Автор Тема: Трещина в поддоне.  (Прочитано 6064 раз)
Оффлайн SergeyTit
  • Шанхайский рыжий 1,6 LT мех.
Трещина в поддоне.
« : 14 Августа 2012, 12:55:09 »
Привет всем.
Проходил недавно ТО4, комплектующие купил сам на Exist.ua, сняли защиту двигателя - слегка пробка на поддоне в масле. Мастер успокоил - ща все сделаем. В общем отлучился на минуту - прихожу, а мне в лоб: Да у тебя трещина в поддоне. В общем сначала не разобрался в чем дело, ну мало-ли - может действительно зацепил сам. Несколько раз пытался завести разговор что они мастер накосячил - в ответ только усмешки и категорическое "это ты сам где-то". В общем кое как залепили мне трещину холодной сваркой, поставили защиту на место - а там реально не меньше 10 см. а то и все 15 см. от защиты до пробки. Т.е. ну ОЧЕНЬ трудно ее ударить через защиту двигателя.
Почитал тут несколько тем клубных - оказывается не я такой один, есть несколько случаев когда действительно перетянули маслянную пробку и получили трещину. Как теперь поступить - ума не приложу. Это я сейчас уже начитался - там и нужно было всего-то медную шайбу прокалить, что-бы медь мягче стала а теперь имею гемор из-за криворукого мастера.
Была проблемка с ходовой - нашли оборванные передние сайленты. С этим согласен полностью, но нашли "оригинальные" по 100 грн. за шт., ни упаковки, никаких опознавательных знаков, да в инете я за такие деньги ничего похожего не нашел. Самые дорогие - нового образца без прорезей по 60 грн. Потом начали впаривать втулки стабилизатора, подушки опор. И втулки и подушки менял совсем недавно.  Если-бы согласился - пошло-бы и дальше. То что согласился на замену втулок - смалодушничал, думаю стоят-то они по 20 грн. В итоге втулки-то дешевые, а вот работа не очень. В общем не советую туда обращаться. В итоге заплатил больше 700 грн. и остался у разбитого поддона. И это мне еще не захотели делать развал-схождение. Говорят - подушки опор не менял, все равно у тебя все там болтается, хотя зная свою машину скажу - после замены сайлентов идет она хорошо, лишних шумов нет, ходовая просто замечательно себя ведет.
Сейчас буду решать вопрос или со сваркой или с заменой подднона полностью.
ТО - Шкода Сервис, на Габдрахманова за больницей.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2012, 13:01:28 от SergeyTit »
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
Re: Трещина в поддоне.
« Ответ #1 : 14 Августа 2012, 20:27:53 »
давно не езжу по станция так как они разучились работать
ладно еще смирица что не хотять ниче ченить а только менять
кадась захотел к одним грю сайлены поменяйте на рычаге а они та ну нах
лучще давай рычаг поменяем
после этого у меня отбило все делать у них
делаю в гаражах еще остались норм ребята
делаю разве что развал схождение на Монро бо умеют они его делать и то делаю скоро туда поеду опять так ка после замены рулевой рейки обнаружил что балка ушла и из-за этого правое колесо выровниваю как надо уже не подлежит грызет по чуть чуть резину
поменяю сайленты на балке и вперед
а за поддон конешно молодцы спрыгнули вообще забавно какой мощи должен быть удар чтоб сделать трещину поддона минуя защиту -))))
мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то *уйней
Оффлайн Фдуч
« Ответ #2 : 05 Октября 2012, 13:46:59 »
ну что ж... сегодня прикачу в Кировоград. решил по темке прогуляться...
у меня тоже перетянули пробку на ТО-4. получил трещину. масло уходило 0,5 литра в сутки. замазал холодной сваркой. меняю масло у тех кто перетянул. у них есть так называемый "отсосник" - высасывают через щуп. уже прокатил 40 тыс, полет нормальный
Оффлайн SergeyTit
« Ответ #3 : 05 Октября 2012, 14:11:36 »
Поддон заменил сам еще в конце августа, купил новый на сландо.уа за 380 грн. - считаю что очень удачно скупился, учитывая что везде предлагают за 800. Ну и герметик, уже забыл за сколько, брал на екзисте. В общем сложного ничего, самым сложным оказалось отскрести остатки старого герметика. Как потом узнал, с этой задачей легко справляется WD40, мож кому пригодится на будущее...
Старый поддон лежит в гараже, кому будет надо - продам, заварить трещину будет стоить около 100грн.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #4 : 13 Августа 2015, 13:28:30 »
Что делать? Слева вверху на фото.
Полный размер
<img src="http://s017.radikal.ru/i430/1508/a1/61913706c576.jpg" >
6765-мой номер
