Автор Тема: ZAZ Vida - пропуски зажигания  (Прочитано 9212 раз)
Оффлайн ydi
  • Авто: Zaz Vida
« : 25 Июля 2012, 14:50:04 »
Требуется помощь коллективного разума )
Имеем ZAZ Vida 2012 г.в., двиг 1.5, ЭБУ Микас (фотка прилагается).
Пробег 2300 км, периодически при пуске двигателя загорается CHECK.
Ошибки следующие:
-пропуски зажигания в 4-м цилиндре (раз 8 за все время)
-пропуски зажигания в 1-м цилиндре (раза 3)
- пропуски зажигания в 3-м цилиндре (1 раз)
- ошибка датчика MAP (2 раза, одновременно с какой-то ошибкой пропуска зажигания).
ЧЕК загорается и не мигает. Обычно достаточно дать поработать двигателю, потом выключить зажигание и завестись по-новой, чтобы лампочка погасла.
Машинка не троит при появлении ошибок, едет вроде как обычно (тупо в общем-то, но грешу на необкатанность).
Ошибки появляются именно при запуске двигателя и не зависят от того, холодный он или разогретый.
Если заводиться на холодном двигателе, то еще один баг: первые секунд 30 сильно плавают обороты, потом устаканиваются.
Расход также оставляет желать лучшего, литров 12 выходит. Бенз - 92-й белорусский (ОККО).
Был 2-ды у официалов (Блиц-авто), толку 0. Сбрасывают ошибки, разводят руками, заниматься серьезной диагностикой не хотят. Единственное - поменяли ДАД (МАР), но это ничего не изменило.
Насколько могу судить по форумам, с этой машинкой у меня одного такие проблемы.
В связи с этим закралось подозрение, не связано ли появление ошибок с установленным в салоне ГБО (СТАГ 4). Может контакт где нарушен или еще что при установке.
Хотелось бы узнать соображения компетентных форумчан, в каком вообще направлении копать и с насколько срочно.
Фото ЭБУ:
https://www.dropbox.com/s/2iwpoe2vvkon1rg/2012-07-21%2015.37.09-1.jpg
Оффлайн Желтый Ангел
Re: ZAZ Vida - пропуски зажигания
« Ответ #1 : 23 Сентября 2012, 21:06:21 »
 :-X Я так думаю это эмулятор фарсунок барахлит вот чек и загарается... 12литров газа для новой по городу пока нормально но лучше (на мой взгляд) обкатать на бензине а вот 12 бензина это слишком ... Также фишку RON для газа переставить под 95 (раньше подобная тема про фишку поднималась)
Скоро буду у вас!!!
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #2 : 02 Октября 2012, 22:02:23 »
ydi, обкатал бы все таки на бензине...
Оффлайн славка-сенс
« Ответ #3 : 10 Марта 2013, 09:53:57 »
Автор, проблему решили? В чем была причина?
Поменяю свой Сенс 2009г.в. 35000км пробега в очень хорошем техническом и культурном состоянии на Авео, Лачети! 067-922-75-14
Оффлайн ydi
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #4 : 24 Марта 2013, 09:21:30 »
Нет, осталась
Оффлайн lochid
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #5 : 27 Сентября 2016, 09:42:37 »
Проверь свечи выставь зазор  проверь сопротивление.
« Ответ #6 : 27 Сентября 2016, 12:12:27 »
lochid, вы все 3 года молчали, чтобы ответить на сообщения трёхлетней давности?  :o
Оффлайн lochid
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #7 : 27 Сентября 2016, 16:01:14 »
Я на этом форуме редко бываю и как то эта тема  меня не интересовала особо
почитай это http://www.autopeople.ru/forum/hyundai/getz/elektrika/735079.html
Добавлено: 27 Сентября 2016, 16:18:22
А как щас пропуски есть.
 я в Октябре 13 го. токо VIDU  взял.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2016, 16:18:22 от lochid »
« Ответ #8 : 28 Сентября 2016, 11:49:55 »
почитай это
Зачем мне это читать?
Вопрос? Утверждение? Может отсыпать знаков пунктуации?
Оффлайн coocher
« Ответ #9 : 16 Декабря 2016, 00:55:54 »
Что-за прикол такой, всего лишь 2300 км расход.
« Ответ #10 : 16 Декабря 2016, 06:40:08 »
На одном литре? На одном баке? ))) Расход масла? Или Вы километры расходуете?
