Автор Тема: Сайлентблоки задней балки (умерли)  (Прочитано 99235 раз)
Оффлайн Питон
« : 11 Сентября 2007, 22:23:33 »
Появился стук сзади справа. Подумал на аммортизатор, но потом засомневался, т.к. до этого поменял на каябу, прошли всего 9 тык. Поехал на СТО, посмотрели, сказали амик. Поменял амик (хорошо, что старые не выбросил). Стук остался. И стучит как-то не похоже на амик. Когда еду прямо - не стучит ни на кочках, ни на лежаках, когда вхожу в правый поворот - не стучит, когда в левый - иБенит так, вроде правого амика вообще нет. Приехал опять на СТО, спеца за бороду и в машину демонстрировать. Потом поискали, диагноз: сайлентблоки задней балки сорвало в сторону. Правый наружу, левый внутрь относительно кузова. Вообщем менять. Машина прошла 77 тык.
Купил по 45 грн штука. Самому ставить сложно, т.к. надо выпрессовывать старые и вдавливать новые. Если ставить на ЗАЗе - 900 грн. Нашел СТО, где поменяют за 200. Поменяю, отпишусь.
З.Ы. а вообще все и продавец в т.ч. удивляются как такое может быть. Оказывается, может.
Sunset_Orange
Re: Сайлентблоки задней балки (умерли)
« Ответ #1 : 12 Сентября 2007, 12:00:27 »
наверное бракованные, если у остальных такая проблема не замечалась. хотя, отходили 77 тыс и это не мало, и не многие столько много пробежали на авео вобще.
я на хюндай пони менял аналогичные после 150 тыс, они просто потрескались по краям, а работу свою еще делали...
Оффлайн Artem
  • Seat Leon FR 2.0T
« Ответ #2 : 14 Сентября 2007, 12:44:11 »
Интересно, а фордовские туда не подходят?
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #3 : 14 Сентября 2007, 13:25:39 »
у фордов с зади нет балки
Оффлайн iplyuta
« Ответ #4 : 22 Апреля 2008, 18:10:56 »
Блин, и у меня такая шняга.  Пробег 150 тыс км. И сайленблоков нигде нет!!! Хотя раньше были. Теперь рекомендуют покупать балку с сайлентблоками в сборе за 1300 грн. Почему не новую машину целиком?
У Ланоса - не такие.
Что делать - не знаю. Кто может продать сайлентболки на заднюю балку??  КТо знает, от чего подходят  или где купить неоригинальные?
Буду благодпрен за дельные советы.
ЗЫ Похоже, это у всех будет, со временем.
HIP
« Ответ #5 : 27 Апреля 2008, 12:14:57 »
Сайлентблок задней балки Aveo 96535146 (J50060D)
Оффлайн iplyuta
« Ответ #6 : 29 Апреля 2008, 19:47:35 »
А что значит вот это: (J50060D)? Мне на Перова показывали запчасть с номером 96535146 и логотипом Дэу - вообще не тот сйленблок. Я такой видел в магазине с ценником "сайлентблок рычага Лачетти". Хотя насчёт номера не возрвжвю, видел в книге у продавца на перова именно такой номер, и на рисунке сайлентблок нарисован реалистично, такой же как мне надо...
Boris84
Нужна помощь ! Сайлентблок задней балки
« Ответ #7 : 18 Июня 2008, 20:00:51 »
Ребят, срочно нужна помощь, кончился сайлентблок задней балки, сначала один потом и второй, стучит ужасно, что молотком по голове (аж сердце болит). Обзвонил всех кого мог нигде нету :'( Помогите, может кто знает где это чудо можно откопать, буду премного благодарен.   bravo bravo bravo
Оффлайн QWERTY3
  • КИЕВ Оранжевый седан АА4290СХ
Re: Нужна помощь ! Сайлентблок задней балки
« Ответ #8 : 18 Июня 2008, 22:40:34 »
Привет!Поставь от Форд мондео 98 г. Форфёльдеровские или польские.Съезди на Перова. beer2
Оффлайн xbb
« Ответ #9 : 18 Июня 2008, 23:00:50 »
QWERTY3 ты уверен что правильно понял какие сайлентблоки нужны Boris84?
Похоже ты имеешь ввиду задние сайлентблоки переднего рычага ???
И что такое "Форфёльдеровские"?
Может ты хотел сказать "Лемфердеровские"?
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #10 : 19 Июня 2008, 09:19:26 »
"Укравто" - это корпорация которая производит, распространяет и ремонтирует наши и другие машинки.
Вообщем зайди сюда http://www.ukrauto.ua/ и найди ближайший к тебе филиал. Позвони и спроси про свои сайлентблоки.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн Aleks
« Ответ #11 : 05 Июля 2008, 22:06:48 »
agressor99
А может шайбочки в разбитые стаканы надо?
Почитай:
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,1256.0.html
« Последнее редактирование: 05 Июля 2008, 22:11:53 от Aleks »
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #12 : 05 Июля 2008, 23:06:50 »
Aleks Не это мы уже проходили - не помогает, там в задней подвеске уже просто больше наверное нечему кроме сайлентблоков стучать, все перебрал. Спасибо за участие  beer2
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #13 : 07 Июля 2008, 13:59:35 »
96535146
96495468
Вот номера этих сайлентов
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #14 : 22 Июля 2008, 09:44:04 »
В том то и дело что по крайней мере они бывают в продаже, просто цена на них сначала была 50 грн но не было в наличии, а через неделю появились по 120,  вот и задавила жаба барыгам давать зарабатывать, сейчас заказал в другом магазине цена должна быть нормальная только надо подождать чуток (сайленты на Ланос стоят 30 грн - оригинал , 15 - неоригинал, а на авео просто цену задирают потому что дефицит).
Если куплю дам телефон продавца.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #15 : 14 Августа 2008, 22:45:30 »
Купил сайлентблоки заехал менять НО при внимательном осмотре мастера наотрез отказались верить в то что такие сайленты умерли в 36 тыс., на них не обнаружили не только никаких разрывав но даже намеков на износ трещину или порепанность, искали стук везде, мастер катался в багажнике, потом просто сняли аммортизатор правый и проехав без него по тем местам где обычно стучало безбожно - оказалось что никаких стуков.
Короче говоря сдал обратно в магазин сайленты и поменял их на  аммортизаторы Kayaba premium - после замены сначала обрадовался стук не заметил, но со временем прислушавшись понял что он есть но только раза в три тише и спровоцировать его теперь труднее.
Снова тупик - Питон какой износ был на старых сайлентах или внешне они были нормальными?
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #16 : 11 Сентября 2008, 11:15:21 »
У меня когда появились трещины в полке в местах точечной сварки - то я тоже всю ходовую облазил пока определил откуда звук, но стуком его не назовешь, это скорее щелкчи.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #17 : 11 Сентября 2008, 11:20:00 »
Да щелчки и хруст но так как всю заднюю ходовку перебрал, а сайленты менять не стал потому что они в идеальном состоянии, то пытаюсь определить откуда всё-таки звук, поэтому думаю что если вдруг где то разошлать точка сварки то как раз когда к примеру разружаешь правую сторону в повороте и кузов немного подвергается кручению, - расходится место предполагаемого разрыва и стук проявляеться, - это теория на практике полезу искать этот разрыв если он есть.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #18 : 13 Сентября 2008, 23:21:52 »
не нашел никаких причин стука в багажнике, кроме катушки ремня безопасности, снял стук стал не таким резким но на "стиральной доске" все еще стучит ... :'(
нашел статью в гетс клубе, у них такая же фигня, когда забил в яндексе "стук задней повески" плакал, её богу эта болячка косит всех от ВАЗов до Кашкаев и Пежо.
Но вот идея Гетсоводов от том что стук из за излишней жесткости резиновых втулок верхней опоры очень даже интересная, конструкция у Гетса конечно немного другая, у авео немного проще но, смысл остаётся тот же - надо не затягивать (перетягивать верхнюю опору в сборе на штоке.
Буду пробовать.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #19 : 30 Сентября 2008, 13:11:12 »
Буду пробовать.
Пробовал и отпустить и затянуть ни хера не помогло - отпускаешь стучит еще сильнее, зажимаешь все как и раньше.
А теперь вместе с похолоданием стук начал уменьшаться, думаю пройдет совсем с похолоданием, так как он и появился с потеплением где то в мае.
Получаеться что когда резинка отбоник мягкая летом то стучит а дубеет и перестает что ли - окончательно запутываюсь - может поменять резинки на похожие от другого авто, из более жесткой резины.
Какие будут мнения.
Походу ветка превратилась в размышоения меня с самим собой )))))))))
Gor
« Ответ #20 : 14 Ноября 2008, 18:46:15 »
mats диаметр обоймы 70 мм,длина внутренней обоймы 89 мм, длина наружной обоймы 65 мм,  внутренний диаметр под болт М12, диаметр потая под болт 25 мм
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #21 : 05 Декабря 2008, 21:22:50 »
Появилась инфа что нам подходят сайлентблоки задней балки от VW Golf 4     Так что если кому приспичило думаю найти сайленты от Гольфа вообще не проблема, да и цена (1800 рублей ) по идее нормальная.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #22 : 15 Марта 2009, 19:32:14 »
kombat56 а внешне они похожи? Внутри резина цельнолитая?
kombat56
« Ответ #23 : 19 Марта 2009, 00:21:45 »
« Последнее редактирование: 19 Марта 2009, 00:26:15 от kombat56 »
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #24 : 25 Марта 2009, 21:43:45 »
Владюха ты прав, а уж с учетом того, что родные надо еще поискать, а гольфовские можно купить везде то вообще интерес в родных отпадает.
