Автор Тема: Вяло втягиваются ремни безопасности  (Прочитано 6745 раз)
Оффлайн Topcat
Всем привет! Машина Авео Т255 хэтч, 4 года. Стали вяло втягиваться ремни безопасности, пару раз долбал дверцей пряжку ремня. Такая же беда была на опеле астра, на котором учился водить, вероятно из-за активного использования этого самого ремня.
Кто-нибудь пробовал эту беду исправить? Может что-то побрызгать вдшкой/силиконом? Или там всё серьёзнее? Как снять пластиковую накладку между дверями, где находится натяжитель?
Оффлайн Шах
« Ответ #1 : 10 Ноября 2012, 14:00:20 »
Та же фигня и у меня, плохо втягиваетс ремень но не на столько уже плохо, что бы дверями зажимал, но тоже скоро так будет..... тоже хетч 2008 года... если кто знает чего делать подскажите нам....
Оффлайн tan_den
  • Что Вы про это думаете?
« Ответ #2 : 10 Ноября 2012, 16:06:43 »
Ха ха, я думал у меня одного так. Месяц мучался, вчера за 20 мин сделал. Короче, снимаем центральную пластиковую накладку (под которой катушка для ремня) Для этого дергаем переднюю пластиковую накладку за задний край ( ту что на водительском пороге) чуть вверх, потом тоже самое с задней накладкой (дергаем передний край) центральная накладка освобождается и её уже можно вынуть.(осторожно не отломайте маленькие усики, которыми она стыкуется с передне и задней накладками) Откручиваем катушку, она там крепится 1 болтом, и вынимаем её наружу. На этой катушке, для русских по не русски, написано ,что ее разбирать нельзя- и не надо. :P С одного бока на ней находится резиновый пятачек- заглушка, под которой располагается свернутая ленточная пружина, как в советских будильниках. Вот на эту пружину я накапал из шприца с иголкой 5 капель жидкого машинного масла и все заработало. vcool Собираем в обратной последовательности. curtsey
« Ответ #3 : 10 Ноября 2012, 16:34:13 »
Topcat, Думаю - это у всех так работает. И у меня тоже... Предполагаю, что сделано это для того, чтобы ремень не давил на человека, а лежал свободно.
В пружине скорее всего залита специальная вязкая хрень, которая и приводит к этому эффекту. А если туда капнуть масла - то таки ее вязкость уменьшится, и ремень будет затягиваться быстро. Но нужно ли оно такое - я не уверен ).
Оффлайн tan_den
« Ответ #4 : 10 Ноября 2012, 20:15:54 »
Alex_S, Если у тебя ремень свободно лежит, то зачем он тогда нужен? Ведь в случае аварии твоя голова сначала достигнет руля, а потом натянется ремень, а нужно наоборот. Но, зато, тебе так удобнее ездить и ты не нарушаешь вязкость заводской смазки, к сожалению об этом в некрологе упоминания не будет. Вот ты подумай- нужно ли оно такое? ;)  beer2
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #5 : 10 Ноября 2012, 21:35:37 »
Где то читал что нужно постирать ремень в мыльной воде - жир убрать!
« Ответ #6 : 10 Ноября 2012, 22:44:02 »
Чтобы убрать излишек силы механизма хватает. Другое дело, что это происходит не мгновенно, как тебе хотелось бы.
Но ремень у нас инерционный. Это означает, что в случае аварии, да и просто вибрации, механизм блокируется, и ремень обратно уже не потянешь, даже если захочешь, т.е. свою роль он отыграет замечательно!
В общем - все работает правильно - не мешайте механизму работать!
Оффлайн tan_den
« Ответ #7 : 11 Ноября 2012, 17:35:09 »
Ремень должен быть отрегулирован так, чтобы, приняв правильную позу, водитель чувствовал тугое прилегание ремня, при этом ладонь правой руки водителя и левой руки пассажира на уровне груди должна проходить под пристегнутый ремень с натягом.
Полностью
http://www.newhouse.ru/avto/sov/3.html
Найди мне, ради интереса, где написано, что ремень должен свободно располагаться на теле водителя, свисать петлями, сползать или телепаться. Во всех инструкциях мне попадается  плотно, туго, крепко и т.д. Может я плохо искал?  :)
Оффлайн romarker
Re: Вяло втягиваются ремни безопасности
« Ответ #8 : 20 Февраля 2018, 09:33:38 »
Надоело каждый раз после пассажира и себя руками помогать затягивать обратно ремни безопасности. Кто как лечит, помогает ли стирка ремней?
Оффлайн roma48
« Ответ #9 : 20 Февраля 2018, 17:11:36 »
Серьга на стойке, в районе плеча. Почистить нужно. От отложений.
Оффлайн Krom
  • грамотей-опричникъ
« Ответ #10 : 20 Февраля 2018, 22:09:27 »
а WD-40 эти отложения чистит?
Оффлайн roma48
« Ответ #11 : 22 Февраля 2018, 18:13:40 »
ВэДэшка - керосин с отдушками + масло на основе силикона.  Масло там не к чему (будет провоцировать на сбор говна потом). Достаточно тряпкой стереть жир "насухо".
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #12 : 23 Февраля 2018, 13:19:38 »
Нет.
Протри спиртом.
Оффлайн soltem
« Ответ #13 : 03 Марта 2018, 12:49:41 »
Та же фигня. Устал вручную их втягивать. Надо будет по теплу разобрать и глянуть что там чистить надо
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #14 : 03 Марта 2018, 18:37:54 »
Если чистить верхнюю серьгу, то разбирать ничего не надо - и так все можно легко достать и почистить. Но мне не помогло, так и помогаю рукой ремень втянуть. :(
Оффлайн roma48
« Ответ #15 : 01 Октября 2018, 19:01:26 »
Ща похолодает - само втянется.
