Автор Тема: в 4-м целиндре свеча в масле  (Прочитано 5472 раз)
Оффлайн Rostici
  • помогите
« : 16 Ноября 2012, 21:55:35 »
подскажите пожалуста выкрурил свечу с 4-го целиндра а она в масле(вся резьба и эл.накала) аж капает,искра со свечи есть,двигатель 1.6
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
« Ответ #1 : 16 Ноября 2012, 22:09:24 »
Проблема может быть в прокладке клапанной крышки. А свеча могла "запачкать" электрод при выкручивании. На 1.6 это популярная проблема.
Оффлайн Rostici
  • помогите
« Ответ #2 : 16 Ноября 2012, 22:15:23 »
это получается нужно снимать головку двигателя?ятак понял?
Оффлайн andrikbox
« Ответ #3 : 16 Ноября 2012, 22:30:02 »
нет только крышку клапанов
Оффлайн вадик7562
« Ответ #4 : 16 Ноября 2012, 22:34:25 »
Головку снимать не нужно, нужно снимать пластиковую крышку головки блока и менять прокладку под ней. По собственному опыту могу сказать,что на прокладке не стоит экономить и купить оригинальную и посадить ее на качественный герметик, иначе через 3-5 тык придется все переделывать заново.
грунтовые и комнатные растения собственного производства, консультация, озеленение, дизайн. 0990250880
Оффлайн Rostici
  • помогите
« Ответ #5 : 16 Ноября 2012, 22:43:38 »
это она- http://zapchastizaz.com.ua/chevrolet/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1547&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=2
 если да всем спасибо,самому наверное поменять можно.
« Ответ #6 : 17 Ноября 2012, 09:06:08 »
НИКАКОГО ГЕРМЕТИКА!
только прокладка! герметика 4 точки в заводских местах
Оффлайн Rostici
  • помогите
« Ответ #7 : 17 Ноября 2012, 09:35:53 »
может из за того ччто герметика мало и масло давит dntknw
Оффлайн вадик7562
« Ответ #8 : 17 Ноября 2012, 22:31:06 »
Правильно, в 4 точках, по старой прокладке будет видно в каких.
Оффлайн Rostici
  • помогите
« Ответ #9 : 17 Ноября 2012, 22:53:03 »
спасибо
Добавлено: 18 Ноября 2012, 15:06:50
по всему форуму -чтоб остаться незамеченным,это запрещается?
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 15:06:50 от Rostici »
Оффлайн wakahashi
Re: в 4-м целиндре свеча в масле
« Ответ #10 : 14 Февраля 2022, 10:25:44 »
