Автор Тема: Проблема печки!  (Прочитано 5721 раз)
Оффлайн MAIN
Проблема печки!
« : 09 Марта 2013, 23:11:16 »
Подскажите, может кто сталкивался с проблемой:
под водительским ковриком постоянно влага, похоже на печку, что разбирать( с чего начинать?)
менять печку, радиатор печки???
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
Re: Проблема печки!
« Ответ #1 : 10 Марта 2013, 09:50:49 »
MAIN, а почему решил что именно печка? Возможно что с педалей натекает, у меня так было когда коврики (корыта) плохо закрывали пространство под педалями ;) постоянно под водительским ковриком мокро было.
Re: Проблема печки!
« Ответ #2 : 10 Марта 2013, 10:07:32 »
Печка находится со стороны пассажира и, чтоб жидкость пошла к водителю, это маловероятно.
Оффлайн MAIN
Re: Проблема печки!
« Ответ #3 : 10 Марта 2013, 11:07:25 »
спасибо!
задача усложняется тогда,
какие же тогда варианты могут быть?
Оффлайн oleg689
  • Киев
Re: Проблема печки!
« Ответ #4 : 10 Марта 2013, 15:58:37 »
Если печка то воняет антифризом в салоне, а если машине делали антикоррозионную обработку, то это конденсат
Оффлайн kovalenko12
  • Авто: Zaz Vida
Re: Проблема печки!
« Ответ #5 : 10 Марта 2013, 20:00:05 »
Печка справа,слева может потечь в салон только тормозная жидкость с главного цилиндра сцепления.Проверить тормозуху в бачке на главном тормозном(он один на тормоз и сцепление)
Оффлайн Geka_Lusi
  • Gek Kyiv
Re: Проблема печки!
« Ответ #6 : 11 Марта 2013, 02:18:56 »
У меня тоже под водительским ковриком влага,под пассажирским ковриком тоже но меньше,еще зависит от погоды,если мокрые коврики то такое есть,я думаю если коврики резина или прорезинены,то конденсат 1000 %,у меня стоит обогрев ног задних пассажиров,но это не столь  важно я так думаю
Оффлайн MAIN
Re: Проблема печки!
« Ответ #7 : 11 Марта 2013, 14:44:57 »
Отметку давно поставил , жидкость не уходит!!!
Оффлайн thechief
Re: Проблема печки!
« Ответ #8 : 12 Марта 2013, 18:43:25 »
Да у меня как раз такая же проблема. Но оказалось что это антифриз, потек радиатор печки. Долго думал как течь устранить. Все таки пришлось установить новый теплообменник. Боюсь теперь бы от конденсата не было плесени или чего-нибудь такого... :(
Оффлайн BRABUS
Re: Проблема печки!
« Ответ #9 : 12 Марта 2013, 19:46:03 »
пока с конструкцией авео не очень знаком, но у меня в опеле когда слетела заглушка днища тоже было мокро.
Оффлайн Kiev
Re: Проблема печки!
« Ответ #10 : 18 Марта 2013, 10:37:26 »
Может просто резинка уплотнительная, между узлами рулевого, педальных, проводки немного сдвинулась с места.  dntknw
Оффлайн MAIN
Re: Проблема печки!
« Ответ #11 : 18 Марта 2013, 17:04:08 »
Спасибо! завтра полезу разбираться!!!
Оффлайн wakahashi
Re: Проблема печки!
« Ответ #12 : 15 Февраля 2022, 02:02:08 »
