Автор Тема: Помогите новичку по параметрам диском!  (Прочитано 6082 раз)
Оффлайн Vodevil
Всем доброго времени суток! Являюсь обладателем Авео 2008 г. выпуска седана. Необходимо купить комплект легкосплавных дисков. И тут зашел в тупик. Прочитал много всего на форуме по параметрам и так: Диск нужен R15 я так понимаю PCD 4x100? А вот дальше с DIA и ЕТ и шириной обода не разобрался. Помогите плиз!!!
Оффлайн Vodevil
« Ответ #2 : 23 Октября 2012, 18:54:18 »
Читал уже эту тему. Но к примеру по таким параметрам 5.5J15 4X100 PCD56.5 ET45  диски хрен найдешь. Они все чуть разные размеры имеют.....
Оффлайн K.O.Y
« Ответ #3 : 23 Октября 2012, 21:01:21 »
Vodevil, а чем 6j не устраивают?Выбор дисков в размере 6/15 с ЕТ45-40 довольно велИк)
Добавлено: 23 Октября 2012, 21:19:17
Vodevil, вот на вскидкуavtocity.com.ua/shop/search/diski/4x100/R15/6/litye/0/0/0
« Последнее редактирование: 23 Октября 2012, 21:19:17 от K.O.Y »
Оффлайн Зайанька
  • Авео1, 2005, 160т.км, Киев, Феофания, АА2692АР
« Ответ #4 : 26 Октября 2012, 14:55:20 »
Подскажите пожалуста. Сосед по гаражу предлагает литые диски со своего бывшего Опель Кадет 1,6 Д с такой маркировкой на дисках: 4J x 14 H2, больше ничего там нет, ни БСД, ни выноса ЕТ, ничего, по абревиатуре мне понятно, остался не понятен вопрос с выносом например, там чуть ниже этого клейма стоит е27 к чему оно тоже непонятно, другой сосед ставил эти диски на новую Нексию УзбекАвто, то на поворотах притирало, чисто на практике кто присоветует, ёшкатся дальше или нет?  Станет в арки Авечки или нет? Какую резину натянуть для наверняка? Я пользую 185/60 R14, но хочу перейти на 185/70 R14. Вопрос по сути в шаре (или нашару...) 4 литых дисках.
Оффлайн profer
  • Шанхайка 2008 г.в.
« Ответ #5 : 05 Ноября 2012, 13:06:47 »
е27
это и есть вылет диска.
Могу и без подписи)
Оффлайн r_jey
  • Aveo 1.6 LT 2008
« Ответ #6 : 05 Ноября 2012, 14:36:24 »
... с такой маркировкой на дисках: 4J x 14 H2
4J - это ширина диска. На него резину 185/60 и 185/70 не натянешь. Наша ширина 5.5J
... е27 к чему оно тоже непонятно, другой сосед ставил эти диски на новую Нексию УзбекАвто, то на поворотах притирало...
е27 - это действительно вылет, а притирало потому, что скорее всего он не соответствует родному вылету Нексии, а может и ширина не подошла, в общем надо все параметры в комплексе рассматривать. Наш родной 45-й, если ставить 27-й то колеса будут сильно утоплены (на 18 мм  :)), и может затирать, хотя при ширине 4J ... может и не будет... А вообще такие узкие с маленьким вылетом диски будут не очень смотреться, это мое ИМХО, а там смотри...
...Вопрос по сути в шаре (или нашару...) 4 литых дисках.
Если на шару, то думаю лучше перепродать, и купить себе диски с нужными параметрами.
Добавлено: 05 Ноября 2012, 14:51:54
Не соответствие PCD56.5 компенсируется проставочными кольцами, хотя некоторые не заморачиваются  :o...
А ширина 5.5J и вылет ET45 допускают некоторые отклонения от стандартных значений... Еще из за наличия или отсутствия подкрылок и параметров самой резины зависит станут туда диски с нестандартными параметрами или нет
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2012, 14:51:54 от r_jey »
Оффлайн Ygin_33
« Ответ #7 : 08 Ноября 2012, 00:47:21 »
Я бы советовал ставить диски со штатными (рекомендованными) размерами. Это Ваша ходовая и Ваша безопасность. А диски, какие НЕ советую брать - это Кременчуг. Пластилин полный! За лето катал их 3-5 раз. Замучился и взял два KFZ 6565 на передок. Совсем другое дело!
Оффлайн r_jey
  • Aveo 1.6 LT 2008
« Ответ #8 : 08 Ноября 2012, 09:40:04 »
... взял два KFZ 6565 на передок. Совсем другое дело!
Ygin_33, где брал? и по чем?
« Ответ #9 : 08 Ноября 2012, 09:45:28 »
Колеса с вылетом ЕТ27 будут наоборот не утоплены, а выпячены. Т.е. колея будет на 36мм шире. И есть большой шанс затирать за крыло или подкрылок. Все-таки на 18мм ближе к нему.
Ширина диска на затирания не влияет, потому что ширина резины не меняется, а резина относительно диска не сдвигается ).
Про кременчуг огорчил (((. Я как раз купил 4 новых кременчугских диска 6J15", и уже обул их...
Оффлайн r_jey
  • Aveo 1.6 LT 2008
« Ответ #10 : 08 Ноября 2012, 10:10:56 »
Точно :facepalm:, прошу прощение.
Почему не влияет? Почему ширина резины не меняется??? Если поставить диск по шире обычного + на него деть соответствующую резину.... Широкая резина может тереть при поворотах колеса...
В общем, думаю лучше придерживаться заводских параметров.
Оффлайн wakahashi
Re: Помогите новичку по параметрам диском!
« Ответ #11 : 14 Февраля 2022, 06:33:53 »
