Автор Тема: Одометр  (Прочитано 6499 раз)
Оффлайн lexa939
Одометр
« : 16 Ноября 2012, 20:39:53 »
Здравствуйте все! Появилась вот такая проблема с одометром.Завожу машину,еду,одометр считает километраж как положено,потом выключаю зажигание,включаю обратно а одометр опять показывает старое значение километража и так по кругу.(еду,считает,только выключу зажигание и одометр откатывается назад). Спидометр работает нормально,глючит только сам одометр. В чем может быть причина,мозги глючат или что то другое?Прошу помощи разобраться с этой проблемой!
Оффлайн cdi
Одометр
« Ответ #1 : 16 Ноября 2012, 21:38:02 »
Это не глюк, это КАЙФ.
при продаже скручивать не придется :)
а вот регламент замены расходников... ну не все коту масленица  :D
Оффлайн lexa939
Одометр
« Ответ #2 : 16 Ноября 2012, 21:44:25 »
Не,вот когда все работает как часы-вот это КАЙФ! А если нужно покататься без одометра,так можно и клемму снять с датчика скорости )))
Оффлайн cdi
Одометр
« Ответ #3 : 16 Ноября 2012, 21:49:44 »
Согласен, не КАЙФ, но Опция.
Оффлайн lexa939
Одометр
« Ответ #4 : 16 Ноября 2012, 22:00:13 »
Знать бы теперь как её выключить эту Опцию!
Оффлайн cdi
Одометр
« Ответ #5 : 16 Ноября 2012, 22:50:15 »
БК какой? mr-140, hv-240 или sirius d4?
Оффлайн lexa939
Одометр
« Ответ #6 : 16 Ноября 2012, 23:04:47 »
А вот этого я увы не знаю. Не подскажете где можно глянуть? У меня седан 1.5 2005г.в. кореец
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2012, 23:07:16 от lexa939 »
Оффлайн andrikbox
Одометр
« Ответ #7 : 17 Ноября 2012, 08:25:12 »
между акамулятором и крылом
Оффлайн nazary
  • Leocity
Одометр
« Ответ #8 : 17 Ноября 2012, 08:36:33 »
lexa939, наскільки я знаю одометр окремо від ЕБУ рахує кілометраж по датчику швидкості,тому проблема скоріш в самій панелі приборів )
Добавлено: 17 Ноября 2012, 08:38:38
а саме десь в тій платі що позаду спідометра/одометра )
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2012, 08:38:38 от nazary »
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Оффлайн lexa939
Одометр
« Ответ #9 : 17 Ноября 2012, 08:57:39 »
На российском форуме выдвинули идею,что может вылетела какая то микросхема,правда не уточнили какая,но я думаю что это где то на панели приборов. Датчик скорости я так понимаю здесь не причем?
Оффлайн nazary
  • Leocity
Одометр
« Ответ #10 : 17 Ноября 2012, 20:27:40 »
а я тобі що написав? ugaga
Аппій
Одометр
« Ответ #11 : 18 Ноября 2012, 10:02:26 »
есть 4 модификации приборок на авео (не считая китайца). В 2-х из них одометр хранит значение в 8-ми лапой микросхемке рядом с основним процом на приборке (простой вариант), в остальных - значения хранятся в самом проце (сложный вариант). Оба варианта требуют программатора. Первый простого, второй навороченного. Полюбасу надо ехать к "спецам" по одометрам, которые отматывают. Они смогут решить твою проблему заодно и пробег поставят какой хочешь.
Оффлайн lexa939
Одометр
« Ответ #12 : 18 Ноября 2012, 10:54:52 »
Короче взял я да и перечистил на всех предохранителях ножки(уж больно они были грязные) и одометр заработал нормально.Ещё снимал и осматривал датчик скорости.Не знаю,может простое совпадение,но вчера все работало отлично!Большое всем спасибо за советы и подсказки! Подскажите еще кто знает,какой кабель прикупить для диагностики через OBD II разъем,слышал используют кабель K-Line и программу шеврооет эксплолер.Кто что может сказать о них или может что другое посоветовать?
Одометр
« Ответ #13 : 18 Ноября 2012, 21:59:40 »
в Китае кабель называется "VAG-COM 409.1 KKL OBD2 USB" стоит около 10 баксов - работает наверняка с Шевролет эксплорером.
Оффлайн lexa939
Одометр
« Ответ #14 : 21 Января 2013, 15:54:48 »
Опять вернулась моя проблема с одометром! :(
Оффлайн electronus
Одометр
« Ответ #15 : 21 Января 2013, 17:32:42 »
lexa939,
Вскрой приборку и выложи фото сзади
Если микруха памяти отдельно, то можно и самому поставить новую, отсчет начнет с нуля
Если же её нет, то hardlock прав, сидит пробег внутри проца, и это будет тянуть на новую приборку... :(
Оффлайн lexa939
Одометр
« Ответ #16 : 21 Января 2013, 17:57:55 »
Оффлайн electronus
Одометр
« Ответ #17 : 21 Января 2013, 18:18:55 »
lexa939,
Нету отдельной микрухи памяти. Это версия с мотороловским процом, и пробег сидит внутри него.
Так что печаль... :(
Ради прикола скатайся к отмотчикам, пусть попробуют пролить тебе другой пробег, может её попустит, всё-же дешевле, чем искать новьё :(
Оффлайн lexa939
Одометр
« Ответ #18 : 21 Января 2013, 18:33:13 »
А сколько стоят услуги отмотчиков? хотя бы примерно!
Добавлено: 21 Января 2013, 18:36:20
А не может оно глючить ещё от чего нибудь?
« Последнее редактирование: 21 Января 2013, 18:36:20 от lexa939 »
Оффлайн electronus
Одометр
« Ответ #19 : 21 Января 2013, 19:19:27 »
Пробег считывается из памяти при включении приборки, и прописывается в память при его изменении на 1км. Если какая-то из ячеек повреждена, то получается вот такая ситуация. Эта память внутри процессора. Может глючить от плохого питания приборки, но это маловероятно.
Расценки отмотчиков я не в курсе, думаю можно договориться описав ситуацию
Оффлайн lexa939
Одометр
« Ответ #20 : 21 Января 2013, 19:33:17 »
Спасибо за ответы!!!
Оффлайн semen057
Re: Одометр
« Ответ #21 : 01 Ноября 2019, 16:53:54 »
Автор, как решил свою проблему? Менял панель приборов?
