Автор Тема: спидометр показивает +100 км  (Прочитано 6125 раз)
Оффлайн Олександр
« : 07 Сентября 2012, 10:18:43 »
Доброго дня. В мене виникла проблема. Спідометр почав показувати  +100 км (наприклад їдеш 60 км,  а показує 160км). Коли авто заведене стоїть стрілка на 0, починаєш їхати то стрілка піднімається дуже бисто. Всі інші показники тахометр, температура, бензин показують правельно. Був у електриків підключали на фішку то при русі 60 км спідометр показує 160 км,  а на комп показує 60 км так як повинно бути. Загальний пробіг був 90 тис, а потім раптово збився і почав показувати 431 км. Буду Всім вдячний за допомогу.
Добавлено: 07 Сентября 2012, 11:04:51
підскажіть може хтось стикався з даною проблемою
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2012, 11:04:51 от Олександр »
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
Re: спидометр показивает +100 км
« Ответ #1 : 07 Сентября 2012, 14:08:01 »
я бы попросил чтоб глянули механизм может шестерня заскочила
а вообще сам разобрал бы
мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то *уйней
« Ответ #2 : 07 Сентября 2012, 14:17:05 »
Он писал, что через комп показывает скорость правильно, т.е. шестеренка не причем.
Скорее всего, что-то с калибровкой самой стрелки. Описания были на форуме. А учитывая, что еще сбился пробег, то вероятность, что что-то с приборкой не маленькая.
Только вот не понятно какая машина у него, запорожец, ваз или все-таки Авео... Если Авео, то какая?
Оффлайн Олександр
« Ответ #3 : 07 Сентября 2012, 14:22:18 »
Авео 3   2007р.в.
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
« Ответ #4 : 09 Сентября 2012, 12:41:22 »
сапожник прости
но елси даже он пишет что данные показывает верно
и перескочит зуб то тебе камп этого не покажет что перескочил зуб
ты немного не так выразился
а то что сбился пробег с тобой я могу согласица
« Ответ #5 : 09 Сентября 2012, 12:52:12 »
сапожник прости
зуб где? В приводе в коробке? Тогда бы погрешности не было либо и комп неправильно показывал. А в приборке, насколько я знаю, но могу ошибаться, шестеренок нет, стрелка одевается не шаговый двигатель.
Оффлайн Sahab
  • мастер-ломастер
« Ответ #6 : 09 Сентября 2012, 16:12:43 »
Может с мозгами машины что-то не в порядке, но тогда бы тахометр показывал правильн, а комп сбоил. Странно.
На диагностику к официалам не пытались обращаться ?
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #7 : 09 Сентября 2012, 17:03:30 »
Клему скидати не пробував??
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #8 : 09 Сентября 2012, 18:39:48 »
 Олександр попробуйте поменять датчик скорости,у него принцип датчика Холла,т.есть внутри схемка в принципе вот ссылка http://skalolaskovy.narod.ru/articles/velocity_sensor.html beer2
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2012, 18:41:48 от Сапожник »
Оффлайн Sahab
  • мастер-ломастер
« Ответ #9 : 09 Сентября 2012, 18:43:46 »
Кстати как вариант.
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #10 : 09 Сентября 2012, 18:49:31 »
Была проблема со спидометром,только занижал,причина бональна_сточился внутренний квадрат на шестерёнки куда всавляется датчик скорости,решение проблемы,всавил во внтрь квадрата обрезанную вдоль спичку,прийдёт шестерня по весне поменяю,да кстати специ советовали разбирать коробку,вывод один пока сам визуально не посмотриш на СТО не суюсь beer2
Оффлайн Олександр
« Ответ #11 : 10 Сентября 2012, 13:11:56 »
сьогодні візьму другий спідометр у друга з машини поставлю собі подивлюсь що буде. Я думаю що проблема виясниться. По крайній мірі буду надіяться
Добавлено: 10 Сентября 2012, 18:11:48
Поставив другий щиток нормально показує, а мій щиток в другій машині бреше так само. значить проблема у щитку приборів. Підскажіть чи можна з ним щось зробити? чи куплять новий?
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2012, 18:11:48 от Олександр »
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
« Ответ #12 : 11 Сентября 2012, 20:42:17 »
за вот эти я говорил шестеренки  а не за коробку
там же и твой шаговик (пародия)
а так как автор написал что слетел пробег больше всего в вариант на сбой мозгов на плате
« Ответ #13 : 11 Сентября 2012, 21:26:20 »
Woody, упс... каюсь... был не прав...beer2  Думал устройство немного другое ???
Разбирать и смотреть... может быть банальный непропай, а может ???
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
« Ответ #14 : 11 Сентября 2012, 21:33:13 »
та я хз мне напоминает что микруха вылетела
но полюбасу надо разбирать и отдавать электронщику если кто возмеца ато у нас все специалисты прохани!
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #15 : 15 Сентября 2012, 19:28:15 »
Если авто брали бу то есть вероятность что это последствия криво смотанного пробега, лечение- перешить у электронщика
Оффлайн Олександр
« Ответ #16 : 19 Сентября 2012, 11:29:31 »
Віддав щиток приборів електрику. Він оприділив, що накрилась якась мікросхема пам"яті. стару випаяв нову впаяв і все тепер показує вірно. ціна даної роботи з мікросхемою 400 грн. Всім вдячний за допомогу
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #17 : 19 Сентября 2012, 11:59:12 »
а фотка цієї мікросхеми де ??
Оффлайн Олександр
« Ответ #18 : 20 Сентября 2012, 13:25:09 »
я віддав йому щиток приборів, а через чотири дні забрав зроблений а в той час їздив без щитка. Бо він жеве за 50 км від мене. А стару мікро схему він викинув а розбирать дивиться на нову не було часу.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #19 : 20 Сентября 2012, 21:45:21 »
по нормальному зняту деталь дають клієнту - може він її в рамочку захоче поставити!  :D
Оффлайн wakahashi
« Ответ #20 : 13 Февраля 2022, 21:52:00 »
