Автор Тема: Сайлентблоки задней балки (умерли)  (Прочитано 99271 раз)
Оффлайн валентинка
Re: Сайлентблоки задней балки (умерли)
« Ответ #525 : 25 Ноября 2014, 14:47:51 »
помогите пожалуйста найти или может у кого есть чертеж приспособы для запрессовки сайлентблоков задней балки в авео
Оффлайн vovick88
« Ответ #526 : 11 Декабря 2014, 23:20:02 »
ВСІМ ДУЖЕ ДЯКУЮ ЗА ІНФОРМАЦІЮ РОЗМІЩЕНУ У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ, САМ СТИКНУВСЯ З ПРОБЛЕМОЮ ІЗ ЗАДНІМИ САЙЛЕНТАМИ, ПЕРЕЧИТАВШИ ПОПЕРЕДНІ ЗАПИСИ ЗРОБИВ ВИСНОВКИ, А САМЕ:
- купив 2-ва сайлента LEMFORDER (номерок є тут в темі) ціна - 180 грн за шт.
- заміна 300 грн
Враження позитивні, хороша запчастинка німецької якості, перестала гриміти задня балка, пробіг на рідних 92 000 км!
Оффлайн dlnosound
« Ответ #527 : 21 Января 2015, 22:35:09 »
Всем доброго времени суток! Прочел всю ветку форума, но вопрос остался. Сайлентблоки для Гольф 4 от LEMFORDER номер по каталогу 2123601 и 2762701 идут диаметром внешний пластиковой обоймы 72 мм. Оригинал для Матиза 96535146 - диаметр 70,5 мм
На exist.ua эти сайленты указаны диаметром обоймы 72 мм, обойма пластик.
http://exist.ua/parts/params.aspx?pid=86D0280E&flag=389024372
http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=C6004FB9&flag=387974900
Внимание вопрос: влезет ли LEMFORDER с обоймой 72 мм ? какие сложности при запрессовке?
Заранее спасибо
« Последнее редактирование: 21 Января 2015, 22:38:36 от patrolll »
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #528 : 21 Января 2015, 22:40:38 »
Внимание вопрос: влезет ли LEMFORDER с обоймой 72 мм ? какие сложности при запрессовке? Заранее спасибо
Влезет ничем не хуже чем родной, так как у него пластиковая обойма. Перед запрессовкой нождачной бумагой обработать посадочные места на балке, что бы не было задиров и грубых рисок. Прессовать только за внешнюю обойму, перед запрессовкой смазать смазкой типа "Литол".
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #529 : 21 Января 2015, 23:04:13 »
Самое главное - поставить в нужное положение. Тут в теме была картинка, много раз ее видел и все равно забывается. Лучше в гараж взять шпаргалочку, рисунок на бумажке.
6765-мой номер
Оффлайн dlnosound
« Ответ #530 : 22 Января 2015, 05:28:03 »
Спасибо за совет! Учту все вышесказанное.
Оффлайн dlnosound
« Ответ #531 : 26 Января 2015, 14:57:17 »
Всех приветствую! Сегодня заказал в exist.ua комплект из двух сайлентблоков Lemforder 27627 01. Просил уточнить, обойма пластиковая? Ответили, что металлическая, но на 100% не уверены. Может, кто сталкивался, бывает ли Lemforder в металлической обойме?
И еще - вообще-то считаю, что exist.ua подделку не должен продать. Но, хотелось бы знать, как должна выглядеть упаковка товара, что внутри?
« Ответ #532 : 26 Января 2015, 15:49:38 »
patrolll, Ответ мог быть основан на описании узла с официального сайте, там указано, что они резинометаллические, но это не значит, что обойма будет металлической. Готовьтесь получить  резинометаллические с пластиковой обоймой, как и положено для Гольф-4.
Оффлайн asiancars
« Ответ #533 : 26 Января 2015, 16:08:21 »
Наружная обойма - пластмассовая
0677164282
0500656376 - Telegram, WhatsApp, Signal, Viber
Оффлайн MSC
« Ответ #534 : 26 Января 2015, 19:15:15 »
Вверху на фото
Оффлайн dlnosound
« Ответ #535 : 28 Января 2015, 20:31:56 »
Так оно и вышло. Получил. Наружная обойма пластиковая. Фото комплекта не делал, но все так как на фото сверху от МSC. В коробке еще лист-вкладыш со схемой установки + две гайки в целлофане с надписью Lemforder. Цена вопроса 467грн.
Всем спасибо!
« Последнее редактирование: 28 Января 2015, 20:39:18 от patrolll »
Оффлайн asiancars
« Ответ #536 : 28 Января 2015, 20:47:51 »
Всем спасибо!
В конце номера 01 или 02 на коробке?
0677164282
Оффлайн dlnosound
« Ответ #537 : 28 Января 2015, 22:16:34 »
Добавлено: 31 Января 2015, 21:50:31
Работа проведена, сайленты запрессованы!!! Исключительно за пластиковую обойму. Пришлось помудрить с приспособлением. Никаких ударов. Но подогрел посадочные на балке слегка 70 град. + шпилька на упорных подшипниках под гайками. Вошли плотно и уверенно.
« Последнее редактирование: 31 Января 2015, 21:50:31 от patrolll »
Оффлайн Kompaniyets
« Ответ #538 : 04 Марта 2015, 01:27:00 »
Тоже вчера поменял, самое сложно было выбить обойму, а сам сайлент вошел отлично без особого напряга. Конечно разница значительная, теперь слушаю,,  что начало тарабанить что то спереди, до этого не замечал))
Оффлайн dlnosound
« Ответ #539 : 04 Марта 2015, 17:33:14 »
Если уж заменил - поведай одноклубникам, что ставил, как ставил? Всем, думаю, будет интереснее техническая сторона вопроса
Оффлайн Kompaniyets
« Ответ #540 : 04 Марта 2015, 21:35:42 »
Поставил лимфердеры такие как описывались в этой теме выше. Купил длинный каленный болт на 12 и гайку за 30 грн,смастерил съемник, оправа под сайлент идеально подошла от старой опоры заднего амортизатора   curtsey. слева откручивал только болт крепления балки, справа кронштейн, а за тем вынимаем болт(болт лучше открутить когда еще кронштейн прикручен),  если не открутить кронштейн балки то болт не вытащить - мешает бак. Сайленты повыпадали сами, а вотс обоймой.. пришлось повозиться крепко зараза сидела в балке, благодаря стамески и молотка выбил их.. После зачистил от ржавчины посадочное место в балке наждачной бумагой далее с помощью съемника запрессовал новые лимфердеры, зашли как по маслу хотя не чем и не мазал ))   8)
фото моего съемника  beer2
« Последнее редактирование: 04 Марта 2015, 21:42:02 от Kompaniyets »
« Ответ #541 : 25 Апреля 2015, 19:02:13 »
...судя по звуку и моим приснился пушистый зверёк (о надвигающихся траблах мне говорил Патриот ещё в сентябре, но ещё пол-года побегали...правда "тогда" это вышло бы минимум в полтора раза дешевле, чем сейчас))) помнится при замене сайлентов у Странника, надыбал такой отчёт от авео-гуру из Питера - Гексагона: http://www.hexagon.narod.ru/aveo/sblok.html
Оффлайн warfolomej
« Ответ #542 : 25 Апреля 2015, 21:23:21 »
А какой пробег ?
« Ответ #543 : 25 Апреля 2015, 21:28:06 »
А какой пробег ?
90 тысяч
Оффлайн warfolomej
« Ответ #544 : 25 Апреля 2015, 21:28:48 »
И что уже умерли ?
Кстати это у вас вида ?
« Ответ #545 : 25 Апреля 2015, 21:33:12 »
warfolomej, Авто: Aveo T250 (1.6)
...дороги у нас "весёлые"...особенно в последнее время...
Оффлайн warfolomej
« Ответ #546 : 25 Апреля 2015, 21:46:22 »
Да я свои поменял на 185000 км. vcool И то когда пресом выпресовывали - прес с большим скрипом их выдавил. Хотя и прицеп таскал и цемент возил. vcool
« Ответ #547 : 25 Апреля 2015, 21:52:40 »
...судя по теме - сами обоймы выпрессовать гемор, а вот резина уже отстаёт сама, балка гуляет в поворотах и возникают стуки\грюки...
(у Странника были ощущения, что оторвался глушак))))
Оффлайн warfolomej
« Ответ #548 : 25 Апреля 2015, 22:03:38 »
Ну у меня выпресовывали все вместе. Сначала начали давить на метал обойму (внутреннюю) резина начала прогибатся, слесаря очконули и начали искать проставки на наружку (балку я снимал) потом начали говорить мол они еще могут походить. Но у меня бык полный кап.ремонт ходовой и я сказал выдавливайте - вы же спецы ! Гордость их заела, начали опять давить по наружной обойме, а второй смотрю наченает готовить резак - хотел ГАД подогреть ! Говорю, Фига а не греть - и тут они (сайлентблоки) испугались.
« Ответ #549 : 25 Апреля 2015, 22:37:42 »
warfolomej, )))
...балку снимали совсем или просто откручивали оба сайлента и отпускали для удобства выпрессовки?
