Автор Тема: Подскажите по выбору хорошего ноута!  (Прочитано 10580 раз)
Оффлайн Allgreen
Re: Подскажите по выбору хорошего ноута!
« Ответ #50 : 05 Мая 2013, 15:23:46 »
Встроенное видео, говорят, если часто шпилить в игры (что в прочем при покупки ноута, это первое дело:)),  может убить мать.
Любое видео в ноуте убивает мать, так как система охлаждения ноута далека от идеала из-за компактности. В результате перегревается либо сам графический чип либо северный мост и пипец. Потом прогрев матери либо реболлинг, и то и другое гарантии последующей работы не дает.
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #51 : 20 Июня 2013, 18:48:24 »
Итак друзья, пока определился на вот этом чуде http://rozetka.com.ua/lenovo_thinkpad_edge_e530_nzqm4rt_red/p244262/, точнее на его параметрах, осталось узнать где купить подешевле?  repa
Может кто знает какие то тайные хода  :-X,  где можно купить сей ноут? Ато пока только розетка, но говорят там цена завышена, полистал по других,  тоже самое  dntknw. Покупать на аукционах стремно такую технику.
Добавлено: 20 Июня 2013, 19:11:52
А может такое быть что одинаковые ноуты, и по маркеровке тоже, но с разными видеокартами и процессорами? dntknw
Вот http://stylus.com.ua/ru/products/descriptions/58985/index.html и  http://repka.ua/noutbuki_lenovo-thinkpad-edge-e530-nzqm4rt-red_59910/?utm_expid=39630369-6&utm_referrer=http%3A%2F%2Frepka.ua%2Fproducts%2Fnoutbuki%2Fbrand-lenovo%2Ffilters%2Fproccesor-14%2F и че брать?
« Последнее редактирование: 20 Июня 2013, 19:11:52 от Финансист »
Оффлайн Финансист
« Ответ #53 : 27 Июня 2013, 11:23:51 »
Таки наверное буду брать это http://www.sokol.ua/noutbuk-lenovo-ideapad-z580-59-355904-white-a1b5c/p158285/#comments, тоже самое только винт на гиг. :)
« Ответ #54 : 27 Июня 2013, 15:17:50 »
точнее 1000 гиг ;)
Вот на него и намекал ;)
Топ 10 Самые новые и лучшие ноутбуки 2013
Lenovo IdeaPad Z580
Посмотри по ссылке, может какой прильстит больше :D особенно по цене ;) Там на второй странице есть и твоя выбранная модель с тем-же индексом и акционной продажей в «СОКОЛ» :)
Оффлайн Финансист
« Ответ #55 : 27 Июня 2013, 17:19:08 »
точнее 1000 гиг ;)
Вот на него и намекал ;)Посмотри по ссылке, может какой прильстит больше :D особенно по цене ;) Там на второй странице есть и твоя выбранная модель с тем-же индексом и акционной продажей в «СОКОЛ» :)
спасибо за ссылки.;-)
Добавлено: 27 Июня 2013, 17:40:06
Уже заказал в соколе, со стульчиком в подарок dntknw.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2013, 17:40:06 от Финансист »
Оффлайн Финансист
« Ответ #56 : 02 Июля 2013, 17:47:31 »
Пришел ноут vcool vcool vcool vcool vcool vcool.
Качество исполнения деталей радует. По техническим пока рано говорить, только Винду поставил.
Есть пару срочных вопросов: Как побыстрее разбить Жесткий диск на пару тройко виртуальных, желательно виндой, что бы не качать всякие партитишны? И второй вопрос: Я так понял ноут может работать чисто от питания, то есть батарею просто держать заряженной отдельно, и все, пусть постоянно будет включен в питание? dntknw
Оффлайн Allgreen
« Ответ #57 : 02 Июля 2013, 18:07:17 »
Батарею снять можно легко и сунуть в холодильник. А диск бить таки лучше сторонней программой-или акронисом или парагон партишн менеджером.
Оффлайн Финансист
« Ответ #58 : 02 Июля 2013, 18:18:06 »
Я же надеюсь в холодильник это образно? dntknw
Ок, будем качать. Да, стандартные дрова к видехе не подошли, :( увидело только интегрированное Интел 4000. Можт изза х64 винды? буду побовать обновлять с инета.
Добавлено: 02 Июля 2013, 19:59:16
Такое дело, винт я нашел, видеодрайвер тоже установил, теперь видит оба драйвера, и интегрированной и дискретной. Виндовс выдал оценку графики для игр 6.7 а рабочего стола всего 4.9. Тоесть рабочий стол работает за счетинтегрированной. Что делать? Можт отключить ее вообще? dntknw
« Последнее редактирование: 02 Июля 2013, 19:59:16 от Финансист »
« Ответ #59 : 02 Июля 2013, 20:00:01 »
Нет :D Это - в прямом смысле :) Аккумуляторы Li-Ion и NiMH лучше всего хранить в холодильнике. :)
Рекомендуется защитить аккумулятор от влаги с помощью пластикового пакета, после чего хранить в холодильнике. Чем ниже температура (в разумных пределах), тем меньше саморазряд. Т.е. при длительном хранении придется реже подзаряжать. Только это не для того "что б долго держал", а, например, когда на полгода куда уезжаешь и нет возможности подзаряжать регулярно.
Батареи Li-Ion не предназначены для долговременного хранения заряда (до нескольких лет). После производства литиево-ионный элемент уже начинает стареть. Хранение полностью заряженного элемента Li-Ion при высоких температурах приведёт к заметному и необратимому падению ёмкости в течение шести-двенадцати месяцев. Скорость падения ёмкости сильно связана с уровнем заряда аккумулятора и окружающей температурой. Если ноутбук будет работать полностью (или почти полностью) от розетки электрической сети, то аккумулятор у него лучше снять.
Многие производители аккумуляторов рекомендуют хранить их при температуре около 15° C или меньше, с уровнем заряда около 40%. Меньший уровень заряда допускать не следует, чтобы избежать потенциального повреждения аккумулятора из-за глубокой разрядки. Внутренний уровень энергопотребления аккумулятора составляет около 8%, именно поэтому те же производители рекомендуют подзаряжать хранимый аккумулятор до 40% каждые шесть месяцев или около того.
Оффлайн Финансист
« Ответ #60 : 02 Июля 2013, 20:17:09 »
Понял, учту :)
Оффлайн Allgreen
« Ответ #61 : 02 Июля 2013, 20:51:55 »
Забить и не париться. Для рабочего стола тебе этого хватит за глаза при максимальных настройках, а в приложениях оно само на дискретное видео переключится.
Добавлено: 02 Июля 2013, 20:53:39
Да, стандартные дрова к видехе не подошли,  увидело только интегрированное Интел 4000. Можт изза х64 винды? буду побовать обновлять с инета.
Тяни с официального сайта производителя ноута, так вернее всего. Потому что с сайта производителя видеокарты подходят не всегда-я на этом уже ловился.
Оффлайн Финансист
« Ответ #62 : 02 Июля 2013, 20:59:17 »
И того, проц - 7.1, 8)
Рам - 5.9
Рабочий стол 4.9 dntknw
Графика для игр 6.7
Жесткий диск 5.9
« Ответ #63 : 02 Июля 2013, 21:51:16 »
Финансист, память по тестам слабовата. Может и встроенная графика из-за этого тупит.
Оффлайн Финансист
« Ответ #64 : 02 Июля 2013, 21:57:55 »
Хз, памяти терабайт, можт сэкономили на быстродействии винчестера dntknw.
Оффлайн Allgreen
« Ответ #65 : 02 Июля 2013, 22:02:07 »
Для ноутбука это нормальные показатели. У меня винчестер столько же дает. Быстрее будет только на SSD. А вообще все эти оценки-штука весьма относительная.
У меня встроенное видео 4.7 и неудобств это не доставляет.
Оффлайн Финансист
« Ответ #66 : 02 Июля 2013, 22:05:15 »
А 6.7 это нормально для видеокарты 2гб 635m?
« Ответ #67 : 02 Июля 2013, 22:12:50 »
Финансист, для встроенной нормально
Оффлайн Allgreen
« Ответ #68 : 02 Июля 2013, 22:17:34 »
Нормально, в конце концов это не игровой ноут и тем более не стационарный комп. Кстати дрова на дискретное видео установил?
Оффлайн Финансист
« Ответ #69 : 02 Июля 2013, 22:58:16 »
так я ж говорю про дискретную карту Джифорс 635М 2гб.! Та вроде установил, только как понять работает она или нет? Вроде сервис работает, игрухи еще не пробовал. Но дрова стали четко! Качал с Нвидиа.
Так все таки для дискретной карточки 6.7 это нормально?  dntknw
« Ответ #70 : 02 Июля 2013, 23:01:43 »
Финансист, качни ради интереса бенчмарки отсюда,
http://www.passmark.com/products/index.htm
там большая база тестов, поймешь, на каком ты свете)
Оффлайн Финансист
« Ответ #71 : 02 Июля 2013, 23:07:56 »
первый пожалуй скачаю. Я понимаю что за такие деньги это не геймерский ноут,  просто хочу быть уверенным что использую все ресурсы своего нового ноута.)
Добавлено: 02 Июля 2013, 23:30:56
И того, 1722 по первому тесту.  :) Ну чего, в принцыпе, показатели средние, я не расстроен ;).
« Последнее редактирование: 02 Июля 2013, 23:30:56 от Финансист »
Оффлайн Beat
  • /dev/null
« Ответ #72 : 03 Июля 2013, 09:27:20 »
не очень понимаю зачем в 2013 году покупать 15 дюймовый ноутбук с таким низким разрешением 1366x768, с наличием DVD рома, и без SSD  dntknw
Оффлайн Финансист
« Ответ #73 : 03 Июля 2013, 09:45:00 »
Встречный вопрос: Чем плохое разрешение и подскажите альтернативу этому ноуту за 5тык вечнозеленых использование как домашний пк но с периодическимим поездками? dntknw.
Оффлайн Allgreen
« Ответ #74 : 03 Июля 2013, 09:47:33 »
Ну а понты разве ничего уже не значат? А если серьезно,то для повседневных задач такой машины хватит за глаза.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2013, 09:49:35 от Allgreen »
