Автор Тема: "Автотепло" - одеяло для двигателя  (Прочитано 10385 раз)
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
Re: "Автотепло" - одеяло для двигателя
« Ответ #25 : 25 Сентября 2012, 13:46:28 »
если уж так хочется, то можно под кожух на капоте проклеить хороший дорогой теплоизоляционный материал(но тонкий) и закрыть возддухозаборные щели на решетке радиатора(где значек шевроле), и между туманками полоску.
только не в коем случае не закрывать сам радиатор!!!!!
и это пройдет!
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #26 : 25 Сентября 2012, 14:49:56 »
А на уя он в -30, при движении по городу мелкими перебежками?
Оффлайн Alien
« Ответ #27 : 25 Сентября 2012, 15:06:49 »
Seniya, а ты постой в -30 минут 20 просто с закрытым радиатором и кофром на капоте.
как двиг перегреешь-так и поймешь.
не наш вентилятор может вытянуть. скорость вторая у него что надо.
но при тянучке(под нагрузкой) ну или ни дай бог забуксовал(в -30 немудрено ведь), то двигу не понравятся модификации с радиатором.
и это пройдет!
Оффлайн Seniya
« Ответ #28 : 25 Сентября 2012, 16:48:54 »
Alien,  Блин, а печка на что? При -30 термостат наверно и не открывается. В тянучке хз, видел как одна красавица осенью тосолом асфальт поливала, и машина не старая, и погода не жаркая, - тут видимо от умения зависит  :D
Оффлайн Alien
« Ответ #29 : 25 Сентября 2012, 17:23:26 »
печка чтоб салон греть, а не для того чтоб охлаждать тосол, который в свою очередь охлаждать двиг должен. или мощность(площадь испарения, разность температур) одинаковая у радиатора и у печки?
так наверно, или не открывается? есть желание испытать на своем авто?
и это пройдет!
Оффлайн Seniya
« Ответ #30 : 26 Сентября 2012, 10:32:21 »
Сам понял что написал? А для особо развитых объясню, что любой отопительный (охладительный) прибор имеет КПД, зависящий от температуры окружающей среды. Чем больше разница температур, тем выше КПД. Поэтому чтобы отдать много тепла при окружающей температуре +40 нужен большой радиатор с вентилятором, а при -30 будет достаточно маленькой печки. Теплоотдача металлического кузова настолько велика, а термоизоляция нашего авто настолько плоха, что Ташкента не получишь.
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #31 : 26 Сентября 2012, 21:59:52 »
Я прошлой зимой стеклотканью  укрыл радиатор и двиг - бомба, буду этой зимой тоже так делать.
Оффлайн Seniya
« Ответ #32 : 27 Сентября 2012, 10:10:43 »
grabov,  А как радиатор закрывал? Спереди?
« Ответ #33 : 27 Сентября 2012, 10:26:19 »
Ну, я понимаю, в России народ придумывает всякие бестолковые ухищрения чтоб сохранять тепло. У них есть регионы, в которых неделями не глушат моторы, если нет электрического или автономного подогревателя мотора. А из окон многоэтажен тянуться электрические провода к машинам.  Но у нас, зачем сходить сума и морочить себе голову всякими идеями, почему тогда не заполнить весь моторный отсек стекловолокном, бред, зато эффективно.
На зиму прикрыли радиатор картонкой от соли и камней, этого вполне достаточно. А у кого руки чешутся и нужно действительно эффективное средство обогрева, пусть поставит автономку.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #34 : 27 Сентября 2012, 10:36:02 »
Ну, картонка служит хорошой защитой во время движения, температура не падает...но она тепло не держит...но она меня вполне устраивает, ведь в -20 двиг на трассе остается с рабочей температурой даже при вкл.печки :)
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #35 : 27 Сентября 2012, 10:48:01 »
Seniya, Снимал решетку радиатора, заводил стеклоткань по самый низ. В местах пистонов решетки делал в стеклоткани  дырки, ставил решетку назад - цельным куском ткани накрывал и радиатор и двиг.
П.С. У меня стоит обвес с большой "дыркой" радиатора и переделана решетка радиатора - даже летом температура до середины не доходит.
« Ответ #36 : 27 Сентября 2012, 11:44:14 »
grabov, смотри термостат -- должнен двиг прогреватся даже с полностью снятой мордой...
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #37 : 27 Сентября 2012, 11:53:22 »
PuNoDe, он прогревается только очень медленно
Оффлайн Anton1319
« Ответ #38 : 15 Ноября 2012, 18:14:14 »
Давно искал и вот наконечцто нашёл автоодело в Украине vcool
Будем тестить :D :D Что за чудо юдо такое заморское :D :D
Кста у нас тоже есть производитель таких вещей http://imperativ-ukraina.prom.ua/p9425987-avtoodeyalo-uteplitel-dvigatelya.html
Поездим увидим результат :D
Оффлайн markosha
« Ответ #39 : 16 Ноября 2012, 10:46:46 »
700 грн, как бы и не дешево.... я думал приемлемая цена была бы до 400 грн...
Оффлайн алик амосов
  • погранец
« Ответ #40 : 16 Ноября 2012, 13:32:45 »
Знаете , я себе что то из негорючих строительных утеплителей подберу  до 100 гр , а это - дурь за такие деньги .
Радость от жизни
Оффлайн markosha
« Ответ #41 : 16 Ноября 2012, 13:40:42 »
подскажи как сделаешь....
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #42 : 16 Ноября 2012, 17:24:39 »
имхо стеклоткань (проверено), не напхнешь же туда минваты или азбеста. 4 метра стеклоткани хватит покрыть двиг и радиатор в два слоя.
Оффлайн welcom to hell
« Ответ #43 : 22 Января 2013, 16:16:19 »
а я впереди радиатора воткнул кусок картона) И всё нормально) На 21099 так делал - всё гуд было, и тут так второй год делаю) Когда стало - 7 - снял нафик)
Оффлайн offoff
« Ответ #44 : 29 Января 2013, 21:20:59 »
картон - наше одеяло :)
Оффлайн suprik
  • LED - маньяк :-)
« Ответ #45 : 29 Января 2013, 21:58:09 »
Аналогично - картон тоже своё дело делоет. А со стеклотканью нехочеться связываться ( анергия хоть и в варишках работать с ней )
