Автор Тема: Запчасти Chevrolet Aveo. Mobil Castrol MOTUL +установка. Оболонь.  (Прочитано 20685 раз)
Оффлайн obolon82
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!
Новый адрес СТО:
Оболонь, ул Дегтяренко 14. Ориентир: ТЦ Караван, мы находимся точно напротив офиса "Бетон от Ковальской", указатель на дороге Мойка Шиномонтаж.
График работы не меняется - Работаем без выходных с 9.00 до 20.00
Запчасти на Авео Ланос Лачетти в наличии.
Для клубных машин спец цена, как на обслуживание так и на запчасти)
Рад предложить запчасти на Шевроле Авео а также масла и автохимию.
Собственный склад, постоянное наличие +установка.
Для постоянных клиентов (старые добрые клинты - напоминаем) СКИДКИ обязательно.
Публикую основные позиции, по всему остальному с удовольствием отвечу в личку либо по тел 063 610 19 40 Женя.
Находимся : Оболонь тупик ул. Майорова либо же второе СТО на Петровке проспект Московский 8
перед заправкой КЛО поворот направо, едем 100м, ориентир СТО/МОЙКА
Прайсик:
Амортизатор передний газ-масло KAYABA 333417/333418 – 450грн.
Амортизатор задний масло KAYABA 443399 – 300грн.
Амортизатор задний газ-масло KAYABA 343423 – 320грн.
Пружина задняя Авео 96653225 – 200грн.
Верхняя опора переднего амортизатора усиленная Авео   95015324 –  80грн.
Верхняя опора заднего амортизатора Авео 96456713   - 120грн.
Втулка стабилизатора Корея 96535095  - 20грн.
Стойка стабилизатора CTR Корея - 80грн.
Шаровая опора CTR Корея - 100грн.
Рычаг CTR Авео 96535081 96535082 – 350грн.
Рулевой наконечник CTR Корея - 100грн.
Рулевой наконечник CTR Корея (Авео Шанхай) – 100грн.
Рулевая тяга CTR Корея - 120грн.
Рулевая тяга Авео Шанхай – 120грн.
Задний сайлентблок переднего рычага усиленный «фордовский» - 80грн.
Передний сайлентблок переднего рычага Корея - 40грн.
Сайлентблоки задней балки (фольцваген групп)  LEMFORDER комплект - 250грн.
Сайлентблок задней балки Корея комплект – 200грн.
Сальник полуоси Авео 96264738 – 50грн.
ШРУС в сборе наружный Авео 96391551 96391554 96391550 – 250грн.
Пыльник ШРУСа наружного Авео – 60грн.
Кулиса КПП Авео 96873725 - 250грн.
Комплект сцепления Авео 1.5 VALEO DWK-039 - 550грн.
Комплект сцепления Авео 1.6 VALEO DWK-028 - 550грн.
Катушка зажигания Авео 1.5 – 400грн.
Провода зажигания Авео 1.5 Корея 96305387 коплект - 150грн.
Провода зажигания Авео 1.6 Корея 96497773 коплект - 150грн.
Свечи зажигания DENSO либо NGK  Авео 1,5/1.6 комплект - 80грн.
Радиатор охлаждения  основной Корея - 600грн.
Ремень ГРМ GATES Авео 1.5 - 80грн.
Ролик ГРМ INA Авео 1.5 - 250грн.
Ролик ГРМ Корея Авео 1.5 - 150грн.
Ремень генератора GATES - 120грн.
Ролик ремня генератора пластик либо металл (Авео Шанхай)  - 100грн.
Ролик ремня генератора с натяжным устройством ( в сборе) – 300грн.
Ремень ГРМ GATES Авео 1.6 - 100грн.
Ролик ГРМ натяжной INA Авео 1.6 - 250грн.
Ролик ГРМ  обводной INA Авео 1.6 - 150грн.
Помпа Авео 1.5 Корея - 250грн.
Помпа Авео 1.6 Корея - 250грн.
Термостат Авео 1.5 оригинал GM 96143939 – 60грн.
Прокладка клапанной крышки Корея  Авео 1.5  96181318 - 30грн.
Прокладка клапанной крышки Корея  Авео 1.6 96353002 - 60грн.
Прокладка поддона КПП Авео 96179241 - 20грн.
Прокладка поддона АКПП Авео 93741472 – 150грн.
Подшипник передней ступицы FAG - 150грн.
Ступица передняя Авео 96535041 - 250грн.
Подшипник задней ступицы  - 120грн.
Подшипник задней ступицы SNR Франция - 300грн.
Тормозные диски Авео Корея (пара) – 350грн.
Тормозные диски BREMBO  09.3090.20 на Авео  (пара) – 450грн.
Тормозные колодки передние FERODO FDB 1699 комплект - 220грн.
Тормозные колодки передние Корея комплект - 150грн.
Тормозные колодки задние Корея комплект - 180грн.
Задний тормозной цилиндр  - 80грн.
Шланг тормозной передний Авео 96534545 – 50грн.
Топливный насос (модуль в сборе) – 900грн.
Топливный насос вставка Bosch – 380грн.
Глушитель Авео седани либо хэч пр-во Польша  - 350грн.
Резонатор Авео пр-во Польша – 300грн.
Гофра выхлопной системы – 150грн.
Фильтр масла  - 20грн.
Фильтр топлива - 40грн.
Фильтр воздуха - 40грн.
Фильтр салона - 50грн.
Фильтр салона (Авео Шанхай) - 70грн.
Сеточка топливного насоса  - 30грн.
Бендикс стартера Авео 93742495 93742959 – 150грн.
Датчик ABS 96473221 96473222 96473223 96473224 – 250грн.
Датчик давления масла 96494264 – 50грн.
Датчик положения распредвала Авео  96253544 96253543 – 250грн.
МАСЛА:
Mobil 5W-40 - 250грн.
Mobil 10W-40 - 180грн.
Castrol 5W-40 - 250грн.
Castrol 10W-40 - 180грн.
MOTUL 8100 X-Cess 5W40 5L - 350грн.
MOTUL 10W-40 4L - 200грн.
Оригинал GM 5W-40 - 250грн.
Оригинал GM 10W-40 - 200грн.
Масло КПП 75W-90 Castrol - 100грн литр.
Масло КПП 75W-90 оригинал GM - 120грн литр.
Масло АКПП Castrol - 100грн литр.
Масло ГУРа Castrol - 100грн литр.
Антифриз HEPU 1.5L. концентрат – 80грн.
Тормозная жидкость FERODO - 50грн. банка 1L.
Обращаемся!)
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2013, 21:00:19 от m@x »
СТО ПРОФИ. Оболонь. Все виды ремонта. Развал-схождения. Запчасти, масла в наличии. 8063 610 19 40
Оффлайн i.shelamov
Вы бы цены на установку этих зап.частей тоже цказали. . .
Оффлайн obolon82
Печатать много, и многое очень неконкретно к примеру если в комплексе работ)
Лучше звонить - если по установке - мастер за которого точно не буду "краснеть"  - Ярослав 097 974 31 46
Или бросайте запросы в личку, с удовольствием ответим)
В любом случае обещаю адекватную цену как на запчасть так и на установку
Обращайтесь.
Оффлайн Cresset
отмечусь,,,,,,,,,,,,
Оффлайн i.shelamov
к примеру, скажите сколько будеть стоить замена сайлентблоков задней балки с самими сайлентами на Т250 1,6?
Оффлайн obolon82
Легко)
Сайлентблоки - лучший вариант -  фольцевские 250грн пара. Замена 300грн за оба.
Обращайтесь.
Оффлайн Brut
obolon82,
GM 5W-30 может?
Оффлайн obolon82
obolon82, GM 5W-30 может?
Совершенно верно) сейчас исправлю)
В наличии!
Оффлайн Brut
Забрать товар можно в местах какие указано выше? Предварительно нужно сообщать (что бы подвезли)? Какой режим работы?
Оффлайн obolon82
Всё указанное всегда в наличии на ул.Майорова  тут основной склад+СТО и работаем с 9ти до 21го. Без выходных!!! Поэтому лучше сюда)
На Петровке тоже основные позиции по Авео в наличии, СТО работает с 9 до 18 вых.воскресенье.
Перед поездкой конечно лучше набрать 063 610 19 40 Женя
Обращайтесь!)
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Доставка в регионы присутствует?
Оффлайн i.shelamov
Завтра будете работать на Майорова?
И есть ли свечи Денсо 20ТТ?
Добавлено: 20 Января 2013, 18:03:18
Спасибо,
Сегодня заезжал - менял свечи с проводами и купил сеточку бензобака.
Думаю, еще буду приезжать )
« Последнее редактирование: 20 Января 2013, 18:03:18 от i.shelamov »
Оффлайн Prad
  • Киев, академ
Евгений, подскажите пожалуйста Ваши цены на на работу по замене ремней и роликов ГРМ и генератора, топливного фильтра и масла
Оффлайн obolon82
Отправляю Новой почтой. Оплата при получении.
Вам сегодня уже поедет)
сколько будет стоить замена подшипника задней ступицы ? левой рулевой тяги ?
Оффлайн obolon82
Спасибо,
Обращайтесь.
Постоянным клиентам скидки - так что напоминайте)
Оффлайн Dimzzz
obolon82, Все получил, спасибо! Ток охлаждайка не HEPU , а какая то там, пришла...
Оффлайн obolon82
Ремень грм Gates 80грн, ролик ремня ГРМ INA 220грн, ремень генератора Gates 120грн, ролик ремня генератора 100грн. Работа по замене комплекта ГРМ 250грн. Цены привел по лучшим производителям - есть и более бюджетные варианты.
Масло если синтетика 250грн полусинтетика 180грн канистра (кастрол, мобил, оригинал жм) фильтр масла 20грн фильтр топлива 30грн. Замена 50+30грн.
Все указанное всегда в наличии. Обращайтесь!)
Добавлено: 28 Января 2013, 09:41:38
Пожалуйста. Обращайтесь.
По охлаждайке - сори  что не предупредил) погуглите это один и тот же производитель, если коротко то что там что там один антифриз.
Добавлено: 28 Января 2013, 09:57:05
Замена рулевой тяги 80 грн (но могут добавиться доп работы  +50грн Именно на корейце она оч плохо откручивается/закручивается).
Замена подшипника задней ступицы Авео - 100грн.
Обращайтесь.
« Последнее редактирование: 28 Января 2013, 09:57:05 от obolon82 »
Оффлайн Meverick
Женя,спасибо за датчик,очень сильно выручил,а то замучился искать,удачи!
Оффлайн obolon82
Пожалуйста!)
Обращайтесь!
Оффлайн Расл
  • Авеха 1,6 ЛТеха
1.Верхняя опора переднего амортизатора усиленная Авео   95015324 –  80грн. (в наличии?)
2.Рулевой наконечник CTR Корея (Авео Шанхай) – 100грн. (в наличии??)
3.Провода зажигания Авео 1.6 Корея 96497773 коплект - 150грн.( что за провода????)
4.Свечи зажигания DENSO либо NGK  Авео 1,5/1.6 комплект - 80грн. (что на 1,6 посоветуете???)
5.Тормозные колодки задние Корея комплект - 180грн. ( что за колодки???)
6.Фильтр топлива - 40грн. (в наличии?)
7.Фильтр воздуха - 40грн.(в наличии?)
8.Фильтр салона (Авео Шанхай) - 70грн(в наличии?)
Оффлайн Chevrolexus
Покупал у ребят комплект сцепления. Вполне демократичные цены на запчасти и работы. Понравилось отношение к клиенту. Большое Вам спасибо!
Оффлайн obolon82
Всё указанное в наличии. Если нужно что-то узнать оперативно - ЛУЧШЕ ЗВОНИТЬ)
3.Провода зажигания Авео 1.6 Корея 96497773 коплект - 150грн.( что за провода?) Корея 100% упаковщик PMC
4.Свечи зажигания DENSO либо NGK  Авео 1,5/1.6 комплект - 80грн. (что на 1,6 посоветуете???) Решайте сами, и то и то отличные) сколько людей столько и мнений)
5.Тормозные колодки задние Корея комплект - 180грн. ( что за колодки???) Hi-Q
Добавлено: 11 Марта 2013, 19:40:58
И вам спасибо)
Обращайтесь!
Оффлайн Atlas
obolon82,  Здравствуйте, мне не известен каталожный номер, но меня уж сильно интересует Шрус наружный Авео 1.6 2007г.в. (Шанхай) с внутренним стопором и кольцом АБС. ( Насколько я понял мне нужно чтобы место под стопор было в глубине девайса, а не так как на корейцах с краю. Т.к. полуось не встает на свое место, просто выламывает часть шруса). Приехать показать не могу, живу в Запорожской обл. Могу скинуть фото.
P.S. Из вариантов покупки только в заводском магазине АвтоЗАЗ, но цена более 750грн. за китайский "оригинал" не радует.
Оффлайн Oleg_STE
  • Aveo (Т200) LS хетч (5MT+ГБО) Black
Приветствую Женя!
Подскажите наличие и стоимость работ по Авео-1 (T-200)  хетчбек
Амортизатор передний газ-масло KAYABA 333417/333418 – 450грн. 2 шт наличие?
Шаровая опора CTR Корея - 100грн. - нужна нижняя, наличие цена?
Подушка амортизатора (левая/правая) - наличие цена?
Разработать суппорта (стоимость?)
Стоимость работ?
Хорошо там где МЫ ЕСТЬ! :)
