Автор Тема: Сайлентблоки задней балки (умерли)  (Прочитано 99292 раз)
Оффлайн oleghomeua
Re: Сайлентблоки задней балки (умерли)
« Ответ #50 : 17 Января 2010, 21:51:45 »
Картинок и номеров у меня нет. Брал сайленблоки в частника, он мне предложил стандартные и усиленые. Я взял такие как и были с завода.
Оффлайн koloso4ek
  • Zlaya Belka
« Ответ #51 : 05 Февраля 2010, 23:51:22 »
мне вот очень интересно, почему  сайленты  (Lemforder) внушают больше доверия чем родные? у Lemforder-овских пластиквая обойма, а у родных металлическая.
в чем прикол, объясните плз.
-"Вы кто?"
-"Добрая фея!"
- "А почему с топором?"  -"Вот видите, как мало вы знаете о добрых феях" [
« Ответ #52 : 05 Февраля 2010, 23:58:18 »
понятия родные быть не может... ибо такой запчасти не существует в природе...
а обойма не несет смысловой нагрузки... а пластиковую монтировать/демонтировать легче... каждому свое....
Оффлайн koloso4ek
  • Zlaya Belka
« Ответ #53 : 06 Февраля 2010, 00:01:11 »
P@triot сп. мне так. интересно. я то купила Lemforder ибо надо менять.  и на сто мне упорно доказывают, что балку надо снимать.  я просто теряюсь. толи на другое поехать, толи пусть мучаются. :))
-"Вы кто?"
-"Добрая фея!"
« Ответ #54 : 06 Февраля 2010, 00:02:57 »
едь на другое.... ибо замена 2 сайлентов в Киеве стоит 160-200 грн.... а балку тебе за эти деньги никто не снимет...
Оффлайн oleghomeua
« Ответ #55 : 06 Февраля 2010, 11:05:10 »
В Виннице в офицеалов замена сайленблоков стоит 300 гривен. Меняют их,как они говорят, при пробеге 150-200 тыс, у меня умерли на 45 тыс разом с задними стойками.
Оффлайн bes_paniki
  • Юра
« Ответ #56 : 06 Февраля 2010, 15:24:34 »
oleghomeua
многих при таком пробеге умерли. ничего удивительного. у меня на 50 тыс.
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #57 : 07 Февраля 2010, 20:44:04 »
Менял вчера при 62000 пробега. Резина оторвалась от обойм, машина ездила боком да и руль косо стоял не говоря уже про стук. Брал оригинальные на Вересневой по 175. Работа - 500. Заехал в 10 - уехал в 17 с учетом перекуров и кофе - делал все-таки один человек. Балку снимали и долго мучительно выбивали оставшуюся там обойму.  Там все закипает + натяжение металла так что сомневаюсь что без снятия балки можно поменять сайлены. Разве что обоймы пластмасовые. В целесообразности йонных очень сомневаюсь т.к. железные в посадочном месте вряд-ли прокрутяться, а пластмасовые наверное смогут потом еще и со стороны в сторону почнут бегать. Надо спросить у тех кто их ставил. Я пласмасе не доверяю.
Хочеш что-то зделать хорошо - зделай это сам
Оффлайн oleghomeua
« Ответ #58 : 07 Февраля 2010, 21:29:33 »
У моих сайленблоков никакой пластмасы не было. Старые снялись относительно легко, остались наружные кольца. Но в них с помощью зубила загнули края и выбили. Задню балку не снимали, только открутили ее от кузова и чуть опустили.
Оффлайн sasza
« Ответ #59 : 08 Февраля 2010, 15:16:59 »
andrew922
В каком именно месте брал оригинальные сайлентблоки на Вересневой?
Оффлайн koloso4ek
  • Zlaya Belka
« Ответ #60 : 09 Февраля 2010, 21:29:55 »
 пробег 55000.поменяла сегодня  сайленты у P@triotа на сто. брала Lemforder. балку не снимали,просто открутили от кузова и подомкратили. резина оторвалась от обойм. достаточно быстро выбили оставшиеся обоймы и запресовали новые сайленты практически за часа полтора. только помучались пока прикручивали  балку к кузову это добавило времени.
теперь ничего не стучит, тишина  :)
-"Вы кто?"
-"Добрая фея!"
Оффлайн bes_paniki
  • Юра
« Ответ #61 : 09 Февраля 2010, 21:35:55 »
сколько по деньгам замена стала ?
Оффлайн koloso4ek
  • Zlaya Belka
« Ответ #62 : 09 Февраля 2010, 21:42:05 »
на той сто, где я обычно обслуживалась мне сказали 450 со снятием балки и с возможными вариантами.я даже не уточняла какими.
у P@triotа 200грн.
-"Вы кто?"
-"Добрая фея!"
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #63 : 17 Февраля 2010, 14:32:09 »
sasza
 сори. редко здесь бываю. если еще интересует то на вересневой брал в подвале. там как спускаешся с лестници направо. у них там написано запчасти на деу и еще что-то непомню. я когда-то у них еще фильтра брал.
Оффлайн aleksandr-malega
« Ответ #64 : 20 Февраля 2010, 13:28:48 »
bes_paniki
я вчера менял сайленты рычагов... это торба
мне их меняли 7 часов... не могли выкрутить... часа 3, очень сильно позакисали...
вообщем сняли балку и ее еще мучали 3 часа - я в шоке!
взяли с меня 500 грн за работу
Оффлайн knyazev
  • Shvetik+Knyazev :)
« Ответ #65 : 20 Февраля 2010, 15:21:51 »
aleksandr-malega, безрукие. Выбивается там все на ура. Или они обойму боялись повредить? :) Если решились менять, делайте там где есть подъемник. И требуйте работы кувалдой! :)
или Knyazev+Shvetik :)
« Ответ #66 : 20 Февраля 2010, 17:09:19 »
knyazev
это так каж... я над ними 3 часа стоял....потом плюнул и ушел...
« Ответ #67 : 20 Февраля 2010, 19:36:18 »
подъемник не обязателен...
Оффлайн Roy1
  • Львів
« Ответ #68 : 26 Февраля 2010, 16:32:55 »
Поміняв сьогодні ці сайленти (ставиви оригінал Деу Калос) - воно ж і Авео. Робота 200 грн. сайленти по 150 грн. і настала тишина в машині   :) - грюки пропали, а я думав, що то перед  грюкає, а виявилося - задня балка  repa
Слідкував за всім процесом заміни, виявилося що там немає нічого складного, головне мати нормальний прес - щоб запресувати новий сайлент і балку. (балку знімати непотрібно, все міняється на місці).
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2010, 16:35:03 от Roy1 »
Оффлайн mvzhuk
« Ответ #69 : 02 Марта 2010, 21:00:12 »
поменял сегодня сам,умерли на 52тыс.ставил оригинал Авео."Выходили хорошо,а входили плохо",обойму наружную роспилил ножовкой,молотком выбил,а запресовать было трудновато,немного шлифонул верхнюю обойму и с трудом запресовал.Балку не снимал,открутил от кузова и опустил.Времени ушло часа 3.
Оффлайн навигатор
« Ответ #70 : 18 Марта 2010, 16:09:15 »
А кто подскажет где и за сколько (не дорого и качественно) в Киеве можна поменять саленблоки задней балки
« Ответ #71 : 18 Марта 2010, 19:52:17 »
навигатор в личке
Оффлайн koloso4ek
  • Zlaya Belka
« Ответ #72 : 21 Марта 2010, 23:41:24 »
knyazev мне меняли без подъемника. с подъемником конечно визуально интересней :), но ...
-"Вы кто?"
-"Добрая фея!"
Оффлайн alexfil
« Ответ #73 : 13 Апреля 2010, 00:18:36 »
P@triot, подскажи и мне пожалуйста если знаешь где и за сколько (не дорого и качественно) в Киеве можна поменять саленблоки задней балки, если есть возможность и передка. Спасибо
Оффлайн igorechek
« Ответ #74 : 15 Апреля 2010, 18:48:04 »
Сегодня тоже услышал приговор - торба сайлентблокам задней балки. Позвонил заказал 40грн штучка. Только их на каждой стороне по 2, а мастер сказал менять только большие. Может есть смысл сразу все поменять?
Цену работы озвучил в 240грн. - это в райцентре Киевской области.
