Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 143744 раз)
Оффлайн GL
  • AVEO-2 LT АКПП
RE: Выбор акустики. Рекомендации.
« Ответ #75 : 31 Января 2007, 16:23:53 »
не знаю, в 250 в разобранном виде дверб не видел, но у DENA рестайлинговая, так что должно влезть
Ясно.
Ну а владельцам второй авео я бы посоветовал, что-то в районе 60мм. Или резать карты.
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #76 : 31 Января 2007, 16:30:28 »
владельцы 2 авех, те что гарантии, тихонечко ставят практически любые 13 см без резания и прочего, а тем кто спрыгнул, 13 см ставить нету смысла, а под 16 все равно резать прийдется.   :D
Оффлайн GL
  • AVEO-2 LT АКПП
« Ответ #77 : 31 Января 2007, 16:32:57 »
У меня 16, ничего не резали. Посадка 66мм. Подиумы под углом. Машина на гарантии.
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #78 : 31 Января 2007, 17:01:31 »
  а что за акустика? и фотки нет случайно?  ::)
Оффлайн GL
  • AVEO-2 LT АКПП
« Ответ #79 : 01 Февраля 2007, 10:32:55 »
PULSE 6
Фотка есть здесь http://morel.ru/katalog/car/pulse/. Звук, как по мне, очень приличный (за эти деньги).
Ставил у Оленевода (http://aveo.com.ua/smf/index.php?action=profile;u=174). Всем доволен.
ProBot
« Ответ #80 : 13 Февраля 2007, 12:06:14 »
Скажу за себя.. делали все мастера.. Акустика компонентная, усь Crunch 4х50 W на колонки + активный саб Prology. Перед 13см Kicx, Алюминиевый дифузор, зад тикие же, ток 16см. Проводка Oris. Деревянные подиумы под всеми динамиками + усилена задняя полка и пол в багажнике. Ну и полная безшумка соответственно :) Голова Alpine
По деньгам все стало в 800 у.е (без гол. устройства)
ProBot
« Ответ #81 : 13 Февраля 2007, 12:11:01 »
Голова старенькая, но надежная :) стоит уже в четвертой машине :)
ProBot
« Ответ #82 : 13 Февраля 2007, 12:16:31 »
Акустику разместили в штатных местах, пищалки на стойках вверху
Оффлайн kdy
  • жЕЛЕЗНАЯ гОЛОВА
« Ответ #83 : 13 Февраля 2007, 12:20:47 »
одного я не пойму, зачем тебе пищаки сзади, за затылками задних пассажиров?
ProBot
« Ответ #84 : 13 Февраля 2007, 12:23:24 »
а они и не за затылками, они у них над головой. Звук очень чистый и высокие не теряются в средних и басах, как часто это наблюдается
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
« Ответ #85 : 13 Февраля 2007, 12:24:19 »
Прикольно, вот тока пищалки как то по топорному... ведь есть такие, которые заподлицо монтируются, смотрелись бы, как по мне, зачотнее...
Убей врага, убей и съешь его!
ProBot
« Ответ #86 : 13 Февраля 2007, 12:27:03 »
Я почему и согласился ставить их вверху, потому, что в нижней части стоек их как правило не слышно и приходится добавлять на мафоне требл. Сам садился в разные машины с разной расстановкой пищалок, и самый качественный звук оказался там, где они вверху
ProBot
« Ответ #87 : 13 Февраля 2007, 12:28:42 »
Согласен :), немного наляписто... но привыкаешь... когда их ставили (полтора года назад) встраиваемых не было в наличии
Оффлайн kdy
  • жЕЛЕЗНАЯ гОЛОВА
« Ответ #88 : 13 Февраля 2007, 12:49:11 »
это антинаучно, имхо
ProBot
« Ответ #89 : 13 Февраля 2007, 15:37:40 »
поменять... или хотя бы в серый чвет покрасить... :О))))))))
со временем поставлю встроенные, пока другие заботы...
Оффлайн Dark_MAN
  • Авео хэтч / Cee'd 1.6 EX 5 M/T G038
« Ответ #90 : 22 Февраля 2007, 14:42:55 »
Есть вопрос по теме.
АВЕО хэтч 2006 г.
Голову купил бюджетную Pioneer 2900. Вообщем играет, особенно если учесть что у данного производителя начинка всех моделей практически одинакова.
Звучание штатных динамиков даже мне с медведем на ухе (условно) надоело.
Хочется улучшить звук, но при этом получить оптимальное соотношение цена/качество. Я понимаю что надо делать или правильно или не делать, но бюджет пока не позволяет сделать правильно.
Как вариант - приобретение компонентов на фронт, виброизоляция STPшкой (пару листов + день свободного времени)+ возможная замена тыла (хотя при хорошем фронте это не понадобится наверное).
Рассматриваю DLS Matador 13 см. во фронт и шо-то (пока не понятно назад)
Что порекомендуют уважаемые гуру ?
Хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам.
Оффлайн BUR
  • подпись под аватаром
« Ответ #91 : 22 Февраля 2007, 15:18:25 »
Уважаемые знатаки! Возможно ли на Зад поставить 17" вместо 16" без подиума? (АВЕO II)
Оффлайн GL
  • AVEO-2 LT АКПП
« Ответ #92 : 22 Февраля 2007, 19:29:40 »
Ставить на зад что-либо без подиума — бессмысленно, имхо. Разве только у тебя ничего вообще сзади нет.
Оффлайн BUR
« Ответ #93 : 24 Февраля 2007, 08:56:44 »
В каком смысле?
Оффлайн GL
  • AVEO-2 LT АКПП
« Ответ #94 : 24 Февраля 2007, 18:26:08 »
В каком смысле?
В смысле если у тебя отсутствует сзади аккустика, то можно поставить что-нить без подиумов, "шоб було"... А если хочешь менять штатную - стоит сделать подиумы.
Оффлайн BUR
« Ответ #95 : 26 Февраля 2007, 08:05:52 »
Есть штатная, оч хочеться поменять....
Дерево? Фанера?
Оффлайн GL
  • AVEO-2 LT АКПП
« Ответ #96 : 26 Февраля 2007, 14:14:03 »
Дерево? Фанера?
По желанию. Это к спецам скорее вопрос.
Оффлайн AVA
« Ответ #97 : 28 Февраля 2007, 15:07:13 »
Подскажите, в двух словах, что за аккустика МакАудио?
На сайте заявляются жирные характеристики и при такой низкой цене ???
что-то гложжат меня смутные подозрения
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #98 : 28 Февраля 2007, 21:34:01 »
. . . . жирные характеристики и при такой низкой цене . . .
Хорошее - дешёвым не бывает . Можно , разве что , дешевле купить (не нарушая законы бизнеса) :)
ProBot
« Ответ #99 : 28 Февраля 2007, 21:55:31 »
Нужно слушать как звучит (тебе), я слушал на разных машинах с разными объемами салонов - не понравилось. остановился на Kicx
каждому свое ..
