »
Seniya, Абсолютно нормальная схема, за основу взята европейская схема с двумя газовыми котлами разной мощности, она позволяет оптимально расходовать газ. Котел на твердо топливе это уже наша реальность, служит как дополнительный на случай отключения газа или для оптимизации тарифа на газ. У меня газовая служба три раза снимала газовый счетчик на поверку, не верят, что дом можно отопить таким количеством газа.  А позапрошлой зимой был случай, когда двое суток в доме не было газа из-за аварии на трассе. Сразу же пропало электричество, не выдержав нагрузку нагревательных приборов соседних домов. Воздушное отопление каминами показало свою низкую эффективность из-за прямоточного дымохода для каминов. Вот тогда запустил твердотопливный котел, при потреблении дров в 6 раза меньше чем два камина, отпиливался весь дом, а температура очень быстро вернулась к комфортным 22 градусам.
В электрическом котле, для индивидуального дома, при нынешних тарифах на электроэнергию  нет экономического смысла. Добавим сюда, что после окончательного перехода распределительных сетей в руки олигархов, тарифы на электричество и газ поднимутся не  менее чем в 3 раза и сравняются с российскими. Да и качество электрических сетей в нашей стране очень низкое, не рассчитаны они на такие нагрузки, поэтому нагревательные элементы котла  прослужат недолго.
Оффлайн Seniya
« Ответ #30 : 12 Июня 2013, 10:21:05 »
НИ с кем спорить не собираюсь, все зависит от конкретных условий и возможностей. Ну например у одного нашего клиента под боком лесопилка и ему готовы чуть ли не доплачивать, когда он оттуда обрезки забирает. Естественно твердотопливник ему сам Бог велел. У другого свое СТО - тот масляной отработкой отапливается. У третьего никуя в округе, кроме электричества нет, да и дров не навозишся. К тому же серьезный твердотопливник (пеллетный с бункером и автоматической подачей) хороших денег стоит, а если так - топка, то там свои минусы. К тому же сама система отопления должна быть рассчитана на естественную циркуляцию.
Оффлайн Vitalych
« Ответ #31 : 12 Июня 2013, 11:20:49 »
все, хочу такий Котел Navien Ace-16k turbo  vcool
Стабильная работа горелки при минимальном давлении газа - 4 мбар!
Это особенно важно для Украины, где номинальное давление (13 мбар) зачастую не выдерживается,
а многие импортные котлы не работают при низком давлении газа;
Стабильная работа при низком входящем давлении воды;
Высокий КПД (90-92%);
Минимальные габариты (695х440х265 мм);
Система защиты от замерзания;
Модулируемая система турбонаддува;
Длительный срок эксплуатации котла благодаря теплообменнику из нержавеющей стали;
Безопасная и безупречная работа котла даже при частых перепадах напряжения в электросети;
Исключительная технология обогрева - постоянная адаптация к условиям помещения
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZRmUe3F09-M" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=ZRmUe3F09-M</a>
« Ответ #32 : 13 Июня 2013, 17:28:00 »
Длительный срок эксплуатации котла благодаря теплообменнику из нержавеющей стали  :o
Я почему, то думал, что длительный срок будет благодаря ДВУМ теплообменникам и медным в придачу... :-X
ну то таке
Оффлайн Vitalych
« Ответ #33 : 13 Июня 2013, 17:35:19 »
ну то таке
так тут теж 2 теплообмінника
Большинство двухконтурных котлов, находящиеся в одном с NAVIEN ценовом диапазоне имеют один битермический теплообменник!
Конструкция с 2-я раздельными теплообменниками имеет ряд преимуществ:
более производительна и качественна по ГВС
более устойчива к засорению накипью и грязью теплоносителя системы отопления
менее затратная в случае ремонта
Теплообменник из нержавеющей стали, по сравнению с медным, имеет повышенную в 5-6 раз стойкость к коррозии, что значительно увеличивает срок его службы. Несмотря на повышенную стойкость к коррозии, теплообменник из нержавеющей стали, не получил широкого применения в котлах, так как у него теплопроводность меньше, чем у теплообменника из меди. Эффективное использование теплообменника из нержавеющей стали, стало возможным в котлах NAVIEN Ace TURBO, благодаря применению модулируемой системы турбонаддува для повышения КПД котла.
http://www.navien.org.ua/articles/item/188-10-da-v-polzu-kotla-navien
Добавлено: 13 Июня 2013, 17:40:38
« Последнее редактирование: 13 Июня 2013, 17:40:38 от Vitalych »
« Ответ #34 : 13 Июня 2013, 18:03:56 »
Обычных!!! И еще подумай эдак через пару лет, а где ты будешь запчасти брать и кто и с каким сроком тебе будет ездить его делать. И есть ли ВСЕ (повторяю ВСЕ ) "запчасти" в наличии (платы, датчики, теплообменники)??
Не заказывать, а в наличии!!!??
Добавлено: 13 Июня 2013, 18:10:09
Спроси но их еще например о баке расширительном..вернее какой фирмы он там установлен.
Ты знаешь где стоят вот такие http://www.zilmet.in.ua/ru/about.htm с этим трудно спорить не правда ли  dntknw
Кстати по другим комплектующим можешь так же поспрашивать.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2013, 18:10:09 от Славік »
Оффлайн vovikred
  • Mercedes Vito 110 CDI
« Ответ #35 : 13 Июня 2013, 18:13:44 »
я себе  3 года назад купил котел DEMRAD, вроде турки делают, служит верой и правдой без поломок,брал на Барабашова  4500 двух контурный 2 разных теплообменника
Оффлайн Seniya
« Ответ #36 : 14 Июня 2013, 09:43:50 »
Обычная схема двухконтурного котла: два теплообменника. Один - отопление, другой - ГВС. В первом газ греет контур отопления.Это основной режим работы. Когда начинается водоразбор ГВС техходовик, установленный внутри котла, переключает контур отопления на второй теплообменник в котором теполоноситель отопления греет воду контура ГВС (типа проточного водонагревателя). Когда водоразбор прекращается, трехходовик переключант контур отопления в обычный режим отопления.
Оффлайн Vitalych
« Ответ #37 : 17 Июня 2013, 17:31:18 »
Руководство для специалистов NAVIEN Ace TURBO , 2.9 Mb всяке різне написано в т.ч. 2 теплообмінники - матеріал нержавійка
Оффлайн Vitalych
« Ответ #38 : 23 Июля 2013, 15:59:04 »
бл"..., приходили сьогодні газовщики, сказати що якщо немає вентиляції або кватирки у вікні то котел (навіть турбо) ставити не можна. пластикове поворотно відкідне вікно це не кватирка і воно не підходить  :o треба дирку в стіні і трубу сотку  :'(
« Ответ #39 : 23 Июля 2013, 16:19:47 »
Ну так зроби вентиляцію.Пластикові сотки для вентиляції продаються ,з середини ставиш "заглушку" яка відкручується і можна виставити необхідну вентиляцію.
А і потім тебе ще заставлять ,щоб витяжка була вище на пів метра від зрізу криші... :D можеш зразу робить )
Зи а от у мене в грозу,схоже  плату нах вибило... :'(
Оффлайн Vitalych
« Ответ #40 : 12 Августа 2013, 11:30:46 »
Хто що може сказати про стальні радіатори опалення марки Airfel? Туреччина, ніби 12 років гарантії  :o
Оффлайн Vitalych
« Ответ #41 : 13 Января 2014, 21:35:05 »
хто може сказати чому тріщать батареї? Стальні радіатори тріщать коли вмикається котел і починає йти гаряча вода. Таке враження що коли радіатор нагрівається то щось розширюється не однаково і бемкає (звук металічний, ніби по жесті стукнути).таке на 2 батареях з 7
Що це може бути і що робити?
« Ответ #42 : 13 Января 2014, 21:41:33 »
Херовое качество батарей!!!
Взял бы у меня такого не было б  ;)
Требуй замены тех двух батарей.
Оффлайн dzhaith
« Ответ #43 : 04 Апреля 2014, 22:15:32 »
Стоит "Иммергаз" в доме и "Навиен" в кухне (отдельно стоящее здание 10*4). В доме отопительную систему после угольного котла не менял (чугунные батареи). В кухне - алюминиевые. "Иммергаз" работает по температуре воды в системе, а "Навиен" по температуре воздуха в помещении (выносной пульт управления идет в комплекте). Так вот - "Навиен" включается реже, чем "Иммергаз"! Оба 16Квт, двухконтурные, работают больше 3 лет, проблем нет, НО "Иммергаз"-5500грн, а "Навиен" - 4500грн и на "корейце" официальное заявление о 7 летней гарантии :o
...кто не курит и не пьет...
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #44 : 05 Апреля 2014, 03:18:44 »
в котлах є  можливість виставити затримку на запал... Можливо по різному налаштовано...
Оффлайн Vitalych
« Ответ #45 : 05 Апреля 2014, 11:17:05 »
по температурі води не практично і не економно. у мене Навьєн з виносним пультом, якщо ставлю по температурі води то постійно працює (правда батареї стальні, а не чавун, може чавунні батареї трохи тримають температуру), а якщо ставлю по температурі повітря то наганяє відповідну температуру і вимикається, поки температура повітря не впаде. тому раджу всім використовувати виносні пульти (де таке передбачено) і щоб котел працював по температурі повітря
Оффлайн dzhaith
« Ответ #46 : 05 Апреля 2014, 11:28:29 »
Согласен 100% Только в "Навиене" пульт в комплекте, а для "Иммергаза" надо отдельно покупать - а это еще +600-700 грн
Оффлайн Allgreen
« Ответ #47 : 05 Апреля 2014, 11:42:45 »
Та я Вас умоляю http://voltar.com.ua/shop/product/1734?gclid=CKeZ-oP6yL0CFSUUwwodlbIAkw и это первое, что гугл нашел. ПОльзуюсь таким уже три года - вопросов нет. А так вообще программатор зело полезная штука.
Оффлайн Meverick
« Ответ #48 : 15 Июня 2014, 11:37:29 »
Всем привет.Стоит задача купить котёл на 28,30 квт.много перечитал,пересмотрел,на рынке так понял бардак.Не понятно кто,что,для кого и где производит.Пока остановился(почти решил покупать)на Иммергазе мини йоло или майор йоло.
Кто что может о них сказать,или вобщем об иммергазе.Вобщем все за и против.По других марках тоже интересно,опыт использования,обслуги и т.д.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #49 : 15 Июня 2014, 11:53:22 »
midaV, правильно говорит. Газ сегодня есть, хоть и некачественный,  а завтра вдруг раз и нет...  Все может быть...  Уголь тоже как бы не факт что бесконечный, а вот дрова это всегда вешь. Я вот булерьянчиком в мастерской топлю, прелесть, тепло и запах натуральный.
