Автор Тема: при резком нажатии на газ отключается кондер!  (Прочитано 5945 раз)
Оффлайн РОМАН84
Проблема следующая- на холостых оборотах двигателя и включеном кондиционере при резком нажатии на газ отключается компрессор кондиционера а при достижении ХХ опять запускается,а при плавном поднятии оборотов этого непроисходит!Отсечка идет оринтировочно при 2500-3000об/мин!В чем может быть проблема???????? repa repa???Кондер ставил сам,по каким защитам он отключается??????????????? repa repa repa
Я работы небоюсь-если надо уколюсь!
РОМАН84, а заправлял "на глазок"? Возможно идет отключение по резко возрастающему давлению
Оффлайн РОМАН84
заправлял по весам четко 520грамм фреона,после месяца эксплуатации ездил на проверку все в норме!Отключается по какойто защите!Надо разобратся по какой! :o
РОМАН84, может отключаться при превышении определённых оборотов и максимальной нагрузки на мотор  - типа для обгонов и защиты кондёра.
Оффлайн РОМАН84
вот по поводу этого щас читаю на соседнем форуму там 5 защит по отключению компрессора
Добавлено: 07 Августа 2012, 23:39:05
защиты отключающие компрессор:
Контроллер PCM или ECM отключит муфту компрессора при обнаружении следующих условий:
Широко открытая дроссельная заслонка.
Высокая температура охлаждающей жидкости двигателя.
Высокие обороты двигателя.
Низкое давление хладагента.
Высокое давление хладагента.
Муфта компрессора останется выключенной до тех пор, пока не будет восстановлено нормальное функционирование.
Добавлено: 07 Августа 2012, 23:39:58
Я подозреваю что меня рубит по 2 понкту
« Последнее редактирование: 07 Августа 2012, 23:39:58 от РОМАН84 »
Оффлайн electronus
РОМАН84,
у меня с самого салона всегда так было :) по недостатку мощности двигателя... а момент возвратного включения с задержкой :)
Оффлайн РОМАН84
Вот тут немного непонял,можно поподробней! dntknw
Оффлайн electronus
РОМАН84,
в ситуации, когда включен кондиционер, и ЭБУ видит что есть риск заглохнуть двигателю - кондей отключается.
просто - начни трогаться с первой, но не подгазовывай, просто отпускай сцепу - и кондюк отключится при более-менее резком ее отпускании...
кстати установка гбо усугубила этот момент...
по твоей же ситуации - перекачали фреона, как по мне. и вылетает по аварии
Оффлайн eduard_ua
  • AVEO 1.6
Это НЕ ЕСТЬ ПРАВИЛЬНО! Этого не может быть только у ВАС. Нужно искать мастера и устранять эту проблему!!!
Оффлайн РОМАН84
Сегодня пробовал на другой авейке-песня таже при резком нажатии на газ компрессор отрубает,модельный ряд КИА с климатом тоже-ВЫВОД это нормальная работа кондюка! beer2
Оффлайн eduard_ua
  • AVEO 1.6
Re: при резком нажатии на газ отключается кондер!
« Ответ #10 : 10 Августа 2012, 07:50:18 »
у меня две авейки(1.5 и 1.6) и не замечал такого. Буду пробовать в нете порылся и нашел http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=16942
« Ответ #11 : 10 Августа 2012, 08:40:58 »
что тут пробовать, так из завода идет после 4 тыков оборотов он отключается, а потом снова включается! Тему можно дальше не развивать!
кто хочет пробовать и эксперементировать, заведите машину, включите кондей, и навалите на тапку резку и услышите как он отключится ;) еслиб он не отключался как бы вы ездили на 1,5 с кондеем :D
Оффлайн РОМАН84
« Ответ #12 : 10 Августа 2012, 19:30:44 »
он отваливается не от 4000 а от положения дроссельной заслонки-читайте внимательней vovka@snab :D :D :D!Так работают все кондеии и климаты! :D :D!Так зашито в мозгах авто! bad vcool
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #13 : 10 Августа 2012, 20:28:31 »
Было тоже самое перед тем как кончился фрион! Залил новый, как ни давлю все ок!
Оффлайн РОМАН84
« Ответ #14 : 10 Августа 2012, 23:28:35 »
быть неможет! :o :o!Тест 2 машин доказал что это нормальная работа  кондиционеров и климатов! :D
Оффлайн Финансист
« Ответ #15 : 11 Августа 2012, 09:46:51 »
А смысл мне придумывать? Значит у меня ненормальная работа!))
« Ответ #16 : 11 Августа 2012, 12:00:10 »
РОМАН84, а попробуй плавно поднимать до 4000 оборотов - тоже отвалится кондей.
Оффлайн РОМАН84
« Ответ #17 : 11 Августа 2012, 15:49:50 »
плавно вроди неотваливается но я непомню крутил до 4тысч или нет! dntknw
Оффлайн sanYA T250
« Ответ #18 : 20 Августа 2012, 22:43:14 »
Умные у вас машины, моя не хрена не отключает при резком нажатии на газ (авешка 1,6). При попытке обогнать быстро, приходится самому отключать кондер.
Оффлайн Финансист
« Ответ #19 : 22 Августа 2012, 00:13:46 »
та же история
Оффлайн wakahashi
« Ответ #20 : 13 Февраля 2022, 16:54:30 »
