Автор Тема: Прошу подсказать по стиральной машине  (Прочитано 6764 раз)
Оффлайн wa
Может кто сталкивался с поломкой стиральной машины LG модель wd1217ond . Сие чудо знаменито тем, что  у нее нет мотора в классическом понимании, а сам барабан вращается напрямую . т.е он и есть мотором. Там также есть статор и ротор.  Что то сгорело, на индикаторе высвечивается CЕ , запах идет из большого круглого диска  (на фото, вид сзади). А запчасти тоже продаются раздельно и статор и ротор. Может кто сталкивался с такой машиной и такой проблемой . Буду рад всем высказываниям. Может электрики подскажут если все это разберу, то можно ли измерить тестером сопротивление или что там (честно говоря не силен)  и найти что сгорело и как сие воплотить в жизнь
« Ответ #1 : 01 Августа 2012, 10:47:39 »
хм, а может мастера?
« Ответ #2 : 01 Августа 2012, 12:49:13 »
Так на них же гарантия 10 лет, не?
Оффлайн wa
« Ответ #3 : 01 Августа 2012, 13:08:03 »
Вызов мастера 250 грн , а у меня их сейчас небогато, плюс статор 750 а ротор 350 гривенок. По большому счету чуть доложить и можно новую взять, кроме того никакая отремонтированная деталь (машина) не может равняться с новой.  Проще самому разобрать а детали заказать в интернет магазине, а по вопросу гарантии в 10 лет  ? Уточню, устанавливала ее точно сервисная служба со всеми отметками в паспорте.
 Может все же у кого есть, была такая машина без нормального мотора, так этот круг- статор или ротор?  воняет с него
Оффлайн serg.r2007
« Ответ #4 : 01 Августа 2012, 13:42:29 »
прошу порсказать по стиральной машине
это шо подсказать и сразу пополоскать  obkur
« Ответ #5 : 01 Августа 2012, 13:49:33 »
wa, в гугле есть ответ на то где статье, а где ротор... и проверь для начала предохранители -- судя по вопросам -- может и в них дело гыгы
у меня тоже с прямым приводом лыжа, но пока работает, только тэн поменял
« Ответ #6 : 01 Августа 2012, 16:59:06 »
тыць
При гарантийном случае вызов мастера не оплачивается.
Оффлайн Allgreen
« Ответ #7 : 01 Августа 2012, 18:19:54 »
Если в электрике не силен, то врядли разберешься. Там довольно мудреная схема управления.
Оффлайн kukharenko
Re: Прошу подсказать по стиральной машине
« Ответ #8 : 01 Августа 2012, 20:51:38 »
у них гарантия на мотор 10 лет, вызов мастера по гарантийному случаю бесплатный. Нафига туда лезть если не разбираешься? dntknw
Оффлайн Allgreen
« Ответ #9 : 01 Августа 2012, 22:53:01 »
+100500
Оффлайн wa
« Ответ #10 : 06 Августа 2012, 15:32:12 »
Гарантия 1 год срок эксплуатации 7 лет - это по паспорту.  Решился, все сам разобрал оказалось все настолько просто и технологично что слов нет. Вопрос только один за что такие деньги берут?  Ротор просто диск с наклееными постостоянными магнитами, статор набор катушек, все видно все на ладони , все миниатюрное. Оказалось на клемнике подгорели контакты , появилась горелая пластмаса которая и коротила провода катушек, ток возрастал и автоматика все это глушила. Лечение оказалось простым - все почистил и все.
« Ответ #11 : 06 Августа 2012, 20:18:07 »
wa, теперь следи -- само ж по себе не подгорает -- была какая-то причина...
Оффлайн wa
« Ответ #12 : 07 Августа 2012, 12:39:09 »
Ну наверное  это да
« Ответ #13 : 10 Сентября 2012, 16:57:51 »
wa, ну шо, работает?
Дабы не плодить очередную тему -- нужна плата на стиралку, на ней написано 41019594 gias vs-043d ef280133 rohs
В гугле ее найти пока не удалось... Шо делать?
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #14 : 10 Сентября 2012, 17:27:11 »
Шо делать?
Перепаять на старой плате сгоревшую деталь, если это возможно)
У родителей накрылась стиралка, сказали менять плату за 135$, отдал старую толковому электрику и тот перепаял резистор стоимостью 80 коп.
Оффлайн Allgreen
« Ответ #15 : 10 Сентября 2012, 17:30:26 »
Перепаять на старой плате сгоревшую деталь, если это возможно)У родителей накрылась стиралка, сказали менять плату за 135$, отдал старую толковому электрику и тот перепаял резистор стоимостью 80 коп.
Согласен. Менять всю плату нужно только, если она сгорела в ноль. А так любой элемент подлежит замене.
« Ответ #16 : 10 Сентября 2012, 17:57:59 »
Validol, Allgreen, спасибо, уже думали над этим -- скорее всего будем пробовать перепаивать -- вроде там резюк какой-то чаще всего горит который на насос идет -- вот с него и начнем...
Оффлайн Allgreen
« Ответ #17 : 10 Сентября 2012, 18:30:52 »
Ну он то горит наверно неспроста. Для начала конечно можно мощнее резистор поставить. Но на всякий случай немешало бы ток насоса померять и сопротивление на корпус.
« Ответ #18 : 10 Сентября 2012, 19:20:50 »
Ты бы модель стиралки сказал ;)
« Ответ #19 : 11 Сентября 2012, 00:09:33 »
Сапожник, та Канди какая-то... Точнее -- надо спросить...
Allgreen, спасибо, учтем beer2
« Ответ #20 : 12 Сентября 2012, 09:33:38 »
Тээээкс....
Просветите темного.... По эксплуатации стиральной машинки-автомат. Дома установлена такая (кажись Индезит на 1200 оборотов) уже лет 7... и вот назрел, сцуко, вопрос... Ибо тыркнуло меня почитать на нее случайно в домашней макулатуре найденную инструкцию... гыгы
После окончания цикла стирки и вынимания белья - кран подачи воды на машину перекрывать надо??!!!
Помнится, мастеровой из СЦ, что подключал машину, сказал - перекрывать. Ибо может продавить клапан и все затопит... Насколько помню - там клапан типа обратного действия нормальнозакрытый... Т.е. при отключенной машине его давлением "закрывает"... Почитал инструкцию - нифига не написано... ???
Так как правильно? Закрывать или забить? (Долазить к нему муторно) Сначала перекрывали (ну Гуру ведь сказал при установке!! гыгы)... Потом, после двух прорывов воды - поставили Аквасторож... Если че - он и перекроет воду на квартиру.. Но хочется знать, как правильно...
Покурил через Гугел форумы - мнения разделились 50/50.... Вот я и патирялся и ХЗ теперь.... ??? Шо скажете?  beer2 А то я валнуйуся, сплю из-за этого плохо гыгы
« Ответ #21 : 12 Сентября 2012, 09:38:37 »
Желательно перекрывать, но практически никто этого не делает. А учитывая что у тебя стоит аквасторож, то можно и не делать этого.
Случаев выхода из строя клапана очень мало, а по причине "продавливания", вообще практически не помню.
« Ответ #22 : 12 Сентября 2012, 09:49:21 »
Leksi, если стремно что продавит -- поставь редуктор перед машинкой -- снизит давление води и уж точно не продавит beer2
Оффлайн ЧЕХ
  • ПІВНІЧНА ФАЛАНГА
« Ответ #23 : 17 Октября 2012, 12:13:05 »
Случаи пропускания впускного клапана возможны если он забит грязью (окалина или песок). Если клапан не работает то он и не пропускает воду. А по поводу перекрытия, имеется ввиду заливной шланг. Воду не обязательно перекрывать если на конце крана стоит дополнительный аквастоп.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2012, 12:15:33 от ЧЕХ »
Оффлайн AVA
« Ответ #24 : 17 Октября 2012, 13:04:19 »
Соседка когда-то фыркала - нафиг надо закрывать, лишний раз наклоняться. А потом ночью лопнул шланг и пришлось делать ремонт до первого этажа.
