Автор Тема: Флудильня по Кременчугски)  (Прочитано 60337 раз)
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
Re: Флудильня по Кременчугски)
« Ответ #950 : 20 Октября 2017, 09:57:37 »
Уже появилась глупая мысль поставить от Ланоса и проставку 4 мм... Или это плохой вариант?
Хотя это временно, буквально месяц поездить.
6765-мой номер
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #951 : 21 Октября 2017, 18:49:14 »
Если временно, то проставку можно и не ставить, эти 4 мм "невылета" )) погоды не сделают.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #952 : 21 Октября 2017, 18:55:31 »
Это же передняя ось. Тянуть в сторону не будет?
6765-мой номер
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #953 : 21 Октября 2017, 19:06:59 »
Аа, ну хз, попробуй, если не будет тянуть, то и не заморачивайся, думаю должно быть норм. Если нет то сделаешь проставку, тем более это временно.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #954 : 24 Октября 2017, 18:48:52 »
Поставил, поездил. Получается, слева колесо с вылетом 45, а справа - с вылетом 49. Справа визуально диск чуть ближе к тормозному суппорту, но запас есть. Больше 60 не разгонялся, проехал в сумме километров 15, всё пытался что-то почувствовать. Но ничего необычного не ощутил.
Хотел сделать проставку, чтобы было как положено, правильно. Но не нашел ровного металла 4 мм толщиной. Нужен круг сантиметров 15. Думал отрезать часть старого тормозного диска, но там 6 мм.
Из чего можно сделать? И делать ли?
6765-мой номер
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #955 : 24 Октября 2017, 22:30:04 »
я ездил сезон с 3-мя колесами с 38 вылетом а одно с 49-ым. Сейчас спереди 45 и резина 185 60 14, а сзади 49 и резина 185 65 14. Никакой разницы
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #956 : 24 Октября 2017, 22:37:55 »
Но в этот сезон вылет на колесах передней оси был одинаковым? На задней был разным?
Добавлено: 24 Октября 2017, 22:40:43
Читаю сейчас теорию. Оказывается, плечо обката должно быть отрицательным на передних колеса. То есть УМЕНЬШЕНИЕ вылета диска приводит в уменьшению плеча обката, вплоть до положительного значения. А это очень опасно, в экстренной ситуации может развернуть.
Короче говоря, нельзя расширять колею передних колес.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2017, 22:40:43 от Антон80 »
6765-мой номер
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #957 : 25 Октября 2017, 10:44:25 »
Тоесть нельзя уменьшать вылет (ЕТ) диска? я правильно понял?
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #958 : 25 Октября 2017, 10:49:49 »
Теория говорит, что нельзя. С диагональной схемой тормозов, если откажет один контур, торможение будет прямольнейным. С увеличенным вылетом сильно растет разворачивающий момент. Тот же эффект, если одна сторона попадает на скользкое покрытие.
6765-мой номер
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #959 : 25 Октября 2017, 10:57:58 »
та ну...... сколько народу катается на 35-37-38 вылете и ничО))))
сам тот год лето откатал на 185/60/15 и ЕТ 37 - нормально.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #960 : 25 Октября 2017, 11:08:02 »
Наверное, это не совсем критично, но нежелательно. Часто ли мы тормозим юзом? Отказывал ли контур тормозов? При торможении зимой на льду с одной стороны увод считаем нормой, ведь зима же... А завод ведь что-то рассчитывал. Находил информацию, что допустимо менять +/- 5 мм. Вот только не написано, на все колесах одновременно или вразнобой )) Логика подсказывает, что как минимум на одной оси нужен одинаковый вылет.
6765-мой номер
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
« Ответ #961 : 29 Октября 2017, 17:47:07 »
Антон80, сам пару сезонов откатал с передним ЕТ45-ЕТ49. абсолютно ничего не ощущалось, диски были отбалансированы, никуда не тянуло. несколько сезонов лета откатал на ЕТ35, кроме положительных эмоций - ничего( правда огорчал тот факт что ассортимент резины небольшой - 185/55/15). машина стояла намного стабильнее, не плавала по дороге в том числе от колейности. говорят что увеличенный вылет ускоряет износ ступичных подшипников - у меня замена произошла изза качества украинских ям (уе*ался так знатно, что первые дни жим жим был вообще выезжать). тем не менее даже на разбитом подшипнике откатал км 500, пока приехали запчасти и пришло время записи на ремонт. с нового сезона хочу опять вернуться на ЕТ 35 лето
Добавлено: 29 Октября 2017, 17:50:42
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=pSVcsKr6T7g" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=pSVcsKr6T7g</a>
кто работает с металлом, будет интересно. по теме можно дальше раскопать. интересно попробовать но цена кусается, 90 грн за один диск
« Последнее редактирование: 29 Октября 2017, 17:51:02 от 2GARIN »
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #962 : 29 Октября 2017, 19:13:56 »
Ехал сегодня в районе Киндровки. Это как ехать на Власовку и не доезжая есть поворот направо, дорога ведет до киевской трассы. Так вот, ехал там с габаритами и ПТФ. На противоположной обочине полицейский Дастер. Остановили за свет. Говорят, что ПТФ не катит, нужен ближний. Посмотрели документы, сказали аяяй, пригрозили возможным штрафом 425 грн, поинтересовались, не употреблял ли вотку, и отпустили.
Добавлено: 29 Октября 2017, 19:40:47
Как я представляю опасность большого плеча обкатки. На первой картинке видно разворачивающее усилие. На второй картинке усилие меньше или сведено к минимуму, плечо обкатки отрицательное, так обычно и делают конструкторы автомобиля. Так что не так все просто. Растопырил колеса, колею увеличил и стало устойчиво  8)
Добавлено: 29 Октября 2017, 19:46:35
Что за фигня? Я не делал ссылку. Как отредактировать сообщение? Не пойму.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2017, 19:46:35 от Антон80 »
6765-мой номер
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #963 : 29 Октября 2017, 19:58:41 »
картинку прилепил  с URL, а туда и текст попал в одну строку
Добавлено: 29 Октября 2017, 20:01:05
не буду утверждать что я прав, возможно это было и во вред  агрегатам, но по факту ремонт наступил изза качества дорожного покрытия, нежели неправильно подобранных колес.
а по поводу света - так прописано было,- штатные ходовые огни, а в случае их отсутствия - ближний свет. и никак не птф
« Последнее редактирование: 29 Октября 2017, 20:01:05 от 2GARIN »
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #964 : 29 Октября 2017, 20:08:43 »
Тогда почему не выписал постановление или протокол?
6765-мой номер
Оффлайн 2GARIN
« Ответ #965 : 30 Октября 2017, 08:25:05 »
Может поэтому?)
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #966 : 30 Октября 2017, 08:57:35 »
Вопрос в том, мог ли он оштрафовать или это только слова?
6765-мой номер
Оффлайн 2GARIN
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #968 : 30 Октября 2017, 19:46:28 »
Так можно или нет?  :D
6765-мой номер
« Ответ #969 : 31 Октября 2017, 10:32:09 »
Нельзя
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #970 : 31 Октября 2017, 12:02:31 »
А как же Конвенция?  repa
6765-мой номер
« Ответ #971 : 31 Октября 2017, 12:48:26 »
В школе вождения конвенцию не учат. Для водителя закон -ПДД, остальное для юристов. К тому же согласно конвенции должны соответствовать ОСНОВНЫЕ принципы дорожного движения, остальное может отличатся в зависимости от региональных особенностей и законов.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #972 : 31 Октября 2017, 13:42:28 »
Нельзя
Пофигу
Штрафа нет за это дело.
« Ответ #973 : 31 Октября 2017, 16:15:23 »
Пофигу
Это как? А за не правильное использование световыми приборами? Не выполнение требований ПДД.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #974 : 31 Октября 2017, 16:40:59 »
Это как?
ДХО или ближний в светлое время суток у нас регламентирует пункт 9 ПДД
т.е. не включил ближний/дхо - нарушил 9 пункт
а штраф будут парить за пункт 19 ПДД (ст. 122 КУоАП часть 5)
нет диссонанса?
ну и второе
передние противотуманки (в отличии от задних) в светлое время суток не запрещено включать (как 9, так и 19 пунктом ПДД)
