Автор Тема: Не включаются передачи в движении  (Прочитано 6047 раз)
Оффлайн netall
« : 02 Февраля 2013, 08:26:50 »
Очень нужна помощь в решении проблемы: если катишься на нейтральной скорости и попытаться выжав сцепление включить любую скорость, она не включиться пока скорость не уменьшиться примерно до 30 км\ч. На стоячем авто все скорости вкючаються без проблем. Это сцкпление или коробка?
« Ответ #1 : 02 Февраля 2013, 13:36:57 »
скорей вероятно
сцкпление
Оффлайн gek4ik
« Ответ #2 : 25 Февраля 2013, 15:44:14 »
Это все нормально, просто когда быстро катишься на нейтралке, то получается большая разница в скоростях вращения между шестеренками коробки передач, и синхронизатор в коробке не может справится.
для включения передачи надо сделать перегазовку,
то есть, перед включением передачи при отпущенной педале сцепления надо кратковременно нажать на педаль газа ( тем самым поднять обороты двигателя до средних около 2500 об/мин ), а потом сразу выжать сцепление и включить нужную передачь.
таким образом Вы раскрутите первичный вал коробки передач и ей уже легче подогнать скоростя шестеренок.
Оффлайн netall
« Ответ #3 : 26 Февраля 2013, 04:57:49 »
Спасибо за ответы. Т.е. не заморачиваться и ездить дальше?
Оффлайн Fobos
    • www.vasylchenko.ru
« Ответ #4 : 26 Февраля 2013, 08:11:40 »
 Передача, приблизительно соответствующая скорости движения, должна бы включаться и без правильных действий, описанных gek4ik. Конечно, не стоит пытаться на 30 км\ч воткнуть первую...
 Немного не в тему. Где-то обсуждалось уже, что при движении на нейтрали топливо особо не экономится, и с точки зрения безопасности не очень хорошо. Отвыкайте...
Оффлайн Psyx666
« Ответ #5 : 27 Февраля 2013, 20:34:31 »
 Вы че прикалываетесь...какая нафик перегазовка...это ж вам не ЗИЛ без синхронизаторов. На исправной машине передачи должны включаться легко двумя пальцами, при соответствующей скорости конечно(на каких скоростях нужно переключать передачи смотри в инструкции по эксплуатации или на этом форуме). Первая передача служит для начала движения и включается при стоящей машине или при минимальной скорости. При переходе с повышенной на пониженную передачу нужно сначала сбросить скорость не выключая передачи (так экономиться бензин по сравнению с холостым ходом). Хотя я и сам люблю кататься на нейтралке)))
Оффлайн netall
« Ответ #6 : 28 Февраля 2013, 09:25:03 »
Так где искать проблему: в коробке или в сцеплении?
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #7 : 28 Февраля 2013, 09:40:20 »
+100500
Можно еще попробовать двойной выжим  :D.
netall а при переключении с передачи на передачу проблем нет?.
Оффлайн netall
« Ответ #8 : 28 Февраля 2013, 09:53:07 »
с передачи на передачу проблем нет.
Оффлайн Seniya
« Ответ #9 : 28 Февраля 2013, 09:57:28 »
Скорее всего сцепление выжимается не до конца. Попробовать прокачать.
« Ответ #10 : 28 Февраля 2013, 10:00:26 »
хуже не будет. многие могут на ГАЗоне с несинхронизированной коробкой переключиться не прикасаясь к педали сцепления, но оно Вам надо?
тогда переключай с передачи на передачу, и не ездь на нейтралке, как правильно уже заметили....
А еще, проследи, как нажимаешь педаль сцепления. У меня была проблема в переключении, потому, что я не выжимал педаль до пола.
Заставил себя несколько раз выжать "в пол" и все стало ОК. Теперь всегда выжимаю до полика.
Оффлайн netall
« Ответ #11 : 28 Февраля 2013, 10:26:16 »
Сцепление прокачали, проблема осталась. Когда стоишь на месте все скорости включаются без проблем.
Оффлайн Seniya
« Ответ #12 : 28 Февраля 2013, 16:41:45 »
На месте коробка с убитыми синхронизаторами включается без проблем. Опиши проблему поконкретней. При какой скорости какую передачу пытаешься включать. Если 1-ю, то у меня тоже не включается  :D
Непонятно одно: с передачи на передачу переключается, а с нейтрали на передачу нет? :o
Если со скорости переходишь на нейтраль, а затем снова попытаться включить ту же самую скорость - получается?
Оффлайн netall
« Ответ #13 : 01 Марта 2013, 02:10:54 »
Проблемы с переключениями начинаются если авто катится на скорости более 30 км. (именно катится т.е. на нейтральной). Выжав сцепление и пытаюсь включить адекватную (т.е. на скорости в 50 км. я включаю третьюв) не втыкается (что-то мешает), газом резко поднимаю обороты двигателя до примерно 2,5 тысяч выжимаю сцепление = скорость включается. лючать.
Именно так: с передачи на передачу переключается, а с нейтрали на передачу нет. При переключении у двигателя должны быть обороты. Если со скорости переходить на нейтраль и отпусть педаль сцепления затем выжав сцепление скорость не включится.
« Ответ #14 : 01 Марта 2013, 07:00:40 »
ИМХО проблема синхронизаторов.
Ща пойду на жиге попробую разогнать и после нейтрали включить вторую :D Сейчас точно не скажу, но кажись бывали такие ситуации и включалось без проблем repa
Оффлайн netall
« Ответ #15 : 01 Марта 2013, 07:26:48 »
Я тоже склоняюсь к синхронизаторам. Всем огромное спасибо.
Оффлайн Seniya
« Ответ #16 : 01 Марта 2013, 08:53:38 »
Проблема синхронизаторов может быть на одной, максимум двух передачах,  а не на всех!!! Я бы еще посмотрел регулировку привода переключения.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2013, 09:02:31 от Seniya »
« Ответ #17 : 01 Марта 2013, 10:04:06 »
Разогнал до 50, включил нейтралку и через 5 сек включил 2-ю. Без проблем 8) если не считать, что двигатель сразу, резко притормозил машину :D
А тем более, что вопрос-то заключался не в включении пониженной при большой скорости, а о невозможности включить ЛЮБУЮ передачу после нейтральной, если скорость больше 30 км/ч
А как на хорошо прогретом двигателе? Может еще и смазка густовата dntknw Но скорее всего сами синхронизаторы, выработка.
« Ответ #18 : 02 Марта 2013, 16:57:54 »
Таким образом ты выравниваешь обороты двигателя и КПП , т.е. в принципе ты их синхронизируешь.
Таким способом переключаются при неисправностях сцепления например обрыв троса либо неисправности гидравлики. Может у тебя сцепление "недовыжимается"?
Оффлайн netall
« Ответ #19 : 03 Марта 2013, 05:37:53 »
А как это проверить?
« Ответ #20 : 03 Марта 2013, 12:14:27 »
проверь шток рабочего цилиндра сцепления и рычаг привода сцепления на предмет износа в месте их соприкосновения(во загнул :D :D :D)
на схеме - №18
скорее недовыжим
Оффлайн wakahashi
Re: Не включаются передачи в движении
« Ответ #21 : 14 Февраля 2022, 20:58:24 »
