Автор Тема: Вопросы по Eclipse - разработка под Android  (Прочитано 6645 раз)
Киньте,плиз,  в меня ссылкой на какую нить хорошую книжку нашего автора для начинающих эклипсоидов. В том году скачал, читал, но винчестер накрылся, теперь не могу автора вспомнить. :(
Re: Вопросы по Eclipse - разработка под Android
« Ответ #1 : 07 Апреля 2013, 17:45:08 »
Удалите тему. Андроидный Эклипс я уже освоил))
Оффлайн farmukanx
« Ответ #2 : 07 Апреля 2013, 18:23:33 »
это хорошо, что освоил.
поделись документацией  beer2
« Ответ #3 : 07 Апреля 2013, 19:31:45 »
farmukanx, да я гуглил тонкие моменты. Немного читал в начале нашего автора, но потом винт накрылся, потерял книгу. Если хочешь быстро стартонуть, нужно читать наших, они хорошо базу расжевывают, если отточить искуство - зарубежных. Самый большой затык был с выводом инфы в гриде и немного поковырялся с SOAP,GPS и автообновлением проги.
Оффлайн farmukanx
« Ответ #4 : 08 Апреля 2013, 11:05:57 »
сейчас читаю этот мануальчик http://developer.alexanderklimov.ru/android/datetime.php
еще понравилось это объяснение: очень подробно разжевывает http://glaukon.com/tuts/tip_calc/0.html
а сначала начинал читать:
Голощапов А. Л. - Google Android программирование для мобильных устройств - 2011
Лорен Дэрси, Шейн Кондер - Android за 24 часа. Программирование приложений под операционную систему Google - 2011
и бросил, пока не пошло, но может вернусь еще
« Ответ #5 : 08 Апреля 2013, 19:13:17 »
farmukanx, та да, я б тоже бросил, но по работе надо.
Надо было мне вэб дизайном раньше заниматься))
Оффлайн farmukanx
« Ответ #6 : 08 Апреля 2013, 19:16:01 »
та я не изучать бросил, а те две книжки читать бросил. :)
посоветовали их, а они не пошли
Добавлено: 09 Апреля 2013, 14:14:06
Сейчас читаю http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom/
пока это лучшее из прочитанных мною пособий
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2013, 14:14:06 от farmukanx »
« Ответ #7 : 21 Апреля 2013, 09:10:33 »
Опять бегал вчера по огороду с андроидом - искал ЖПС.
Этот пример самый работоспособный оказался
http://www.androidhive.info/2012/07/android-gps-location-manager-tutorial/
« Ответ #8 : 01 Июля 2013, 08:49:58 »
Естедей. Обновил вчера SDK и Eclips лёг - пишет старая версия и не обновляется(( Теперь надо заново всё выкачивать и инсталлить 3 часа.
Оффлайн farmukanx
« Ответ #9 : 01 Июля 2013, 12:48:37 »
а мне предлагал обновиться, я проигнорировал:)
а на днях на другой нотык уже обновленную версию поставил. с установкой виртуальной машины заняло где-то час
« Ответ #10 : 01 Июля 2013, 17:57:19 »
farmukanx, та да.  Качнул 430Мб и доставил только 2.3.3. Просто раньше докачивал всё, что есть в списке, так реально 3-4 часа прокачка идет, на 5-10Мб инете.
Нашел интересную ссылку http://grail.cba.csuohio.edu/~matos/notes/cis-493/2012-fall/Android-Syllabus-2012-fall.pdf
На первый взляд довольно подробно всё расжевано, думаю с недельки почитать.
Оффлайн farmukanx
« Ответ #11 : 01 Июля 2013, 18:02:14 »
гляну :)
а уроки не решал отсюда http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom.html ?
я уже их выше упоминал, если не смотрел, советую глянуть.
« Ответ #12 : 01 Июля 2013, 18:16:07 »
farmukanx, ага, поковыряю. В основном гуглил тонкие моменты.
Ты ещё незанимался вопросом поиска на русском в SqlLite? Прикольная тема)
Оффлайн farmukanx
« Ответ #13 : 01 Июля 2013, 18:22:56 »
не пока. но как раз сейчас с базой приложение делаю. там список товаров получаю с сервака, потом разбиваю на таблицы и локально в базу сохраняю.  ну а поиск по id.
« Ответ #14 : 01 Июля 2013, 18:26:15 »
upper работает только с латынью, так что просто поискать вхождение не получится.
Оффлайн farmukanx
« Ответ #15 : 01 Июля 2013, 18:34:04 »
ага, но проблема гуглится, вот тут к примеру что-то есть  http://habrahabr.ru/qa/8740/
а тут http://stackoverflow.com/questions/3176618/searching-a-sqlite-database-which-contains-cyrillic-data ссылки на эти сайты http://habrahabr.ru/post/122408/  и http://www.sqlite.org/faq.html#q18
« Ответ #16 : 01 Июля 2013, 18:41:20 »
farmukanx, та да - делать свою сборку я читал. Короче, один паренёк сделал проще - добавил ещё одно стринговое поле и при обновлении базы пишет в него upper текст, который и ищет затем. Я покрутился и тоже так сделал)
Оффлайн farmukanx
« Ответ #17 : 01 Июля 2013, 20:45:15 »
кстати, по поводу отладки.
андроид устройства сейчас нету под рукой, поэтому начинал тестить на эмуляторе. но он жутко тормозил и долго запускался.
сейчас всё тестирую по этому совету http://startandroid.ru/ru/articles/listofarticles/206-bystraja-alternativa-android-virtual-device.html на Virtual Box+образ установленной системы.
плюсы очевидны - тормозов заметно меньше, запуск даже "с нуля" гораздо быстрее, а при гибернации, так вообще  1-2минуты.
образ системы можно или развернуть на диск, или запускать в режиме "лайв-сд".
в руководстве по ссылке все устраивало, пока не понадобилось дать доступ приложению в инет, там этот момент не рассматривался.
для этого пришлось делать дополнительные настройки: расшарить инет в винде для сетевой карты виртуальной машины(он у меня с 3g модема "ого-мобильный"), добавить машине еще один адаптер и указать его тип NAT, провести настройку второго адаптера в Андроиде.
Подробный мануал тут http://android-manual.ru/level2/android-virtualbox
сейчас на виртуальной машине можно запускать приложения из эклипса, и на виртуальной машине есть инет:)
« Ответ #18 : 01 Июля 2013, 21:03:46 »
farmukanx, я пользуюсь эмулятором 2.3.3, так как да, 4 и выше тупит не по детски. Даже I3 его не тянет. А 2.3.3 довольно шустренький.  Но, в Андрюхе с обратной совместимостью просто беда - что-то они там его постоянно урезают. Так что не факт, что прога работающая на 2.3.3 запуститься на 4.2. Я уже имел такое пару раз.
Оффлайн farmukanx
« Ответ #19 : 01 Июля 2013, 21:15:38 »
ну вот, а у меня нотык древний Dell Inspiron 1300 на Селерон М 1.7, 2 Гига ОЗУ, c ВинХР Home. так с эмулятором было вообще грустно было - запуск составлял минут 15  :D
а с виртуальной машиной - красота, все летает. но ОЗУ бы немного побольше, иногда не хватает
еще слышал, что неплохо работает интел-эмулятор(Intel(R) Hardware Accelerated Execution Manager (HAXM)  with Intel(R) Virtualization Technology (VT) for faster Android* Emulation) - его надо дополнительно установить через сдк-манагер. у меня он не пошел - в процессоре не хватает нужных инструкций
« Ответ #20 : 01 Июля 2013, 21:24:22 »
farmukanx, та да, раньше мне казалось, что MS Studio на эмуляторах тупит. Пока не познал андроид...)
Добавлено: 01 Июля 2013, 21:31:20
А вообще, за VBox спасибо, не догадался, буду иметь ввиду)
« Последнее редактирование: 01 Июля 2013, 21:31:20 от Gang »
Оффлайн farmukanx
« Ответ #21 : 07 Октября 2013, 21:16:48 »
столкнулся с проблемой поворота экрана в виртуалке.
пробовал этот эмуль Genymotion от www.genymotion.com
Обещали кучу образов, они есть. Но на нотыке не пошли. Запуск оканчивался ошибкой.
Суппорт ответил шустро, но проблему пока не решили
Hi,
You are using a Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family, that is known to be problematic with Windows systems.
We are actively working on a solution.
Regards,
The Genymotion Support Team
Вернулся к виртуалке, погуглил, решилось так
Основная идея в добавлении портретного режима — это добавление собственного экранного разрешения виртуальной машины с другим (обратным) соотношением сторон. Т.е. если разрешение для альбомного режима 800*640, в портретном оно будет 640*800. К сожалению, менять ориентацию можно будет только через ребут виртуальной машины: на лету такой возможности нет.
Итак:
0. устанавливаем образ андроида на диск.
1. добавляем разрешение 400х600 http://humanoid-at-android.blogspot.com/2012/10/android-x86-virtualbox-portrait.html
2. настраиваем доступ к adb как и раньше http://startandroid.ru/ru/articles/listofarticles/206-bystraja-alternativa-android-virtual-device.html
3. настраиваем инет как и раньше http://android-manual.ru/level2/android-virtualbox
Теперь арр запускается как положено, не поворачивая экран vcool
« Ответ #22 : 25 Октября 2013, 09:49:24 »
farmukanx, привет! Слышал отличную новость? http://www.interface.ru/home.asp?artId=34555
Наконец-то есть нормальная замена этой убогой связке java+html))
На выходных буду инсталлить.
